Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
У КТ819 чувствительность меньше, чем у КТ805, естественно ток базы манехо больше.
Может от этого все проблемы ?... :)
Юр, проблемы от того, что вся эта банда , под названием КТ , должна работать там, где должна работать, и совсем не должна работать там, где работать она не должна! Я не очень витьевато выражаюсь ? :))
Ну, да, 805 и 808 - согласен, а вот КТ802А, если верит ТУ - могут и усилителях мощности работать.
    47.4 KB · Просмотры: 105
У КТ805 граничная частота 20 МГц против 3 МГц у 818/819. Да и в оригинале у Шушурина 805 были в круглом большом металлическом корпусе, а не пластмассовая херня в ТО-220.
У 808 30 МГц. Поэтому 818 + 819( 3 мгц)- заведомо будут хуже и 805 и 808.Симметрию у Шушурина диодик улучшает. КТ 903 звучат еще лучше( 120 мгц), но мощность ограничена, навскидку ватт 30, не больше.
А получается, что у КТ 805 нет как таковой комплементарной пары? Ведь у КТ 837 частота 1 мГц, против 20 мГц у КТ 805.
Сань разумеется нет ни у 805 ни у 837 пары, эти камни "сами по себе" появились на свет, без пар, потом уже из-за "отсутствия выбора" их стали клепать везде парой 805+837, т.к. сильно распространенные были.
Доброе утро.Собрал один канал на 809,запустился и все выставилось без проблем.Пока на всю не тэстил(без радиатора) звук так не чего какой то спецэфический что интересно при включении выключении ни каких звуков.Еще пару 908 нарыл.Так вся задумка и была по применению этих деталей куда их еще засунуть не знал сдавать жалко, да и радиаторы с какой то радиолы имеются.Буду вечером тестить.Трансформатор тп-60-14,мост с какого то атх,емкости по 2000 в плече +-31в.Хватит транса для одного канала?Идейка появилась 2 моно сделать.А так получается не плохой усь из хлама.К стате микросхемы на доели.
У вас радиаторы под какой корпус транзисторов ?
835 имел в виду в замен 837 он вроде как получше.Радиаторы под круглые железные.
Что скажете за кт908б.
Остановился на 809 разницы не заметил и их много.Транс слабоват проседает до 23-24в.Вот фото.Критикуйте.От флюса отмою позже на улице.
    98.1 KB · Просмотры: 152
    83.6 KB · Просмотры: 121
Да все ровно тр 60 слабоват,буду другой мотать сколько ему надо вольт?И еще пред какой нибудь желательно на транзисторах типа бригавскаго.
Один из четырёх диодов на радиатор посадить надо, для термостабилизации выходных транзисторов. Да и на предвыходные транзисторы нужно флажки поставить
Спасибо учту,диод любой.Тут где-то не помню в каком посту транзистор ставили,а если за место диода поставить 315 транзистор там в радиаторе как раз под него выемка есть.
