- 13 Авг 2013
Конденсатор параллельно резистору R25 меж баз выходных транзисторов V17-18 по схеме из первого поста.Поясните, какие именно транзисторы?
да. конструктив пофигисткий.
если резисторы грелись то он у вас в возбуде 100%
Нужно не просто приводить в порядок, а основательно переделывать.
Радиаторы переместите как можно ближе к платам усилителей, чтобы провода их соединяющие стали как можно короче, а сами радиаторы соедините с общим проводом, если транзисторы изолированы от них. При таком конструктиве не лишним будет добавить в базовые цепи выходных транзисторов резисторы 2 - 5 Ом.
Не вижу так же диодов цепи смещения прикреплённых к радиаторам.
Именно так и включать, как написали.А вот про резисторы в базах выходников это как включать их между эмиттером драйвера и базой выходника. Какую роль они выполнять будут ? Это же снизит мощность если я правильно понимаю
Вот! Вот единственная здравая мысель! А то советуют хрень какую то : изменить конструктив, укоротить провода, поставить базовые резисторы, ёмкости межбазовые воткнуть, и прочий бред! Прямо зла не хватает, на этих горе - советчиков! А ты видишь как придумал умно . Поставить по 4 штуки 805 в плечо. Ставь, Серж. Ставь, и ничего не бойся. А на все советы наплюй! Ты даже 100 ватт сможешь снять, но правда не долго........то есть вместо 2х 808, будет 4 805. Смогу ли я снять ватт 50? без дыма )
Вот! Вот единственная здравая мысель! А то советуют хрень какую то : изменить конструктив, укоротить провода, поставить базовые резисторы, ёмкости межбазовые воткнуть, и прочий бред! Прямо зла не хватает, на этих горе - советчиков! А ты видишь как придумал умно . Поставить по 4 штуки 805 в плечо. Ставь, Серж. Ставь, и ничего не бойся. А на все советы наплюй! Ты даже 100 ватт сможешь снять, но правда не долго........)
