Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Андрей, замерял , бесполезно
Всем привет!
Задался я тут целью создать этот девайс. Но, во время отбора деталей возник вопрос - надо ли подбирать КТ602БМ и П701А по коэффициенту усиления? П307 на дифкаскад подобрал, а также пару П307 и КТ203А. П701А тоже могу подобрать - их у меня достаточно, а вот КТ602БМ почти нет, приходится напаивать со старых плат, поэтому и возник вопрос - а надо ли вообще подбирать?
Если есть желание и возможность, то ВСЕ транзисторы в УНЧ желательно подобрать по парам, причем это касается обоих каналов, чтоб расхождение в параметрах между каналами было минимально, но это как говориться в теории... :)
Понял, спасибо! КТ940 у меня навалом, просто хотел сделать схему максимально кошерной :)
940автор рекомендовал на замену
Это я в курсе :) Скоро второй канал делать, попробую для сравнения.
Сегодня провел испытания аппарата. Завелся усь с первого раза, ток покоя (выставил 40 мА) и ноль на выходе отрегулировал. Звук очень порадовал. Мощи тоже достаточно. На выхлоп поставил КТ808А. После усилителя на П210, который я собирал до этого, звучит как небо и земля :) Спасибо за советы!
В этом месте должны ли быть спаяны дорожки?
Я делал оригинальную печатку, поэтому, лишь предположение.
Подскажите , можно ли без ухудшения каких либо параметров , заменить транзисторы п307в на 2т603а? По параметрам вроде подходит.
Есть вопрос - а можно ли на выхлоп ставить КТ819? По параметрам вроде подходят...
конечно можно, туда любо что высокомощное с N-P-N структурой , даже 808, 803, 805,импорт, полистай назад, я выкладывал вариант на импорте.(учти так же ,что составные транзисторы , в качестве выхдников, лучше избегать).
Понял, спасибо :)
Доброго времени.Ребят подскажите:греется очень сильно предвыходной,по схеме V16.Предвыходные кт 805бм,выхлоп кт819б.Ищо почемуто ток выставляется максимум 30мА.
    31.8 KB · Просмотры: 1,266
