Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
где ошибка я у вас спрашиваю!
Ну с такими вопросами не к нам , а к гадалке!
А если по теме, то чтобы тебе помочь, для начала хоть какие нибудь замеры сделай и выложи на форум!
А делается это так: включаешь усилитель с закороченным входом, мультиметр ставиш на измерение постоянного напряжения, минус на массу, а плюсом тычеш по всем ногам транзисторов, и полученные напряжения пишеш на схему, а потом все это сюда на форум, а дальше будем мозговать!
вот карта напряжений
    58.8 KB · Просмотры: 762
ну что никто не скажет где собака зарыта?
Да вот даже и не знаю! То что удалось у себя на рабочем усилке намерять, с твоими замерами совпадает! По крайней мере выходной каскад! А дальше щуп соскочил и БАБАХ! Вобщем сегодня не охота уже с ним возится, как транзисторы заменю, промеряю дальше, а пока может кто с бывалых поможет!
Не уж то ни у кого никаких идей! Уже аж самому интересно, что ж у тебя с ним такое!
вот и я не знаю.до шушурина запустил не один усилитель.такой беды не было.
а проверь ка все детали на соответствие номиналов. и от какого источника питание идет?
на каком уровне громкости начинаются искажения?
А тем временем я свой усилок привожу в порядок.
Уже практически готова передняя панель, осталось толькопосверлить отверстия под регуляторы и кнопку питания.
Смотрим и критикуем! tehno003
    55.9 KB · Просмотры: 759
    55.3 KB · Просмотры: 433
    52.7 KB · Просмотры: 380
Уже практически готова передняя панель, осталось только просверлить отверстия под регуляторы и кнопку питания.
совсем не дурно!
номиналы проверены уже не раз.резисторы и конденсаторы все как по схеме.транзисторы стоят как на карте напряжений (были как и по схеме фишка таже)искажения во все диапазоне громкости.от минимум до до максимум.питание двух полярное +-34вольта.10000мФ в плече.
на включенном усилителе гула и шума вообще нет.если дин к ухо поднести то слышен небольшой фон.
ну фон без сигнала во многих усилках встречается,это в общем то не беда.
а вот с остальным не ясно...
какого характера хоть искажения у вас? щелчки,хрипы,гудение,помехи типа розового шума?
илья а может в акустике проблема проверь поводки или другую колонку подключи,в унч шушурина если все напруги на месте даже регулировать ничего не надо проверено таким ламером как я,а тс вопрос желтый и красный цвета утверждены?просто белый или серебристый смотрелись бы органичнее
какой ток выдает трансформатор да и фото его и выпрямителя б неплохо.
да б,,,,все нормально у меня с трансом.парни!!!ток офигительный тор 650ватт намотан мною провод 2ки больше 2,2мм.
нагружаю динамиком 10гд30б без траблов
Да! Цвета не то чтоб утверждены, просто уже все сделано и заламинировано, Переделывать не буду, так как самому все нравиться, но критика принимается, так сказать, на будущее!
согласен главное чтобы самому нравилось
