Усилитель MF-1 на TDA7294
что-то он греется,
Установленный на радиатор ?
переменка, даже при закороченном входе присутствует- на 1-ом канале в пределах 20мВ, на 2-ом- 10 мВ,
эта переменка измерялась чем и как ?
Питается
данный усилитель
как ?
sergeisam Да установленный на радиатор, но как мне кажется, площадь его будет маловата, используется как временная мера, от какого-то ИБП взят...переменка мерялась осцилографом на выходных клемах...питается от штатного БП Ростова 105- +- 30 В,вместо родных 6 банок по 2000 мкФ установленны 2-е по 10000 мкФ зашунтированных пленкой по 0.1 мкФ
Тады, если
все прекрасно, все работает
не надо себе морочить голову.
А
на выходе УМ - это на уровне шумом, погрешности измерений и т.п.
А вот по поводу
.что-то он греется, и как мне кажется сильнее чем надо
сам спросил, сам же и ответил
Так если-б грелся на, хотя-бы среднем уроне громкости!, а то-ж на холостом ходу!
Так все же АВ класс, небольшой нагрев от тока покоя выходников будет присутствовать.
И с учетом того, что вместо радиатора кусочек аллюминия из ИБП который с обдувом должен работать, а обдува скорее всего нет, то нагрев вполне естественен.
ну вот только это и успокаивает, проболеюсь, выйду на работу и сделаю более-менее приличный радиатор из аллюминиевой шины, вот тогда и посмотрю на результат.. а кто-нибудь сравнивал звучание МФ-1 на 7294 и 7293?
По даташиту ток покоя может быть до 65 миллиампер, при питании ±30 вольт это будет 3.9 ватта мощности, так что нагрев вполне объясним
ИЛЬЯ.С Вы сами делали эти схемы, или это Ваше мнение?
Откройте даташит на микросхемы и почитайте что там написано.
ЗЫ одинаковые усилители с одинаковой структурой,как они могут по разному звучать?
ЗЫЫ что вообще за бред,усилитель звучит:star2: У него задача усилить сигнал а не звучать
ИЛЬЯ.С Ну, предположим, структура у них не такая уж и одинаковая, была-бы ОДИНАКОВАЯ- не стоило-бы городить огород с разными названиями, и кроме того я просил СРАВНЕНИЯ на практике тех, кто делал эти усилители, а размышления это не по теме вопроса, без обид пожалуйста!
ИЛЬЯ.С Вам нужен спор? мне-нет, я спросил у тех кто ДЕЛАЛ оба варианта, Вы делали?
Я не то что спорю,а тыкаю Вас носом в даташит.Я собирал все известные в рунете вариации этих микросхем,и на своих платах.
Я делал оба варианта, причём много раз. На 7293 мощность несколько больше, чем на 7294. По звуку - всё ровно. Микросхема должна греться! По этому требуется хороший радиатор.
Это все можно посмотреть в ДШ,люди ленятся читать и вникать в суть.Задают глупые вопросы по поводу звучания однотипных микросхем.Пытаются сравнить ВАЗ2105 с двигателем 1.3 и 1.5,какая разница это один Х жигули.Тут тоже самое!!!!
Focus 016 Вот, именно ЭТО я и хотел услышать, именно ПРАКТИКУ а не теорию, по теории много чего должно быть..а его нетути... меня интересовало даже не мощность а отличия в ЗВУЧАНИИ и всё..
Рогов упражнялся инверт-неинверт, посмотрите на его сайте!
Не знаю такого,не знаю его сайт,да и не интересно в принципе.
А Вы раз заговорили про отличия,пожалуйста приведите отличия 93 от 94.Думаю многим будет интересно,узнать их.
ЗЫ да и мне очень интересно чем же они отличные друг от друга.
ЗЫЫ не сочтите за тролинг,но форум должен открывать какие то технические моменты.А не ссылаться на иду туда не знаю куда,ищи там хз знаю что!!
