Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
У тебя чего с ЛС? написать нельзя
Были отключены, включил уже.
Я перед пайкой каждый прозваниваю на предмет анод - катод.
Я их все выпаял из материнской платы Маяка 242, там было обозначено на плате. Но на всякий пожарный еще раз проверю:)
Взял выходники,КТ808А 5 штук, в корпусе кт-9, как мне и было надо с учетом наличия таких радиаторов.
Проверяй на сопротивление 20 мегаом предел коллектор-эмиттер в обе стороны. Советские транзисторы имеют свойство *течь* Договорись с дядькой о возврате брака
Проверил сопротивелние на предела 20М, в одну сторону зашкаливает, в другую 7-8М, у одного транзистора в обе стороны 8-9М. Значит, будут течь, и их ставить в УМ нельзя?
И еще:tehnari_ru_942: Посоветуйте что-то по энтому посту а то я никак дособрать не могу... Сопротивления некоторые придется наверно из 3-4 параллельно лепить. Может все-таки попаду на выходных на радиорынок, да только в кармане - дырка:) На резисторы наскребу кое-как))
Доброго времени.Ребят подскажыте: че лучше ставить в Шушурине 78,вместо кт602 ставитькт940 или bd139
И тот и другой достаточно хороши для данного применения.
ставил BD,исходил из наличия в магазине,всё работает,правда у меня питание всего +-30в.зато сейчас этих 602 хоть ложкой лопай,наверное поменяю чтоб как в оригинале
Всем привет! Возник у меня вопрос, покатит ли такая замена транзисторов (вт1,вт2,вт3,вт14 - кт 3102. вт 13,вт4 - кт 3107а. )в схеме из первого поста ?
Аууу, не ужели ни кто не знает?
в этот аппарат что угодно можно засунуть, лишь бы по структуре и напряжению подходило, и он заработает :) Да ставь смело 3102/07 :)
Т.е можно их ставить с любыми буквами?
желательно в пары (с одинаковыми буквами) а так, у 209М КУ - от 40, значит близкий из 3107 с индексом А,В у них КУ от 70, П307В КУ от 16, тут только 3102А КУот 100, но учитывая разброс, может быть и меньше... в любом случае если нет ничего более подходящего то ставь то что есть, работать будет :)
Доброго времени форумчане, помогите пожалуста с такой проблемкой: сегодня доделал второй канал шушурина по схеме первого поста но не тут то было не выставляется ток покоя.Выставляю ноль без выходников все идеально.Подключаю выхлоп,ток покоя по падению на Р27 либо 0 либо сотни мВ.Все полупроводники проверил:рабочие.С первым такого небыло.Все по схеме перепроверил.Подскажыте что первым делом смотреть или менять?
Да и он на малом сигнале играет.Добавляеш сигнал на вход начинает хрипеть.Помогите
Причин может быть много. Прежде всего проверьте (заменой, подключением постоянного резистора) подстроечный резистор R18.
Подстроечный резистор менял,никакого ефекта ето недало.
Похоже на неисправность цепи смещения выходных транзисторов - VT7-VT10.
Проверьте эти диоды, исправность их пайки и целостность печатных проводников, а так же источник тока VT12 по падению напряжения на R19, на нём должно быть около 650 мВ.
При данном эффекте плавает ли постоянное напряжение на выходе? Так же интересует Ваша методика проверки транзисторов.
Все транзисторы исправные,а методика обычная:мультиметр в положении проверки диодов и проверяю переходы поочериди в одну сторону,потом в другую.
Уважаемые форумчане помогите.Собрал схему из 1 поста ПП duxas ,включаю через лампу в первичке сразу загорается и потом горит еле-еле(в пол накалала),но на плате R12(27ом)раскаляется до красна.Подскажите где копать.
Неспроста. Чего значит-ток через него большой. Детали проверял перед пайкой?
Проверял и по схеме вродебы все правильно.Дал сигнал от автомагнитолы на весь звук(10v)включ усь тишина,при выключении идет сигнал пока не разрядятся кандеры(6000)в плечо.
