Усилитель Трошина
Протестил немножко платы. При амплитуде входного сигнала 2В (далее идет ограничение по вых.) - на выходе - 20В, это вроде на нагрузке 4Ом - 12.5 Вт. Токи покоя на обоих платах в районе 80-95мА. Транзистор по термокомпенсации на радиатор пока не вешал и не менял, стоит 315. Ранее при измерении ТП ошибся немножко. Буду ждать предварительный с Али. На стабилитроны на первой плате стоят 680 Ом., на второй 820. 820 считаю много, напряжение на МС 14-14,2В, хотя стабилитроны промерял, "выдавали" ровно 15В.
Звук не плохой, но кажется что мощность маловата.
Звук хороший, а мощности там много быть то и не может. Откуда там возьмётся мощность, если только ОУ является усилителем сигнала , а транзисторы включены с ОК ? Но я у себя сегодня на законченном варианте пол дня гонял его, и мне не показалось, что мощности мало. Для дома - более чем достаточно! Вот мой законченный вариант. Делал не для себя. А индикаторы светятся синим светом. Очень красиво!
    109.8 KB · Просмотры: 97
    174 KB · Просмотры: 64
вроде разобрался. КТ3102 был неправильно запаян, он должен быть "перевернут" на ПП
На представленной тобой в посте 1208 плате мы видим вид со стороны деталей, именно со стороны деталей, а не дорожек. Ориентирование всех транзисторов со стороны деталей показано верно.
Чем и как мерял? При питании ОУ +-15В на выходе под нагрузкой без искажения сигнала максимум может быть около 11В амплитуды, а это UхU/(2хR)=11х11/(2х4)=15Вт
А вообще тяжелый случай. Запутаться в столь простом усилителе...
В транзисторе в мет. корпусе вывод базы приходится загибать между э-к.
Ну если быть точным размах а не амплитуда - при вх-2В на вых- 20В. Тогда амплитуда 10В, вых. мощность 10х10/ (2х4) = 12,5Вт.
Андрэ! А что ж здесь тяжёлого то? Это случается постоянно! Всем же хочется , чтобы было по проще. "Дайте печатку, всё объясните, а я только повтыкаю китайские деталюшки в дырочки на плате ". Лень даже проследить, что куда идёт!! От сюда и возникает геморрой, размером с арбуз. Ну, платы я всегда сам рисую и развожу, и всё равно 100 раз всё проверю и перепроверю. Время на это уходит не много, но зато всё потом работает как надо. А доверять кому то, кто освоил интернет - рисование плат, и слепо следовать по его кривой дорожке , к достижению своей мечты....... Ну результат может быть очень неожиданным , и порадовать вас вонючим дымком ........
Индикаторы как подключал? Я у себя откопал К157ДА1, плату под неё уже подготовил, сами индикаторы тоже нашел в загашнике.
Саня, как я с тобой согласен!!! Самое обидное, что ничего изучать не хотят. Никакого желания учиться. Помогите собрать, а потом идите нах! Человеки с одноразовым желанием, как резиновое изделие №2.
Всем здравствуйте!
Намедни спаял усилитель Шушурина с некоторыми дополнениями, пока отслушиваю. Но один добрейшей души человек - Александр Анатольевич (Focus 016) для ВЧ канала трёхполосника, можно сказать, посоветовал собрать усилитель Трошина-Сапожникова.
Начал это я, значит, изучать «мат.часть», прочитал тему раз – призадумался, прочитал второй раз – лучше-бы не перечитывал! Очень понравилась идея Максима(М.Васильев) с введением шунта термостабилизации и регулировки тока покоя, что позволило отказаться от эмиттерных резисторов у выходных транзисторов. Естественно, захотелось опробовать такой вариант, а ввиду совсем малого опыта в транзисторном усилителестроении, сразу возникла «туева хуча» вопросов. Прошу помощи!
Сводную схему я попытался начертить, а смоделировать в симуляторе чтоб посмотреть «что к чему» нет возможности. Пожалуйста, если у кого есть время и возможность, гляньте что не так, где неправильно.
Печатную плату смогу доработать самостоятельно.
А теперь вопросы:
1. Правильно-ли сделан «обвес» ОУ по входу и обратной связи (до 10 кОм опускать не хочу)?
2. Что делать с выводами 1 и 8 для вариантов с NE5534 и LF357N, нужно-ли их замыкать на плате?
3. У Максима введена балансировка ноля: нужно-ли её вводить на плату, если вводить, то по варианту Максима или по даташиту?
4. Имеющийся у меня трансформатор ТПП 282 имеет на выходе четыре обмотки по 20 вольт, а т.к. он залит, то нет возможности перемотать вторичные обмотки, поэтому планирую питание усилителя сделать от четырёх стабилизаторов на LD1084V (четыре диодных моста + 10 000 мкф), регулировкой занижу питание усилителя до 20-22 вольт.
5. Питание микросхемы планирую +-18 вольт: для NE5534 это нормально, а для LF357N? В даташите на LF написано что это предельное значение, а как на практике (учитывая что питание всего усилителя будет стабилизированным)?
6. Если нет эмиттерных резисторов то как мерить ток покоя выходных транзисторов? Делать разрыв в печатной дорожке идущей к коллектору выходного транзистора Т6?
Прошу, у кого есть возможность, помощи!
С уважением, Александр!
    36.6 KB · Просмотры: 389
Для перечисленных тобой ОУ, ноги 1 и 8 не замыкают. Питание для них поднимать выше 15 в не стоит .Будут сильно греться! Со всеми вытекающими последствиями. По ООС всё ОК. Для замера ТП разрывай дорожку ведущую к коллектору любого выходного транзистора. С инвертирующего входа ОУ на выход ОУ ёмкость 4.7пф.
Какой смысл тогда делать питание оконечных каскадов +/-22в,напруга на выходе не увеличится.Если питание всего усилка будет стабилизированное сделать его +/- 15в и стабилитроны не нужны.
Вся затея с +-18 вольтами на ОУ для, хоть и незначительного, но поднятия выходной мощности. Теперь прикинте сколько будет на выходе если общее питание будет +-15В? Ватт 7-8, полагаю?
Так ведь у NE5534 Supply voltage ±22 V! На 18-ти у меня работали норм.
У меня они в этом усилителе как раз работают на +/- 20 вольтах, причем работают беспроблемно и безотказно уже несколько лет. Блок питания стабилизированный ОХП
Кстати, у NE5534 Large supply voltage range: ±3 to ±20V по даташиту, а +-22V это максимально допустимое.
А такой смысл, что ОУ не плохо было бы питать стабилизированным питанием. Это во вторых. А во первых входной каскад, а т. е ОУ очень было не плохо развязать с оконечным каскадом.
Дополнительно закорректировать?
, Ага. Если будешь использовать 5534, то 18 вольт будет самый раз. Говоря про 15, я имел в виду 357 .
