Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
можно как то улучшить ее не меняя размера и расположения вк, плата будет односторонняя
Не только можно, но и нужно.
Основная ошибка ошибка подобных топологий - вся схема находится внутри силового контура, между двумя шинами питания и отсутствие блокировочных конденсаторов большой ёмкости на плате.
Посмотрите здесь, как сделана компоновка выходного каскада:
https://www.tehnari.ru/f156/t71478/index24.html#post2624932
Транзисторы плеч ВК чередуются, а шины питания расположены параллельно друг другу.
Пробовал перерисовать по вашему-не влазит в эти же размеры, у меня просто куча обрезков тестолита валяется без дела, хотел их сюда пристроить, травил в итоге по этой печатке. Усилитель заработал. На слух искажений нет. Греется только сильно , за два часа на средней громкости радиаторы пальцы обжигают). Но это наверно можно решить установкой диодов на радиаторы вк
Всем добрый день. Прошу помощи по усилителю шушурина. Предыстория такова, достался мне готовый усилитель собранный давным давно, принесли мне его и отдали со словами не нужен и он не работает, хотели выкинуть. После вскрытия и осмотра того что там имеется выяснил что собран он по схеме шушурина, один в один печатная плата как в первом посте. схема тоже полностью совпадает. Один канал в нем работает исправно. А вот со вторым проблемы. Изначально в нем были сгоревшие выходники 2т808а, поменял я их на кт819г в пластике. Усилитель включился даже чтото играло с сильным гулом в колонках. выходные 819г сильно нагрелись и я полез выставлять ток покоя, рука дернулась и я коротнул эмитерный резистор с одним из предвыходных транзисторов. Естественно выходники опять сгорели. Ладно поменял опять выходники и проверил все остальные транзисторы, выпаивал их и проверял прибором, нашел еще парочку сгоревших, заменил и из тоже на такие которые стояли, в частности кт801а и кт608б. Но вот опять проблема на выходе этого канала 0.9в постоянки. проверил еще раз все транзисторы. вроде как все правильно запаял (сверял со вторым каналом, он полностью рабочий, 0вольт постоянки на выходе выставил без проблем, ток покоя тоже выставил 25мв-50ма). Что можете посоветовать проверить, и возможно ли такое из-за выходных транзисторов кт819г(Они стоят на отдельных радиаторах и вынесены на заднюю панель корпуса, подключены проводами, может быть провода длинные)? Или пробовать менять транзисторы по очереди на аналогичные. Фото всего этого выложу чуть позже, но сразу скажу что там конечно все провода надо переделывать и перекладывать по новой.
Наконец то удалось победить 0.9в на выходе усилителя. Начал я с проверки всех транзисторов, и естественно начал с оконечных транзисторов (так как легких путей не ищем :fek:), заменил их на 2т808а как и во втором канале, но это ничего не дало, все также 0.9в было на выходе, затем я менял один за другим транзисторы пока не дошел до первых v1,v2,v3. Все транзисторы были исправны и правильно запаяные, и только после того как я поменял первые входные три транзистора, в очередной раз посмотрел на схему и покрутил резистор постоянка уменьшилась до 300мВ, и тут меня осенило, что резистор надо было поставить хотя бы в среднее положение, а оно у меня было выкручено на максимум на 100кОм, ну и дальше естественно покрутил его до необходимых 0в на выходе. Вот такой к сожалению грустный опыт, может кому то поможет. Пока не включал не слушал, не было времени.
Теперь хочу навести порядок с проводам, так как все провода вообще не уложены никак, все одного и того же цвета, что очень сильно напрягает при поиске нужного провода, плюс сечение некоторых проводов очень маленькое.
просто кембрики на проводах можно или подписывать или красить в разные цвета
Чтобы не было грустного опыта, надо подбирать V1 и V2 с максимально близкими коэффициентами передачи тока. Их исправность совсем не гарантирует отсутствие постоянки на выходе
Собрал один канал старичка Шушурина и честно говорю испытал удовлетворение.Во первых сразу заработало и во вторых из того, что валялось без дела, рекомендую.
Ого! давненько я на форуме не был! А тема еще жива! Порадовало.
Всем привет
всем доброго времени суток! Возможно ли улучшить данную печатку, ну или как минимум не ухудшить если землю провести по контуру платы ?или лучше не замыкать а просто вдоль линий питания сделать дорожки. 3 варианта я прикрепил посоветуйте какой оптимальный.
    52.4 KB · Просмотры: 190
    50.5 KB · Просмотры: 585
    52.3 KB · Просмотры: 974
Нет, это рамочная антенна получается. Хотите улучшить - делайте двухсторонку
А если не замыкать контур, как на второй схеме. Хочу электролиты питания просто еще перенести на плату
Когда они стоят в километре от выходных транзисторов автоматически теряется смысл их установки
разве в километре стоят? а так они будут где то на проводах вдали от платы вообще, или есть смысл только если расстояние от ножки транзистора не больше сантиметра
    52.1 KB · Просмотры: 664
В пиках сигнала ток обеспечают емкостя, а так для него короткая дорога до оконечных транзисторов, а не по проводам от блока выпрямителя. Как то так думаю, да и вообще везде рекомендуют чтоб были дублирующие электролиты по питанию на самой плате усилителя
Поставь нормальные провода от БП до платы УНЧ, и никаких "изобретательств" не надо будет. :)
Кг вырастет же без хотя бы пары банок по 2200/50 на плате. Ими импеданс шин и потери на проводах компенсируешь
Максим, насколько вырастет? на 001%? :) Да и что компенсировать, если провод достаточного сечения, и его длина 10-15см? :)
Хотя на этих платах все едино.
