Усилитель Трошина
Все параметры уд11 приведены при нагрузке в 2 кОм. Реальный ток создаваемый VT1 находится где-то возле 1.5 мА, то есть в 4 раза ниже гарантированного качества.
Mr.Fix, ну ведь фигню сморозили. Ну найдите в себе силы признать ошибку!
Можно резко улучшить искомый усилитель , использовав архитектуру усилителя Паршина Ломакина
Всех с праздником. Дилетантский вопрос.. На схеме обвел резистор, какой у него наминал?.. R5.2 -- 0.5 ОМ или 5,2 Ом...
    69.2 KB · Просмотры: 278
Хм...R5 и R5.2 в сумме должны быть 1,3 мОм. Ставь у примеру R5 300 кОм,а R5.2 1 мОм если согласно схемы из 1 поста
Это резистор ОООС разделен на два резистора по 650 или 680кОм
Вадим,чья платка? Не твоя? Кстати с праздником всех!
Максим! Можно ещё резче улучшить искомый усилитель, собрав усилитель Паршина и Ломакина!
Да, делал когда-то, там кстати полярность кондеров и стабилитронов по питанию ОУ попутана. Андрей, и тебя с праздником !
Спасибо за ответы, блин так все просто оказалась...почти все собрано, медленно но верно двигаюсь к первому включению
    131.6 KB · Просмотры: 564
Да совсем не просто, если с ошибками собираешь. Один из маленьких транзисторов не в плате должен стоять, а на радиаторе, или прилеплен к одному из выходников.
Я в курсе, он у меня не припаян еще, просто воткнут
Добрый всем день!
Тема за 4 года не угасла, так может быть наполним ее новым содержанием?!
Перешел на это обсуждение по настойчивой рекомендации авторитетного специалиста. Прочитал почти все страницы :repa:
На 4пда удобней - там самое полезное запихивают в шапку. здесь пока не догадались.
Но это отдельный вопрос.
Теперь по существу: Прочитал в обсуждении, что появились более высоковольтные компоненты и следовательно можно сделать более мощный усилитель по схеме Трошина-Сапожникова.
Вопрос : какие компоненты следует применить при питании +/- 35 В?
Сообщение от OWL
Ответ : ОРА 552
Спасибо.
А остальные компоненты подойдут от 20 вольтной версии?
Кто-то уже сделал такой усилитель с повышенным питанием?
Пробовал этот УСИЛИТЕЛЬ в авторском варианте как полосовой в трифонике.
Нареканий не было. НО! Когда задрал питание до + -35 вольт выскочила 544уд 2 так было 2 раза. У 544 уд2 синфазное маловато, и при максимальном сигнале и питании+ - 35 входной каскад нагибается.
Заменил на КР574уд1 все работало безупречно.
Но Вы не меняли напряжение питания операционника, т.к. не меняли стабилитроны.
КР574уд1 по питанию тоже не более + 15 В.
Я так понимаю, что для OPA552 надо менять цепи питания операционника - делать + 30 В. Если использовать тот ИБП, что я планирую, то это осуществимо - уронить с 35 В до 30 В с хорошей стабилизацией.
2 или3 копеечных транзистора добавили в раскачку ВК от оу и не мучались бы с ОРА552.Цена вопроса меньшепри более высоком качестве. Или ОРА604 и питание +/-23вольта .20вольт размаха сигнала за глаза
