Dark-Fox
- 4 Сен 2010
Здравствуйте. Гул может возникать из-за: неисправного конденсатора фильтра в одном из плеч по питанию (или недостаточной их емкости, минимум 10000мкф в плече), при неправильной разводке "земли" (все "общие" (земляные) провода должны соединяться в одной точке, из-за использования длинного не экранированного сигнального провода (хотя мало вероятно, достаточно хорошо скрученного не экранированного провода). Попробуйте закоротить вход на землю, если гул вообще пропал, это означает что проблемы во входной цепи (тогда последовательно отпаивайте все что идет до входной ножки микросхемы: провод, разделительный конденсатор, резистор.. вообщем пока не пропадет гул, и затем то что создавало гул заменить). И еще при подаче сигнала усилитель выдает хоть какие то звуки кроме гула? Если нет, то тогда либо неисправна микросхема, либо где то непропай, то есть смотреть монтаж. И каким источником вы запитываете микросхему? Необходим двуполярный источник питания без перекоса напряжений в плечах то есть точно +-30--35В( это для стандартной схемы включения, но можно и однополярный но схему придется переделать) и достаточной мощности.
