- 5 Дек 2013
Конечно, при деградации параметров...К140УД11 способна работать на нагрузку 2 кОм при амплитуде выходного сигнала 12 В. 12/2=6 мА.
Максим! Можно ещё резче улучшить искомый усилитель, собрав усилитель Паршина и Ломакина!Можно резко улучшить искомый усилитель , использовав архитектуру усилителя Паршина Ломакина
Да, делал когда-то, там кстати полярность кондеров и стабилитронов по питанию ОУ попутана. Андрей, и тебя с праздником !Вадим,чья платка? Не твоя? Кстати с праздником всех!
блин так все просто оказалась
Ответ : ОРА 552Вопрос : какие компоненты следует применить при питании +/- 35 В?
Спасибо.Сообщение от OWL
Ответ : ОРА 552
остальные компоненты подойдутА остальные компоненты подойдут от 20 вольтной версии?
Но Вы не меняли напряжение питания операционника, т.к. не меняли стабилитроны.Когда задрал питание до + -35 вольт выскочила 544уд 2 так было 2 раза. У 544 уд2 синфазное маловато, и при максимальном сигнале и питании+ - 35 входной каскад нагибается.
Заменил на КР574уд1 все работало безупречно.
