Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Не успел поправить. не тот рисунок загрузил
    59.2 KB · Просмотры: 482
Ух, предвижу как сейчас выскочит Митрон и спросит: "что за транзисторы на выходе"? :lol:
кт818/819 конечно в пластике. А так хоть кт805/855/835/837,но две пары.маломощные кт6116/кт6117.И КТ814/815
Назовем по мотивам шушурина/амфитона. Единственно я узел согласования усилителя напряжения и дифкаскада ввел. Да еще резистор в коллектор КТ602 для термостабилизации этого каскада при довольно приличных токах.
Ну напрашивается же. Хотя можно и по старому делать.
Там напрашивается один резистор 100ом между дифкаскадом и входом повторителя. А коррекцию в уне перекинуть с эмиттера КТ602 на выход усилителя. Охрененный рост петлевого усиления. Но это не на этом форуме будет развиваться
Балансировку из зеркала лучше убрать, перенести в эмиттеры.ИТ ДК и УН прицепить каждый к своему опорнику с балластником. Балластники разбить на 2 каждый и из точки соединений кинуть по электролиту на минусовую шину, что прилично поднимет PSRR.
Это все конструктив. что не мешает и при таком поставить по 10-47мк параллельно С3 и С9 и резистор 22ом от диодов к базе первого источника. А вот изменение коррекции ,как тут енто да.
Баланс с конденсатором в делителе вообщето и не нужен
    60.1 KB · Просмотры: 145
Не пробовали на предвыход шунт Сапожникова?
МОД Шушурина
День добрый.
От нечего делать, в зимний вечер листал форумы, наткнулся на схему. Ниже приложу. Схему увидел на сайте схем.нет. Но как понял, её никто не собирал. Я её бы собрал, если бы по ней дали пояснения.что она из себя представляет. Живая или просто это набросок..
    70.1 KB · Просмотры: 111
День добрый.
Не трать время. Лучше такое попробуй. Отличие от оригинала дополнительный повторитель между дифкаскадом и уном. И упрощена коррекция .
    50.6 KB · Просмотры: 97
Не тот файл загрузил, коррекция чуток иная .С5 =100пф , на запаздывание С15=68пф. Захода фазы за 180 градусов нет , усь полностью устойчив. Звук должен удивить.
Токовые зеркала можно потом впаять в порядке усложнения
Я вас услышал.
Тогда подскажите как тут правильно ввести регулировку *0* на выходе.
Какое напряжение питания предпочтительнее. ( есть трансы под +/- 36 и +/-42 вольта)
какой ток покоя рекомендуется???
Чем этот вариант нуля не устраивает? Питание +/-36 , с большим напряжением надо 2 пары выходных ставить . Если делать будешь с разводкой платы и настройкой помогу.
давайте чтоб я не запутался, загрузите правильный ФАЙЛ ))))
и я начну готовить ПП
Все там правильно. Только коррекция по максимуму устойчивости задана.Тщательного подбора транзисторов не требуется . Лишь бы исправны были. Можно на отечественных приборах сделать
Это как?? я плату начну счас рисовать.. подгонять .. потом уже будет поздно что допаивать.. или я вас не так понял??
Вы тогда выложите пожалуйста законченный проэкт.. и я начну заниматЬся платой под ЛУТ
