Усилитель TDA 7293 (7294) c нуля
А как без трансформатора? От чего ты его питать будешь? Трансформатор понижает сетевое напряжение.
Валерий
Ничего ты не понимаешь !
Трансформаторы это ненужный балласт в усилителе , все подают сразу переменку 220 В ,чтоб лучше играло :))
leon2000
Трансформатор это главная часть питания любого устройства . В электронике работает такой смысл ,Сколько хочешь получить столько должен и отдать , вот хочешь с усилителя 50 Ватт получиться , тебе нужен трансформатор на 50 Ватт ,А вобще главная цель трансформатора повышать или снижать напряжение
Ну вроде кратенько описал .
Трансформатор должен быть вдвое больше по мощности, чем выходная мощность усилителя. У трансформатора не стопроцентный КПД и надо иметь запас по мощности процентов в тридцать.
Первичную проводом диаметром 0.7 мм, а вторичную 1.5 - 1.8 мм.
а у меня если намотана первичка 0.5 вторичка намотана 1 мм у меня транс был на 380 в 250 ват я с первички отмотал 300 виткова так как вторичка там была намотана 1 мм то я и намотал тоже что плохо все это дело ?еще хочу спросит на какие колонки подключать такой дур усилитель вы на какие подключаете можете показать .я когда начал собирать думал что у меня с-70в а они25 ас 326 теперь не знаю что с ними делать у меня еще на трансе питание после выпрямителя 29.3в так он ведь их порвет как тузик грелку?что делать как быть тупо резистором подстроечным не выкручивать больше чем на 1/3 не хочу да и как то оно будет не эфективное использование может сделать какой то ограничитель с переключанием если колонки до 30 ват то пусть дает 20в а если мощней переключил тумблер и он напрямую дал 29 .может подключить до моста сопротивление на 10 ом мощное он и срежет 9 вольт ?
а у меня если намотана первичка 0.5 про вторичку которая уже намотана 1 вы сказали что хватит на пределе а первичка то чем плоха 0.5 у меня транс был на 380 в 250 ват я с первички отмотал 300 виткова так как вторичка там была намотана 1 мм то я и намотал тоже что плохо все это дело ?еще хочу спросит на какие колонки подключать такой дур усилитель вы на какие подключаете можете показать .я когда начал собирать думал что у меня с-70в а они25 ас 326 теперь не знаю что с ними делать у меня еще на трансе питание после выпрямителя 29.3в так он ведь их порвет как тузик грелку?что делать как быть тупо резистором подстроечным не выкручивать больше чем на 1/3 не хочу да и как то оно будет не эфективное использование может сделать какой то ограничитель с переключанием если колонки до 30 ват то пусть дает 20в а если мощней переключил тумблер и он напрямую дал 29 .может подключить до моста сопротивление на 10 ом мощное он и срежет 9 вольт ?
РЕЗИСТОРЫ на питании ???? невкоем случае!!!!!!!!!!!!!
Если подаю на 4-х канальний Усилитель на TDA7294, сигнал из динамиков магнитоли через резистор , даю звук до половини - нормально, после начинает 2 канала давиться стоят 40вт колонки, 2 остальних в норме 200вт колонки, стоят 2 преобразователя, на 2 канала - один преобразователь, почему давяться колонки ? питание или колонки ?
Напряжение питания и Омы АС какие?
4 Ом все колонки, напряжения - один покупной преоброзователь 300вт, -30 общ +30 ,под нагрузкой -25 общ +25, именно он питает 2 усилителя которие давяться, на выходе усилка 40 вт, подключен усилитель через резисторный делитель с колонок мага -есть только 2 линейника с мага, 2 преоброзователь по расчетам где-то 250 вт, делал сам, -30 общ + 30, под нагрузкой -29 общ +29, запитует 2 усилка - подключены с линейника, на выходе 260 вт, я думаю китайских поэтому ваты уменьшаю автоматом.
