Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
сегодня уже поздно,завтра теперь после работы.
сигнал кстати урезается практически в самом начале. на R16 почти ни какой реакции.
Видимо где-то напутал с номиналом... Прогляди хорошенько плату :)
на форуме порылся нашел ошибку в схеме. R15 должен быть не 39кОм а 3.9 в этом может быть проблема?он определяет диапазон тока покоя.
Возможно! Так как у тебя скорее всего ток покоя слишком большой! Замени а там посмотрим!
Там по схеме 3 и 9 как бы по отдельности стоят, а не вместе. Т.е. запятая должна быть, видимо стерлась. Посмотри схему оконечника Амфитон А1-01. Почти та же схема.
да вот я смотрю и с R13 та же штука 8 и 2 тоже по отдельности стоят.
Вот держи! Шушурин. Схема весьма схожая с твоей, покрайней мере ВК!
Там есть контрольные замеры напряжений, смотри, меряй у себя и сюда выкладывай, будем думать!
    68.9 KB · Просмотры: 14,327
не во всех точках мерил.
    82.7 KB · Просмотры: 1,703
Явно завышены напряжения по плюсовому плечу!
Первым делом проверь землю, везде ли на плате она у тебя соединена, может где то обрыв или непропай, какой-то транзистор в плюсовом плече не работает!
А еще не плохо бы печатку твою сюда и фото с двух сторон!
один момент.
    90.9 KB · Просмотры: 831
    51.2 KB · Просмотры: 991
  • шушурин.rar
    шушурин.rar
    69.7 KB · Просмотры: 267
мне человек посоветовал с Р15 поиграть
хорошо бы знать какие напряжения должны быть точках,было бы на что ориентироваться.
А чего с ним играть-то! Там должно 3,9кОм стоять! У тебя там стояло 39 кОм, возможно транзистор из-за этого пробило какой-то! Вечером подробнее посмотрю твою печатку, сейчас на роботе, не удобно!
Так я ж дал схему с напряжениями, выходной каскад как у тебя, там напряжения совпадать должны, ну может с небольшими отклонениями, а в дифкскаде, принцип тот же, меряешь в похожих точках, разница не должна бить очень существенной.
Хорошо,я тоже щас на работе.приду домой проверю транзисторы.
Так! А где VT10? Почему я его не вижу?
По печатке прошелся быстрячком, присутствуют ошибки расположения выводов транзисторов, но у тебя на плате вроде правильно впаяны! VT1 VT4 Не видно как стоят.
Да еще VT12 VT14 не пойму как стоят, и какими заменил?
через пару часов ответить смогу,на работе еще работаю работную работу.
Да, и еще, как я уже говорил, обязательно впаяй VT10. без него ток покоя полезет вверх, если не поможет, напаяй на С6 перемычку, в таком включении ток покоя должен стать 0, если нет, ищи неисправные транзисторы! Если че - помогу чем смогу!
