- 20 Мар 2014
Андрей, замерял , бесполезно
Нет, не надо.надо ли вообще подбирать?
Если есть желание и возможность, то ВСЕ транзисторы в УНЧ желательно подобрать по парам, причем это касается обоих каналов, чтоб расхождение в параметрах между каналами было минимально, но это как говориться в теории...а надо ли вообще подбирать?
Следует смотреть первоисточник. Там автор даёт замены применённым транзисторам.хотел сделать схему максимально кошерной
Это я в курсе940автор рекомендовал на замену
Чего там у тебя,как дела?Андрей, замерял , бесполезно
И это правильноЗавелся усь с первого раза
Предвыходные замени на КТ815/817.Андрей, замерял , бесполезно
Нет...........В этом месте должны ли быть спаяны дорожки?
Да, можно.Подскажите , можно ли без ухудшения каких либо параметров , заменить транзисторы п307в на 2т603а? По параметрам вроде подходит.
Возможно поэтому у 186concept ток покоя и бешеный...Нет...........
Скорее всего, т.к.у него коллектор транзистора вт4 коротит на землю ...Возможно поэтому у 186concept ток покоя и бешеный...
Есть вопрос - а можно ли на выхлоп ставить КТ819? По параметрам вроде подходят...
Понял, спасибоконечно можно, туда любо что высокомощное с N-P-N структурой , даже 808, 803, 805,импорт, полистай назад, я выкладывал вариант на импорте.(учти так же ,что составные транзисторы , в качестве выхдников, лучше избегать).
