Усилитель Трошина
Нарисовал примерную схемку , транзисторы , это шоб було :)
Слишком избыточно. Сделайте как на рисунке. Рядом с выходными транзисторами желательно установить электролитические конденсаторы, порядка 1000-2200 мкФ.
    5.9 KB · Просмотры: 351
Вот окончательная версия печатки , шунтирующая керамик паяется к емкостям с низу платы.Больше переделывать ничего не буду , сейчас и так собираю сразу два усилителя (Зуева и Арсаланова) .
Трошин.webp Посмотреть вложение WinRAR archive (4).rar
и не забывайте про блокировочные конденсаторы ОУ.
Что вы имели ввиду?
электролит+керамика
А плёночный на 1 мкФ не лучше будет? Или стоит таки 0.1 мкФ керамический(хотя это компактнее)?
и также через резистор меньшего номинала отвязать источник тока по отрицательному плечу.
Это как R17 в разрыв в моём рисунке(в рамке)?
Прилагаю схему с доработками по питанию и обратной связи - всё должно быть именно так?(кстати номиналы некоторые были изменены на имеющиеся)
Слева вверху в рамке фильтр от наводок - как правильно его организовать? Или он вообще не нужен?
P.S. ошибка в схеме - R6 - 15 Ом
    33.2 KB · Просмотры: 1,711
Лучше .
Вроде так , вот только р17 тут откуда и зачем взялся ?
Как по мне , он здесь нафиг не нужен . ИМХО
Просто Mr.Fix писал: "и также через резистор меньшего номинала отвязать источник тока по отрицательному плечу." - мне не совсем понятно что имелось ввиду.
Не замете этого ... тогда после диодов можно поставить резистор .
Лучше ставить керамику - выше удельная ёмкость. Запитывать источник тока от стабилитрона отрицательного плеча через свой резистор, 22-47 Ом, плюс своя блокировка.
R2 и R6 можно удалить, соединив соответствующий вход ОУ непосредственно с общим проводом, первый по причине малого входного тока ОУ, второй - костыль при неудачном соединении общих проводов.
Резисторы обратной связи нужно уменьшить до: R1 10 кОм, R3, R4 - 47 кОм. Конденсаторы С8, С9 также можно не устанавливать, они практически бесполезны.
Конденсаторы С6, С7 необходимо устанавливать в непосредственной близости с выходными транзисторами, а силовые дорожки шин питания к ним сделать максимально возможной ширины.
А Леонид Зуев на вегалабе говорил , что лучше всего ставить шунтирующие кондеры пленочные или полипропиленовые , но не как не керамические :)
Везде всему своё место... Всё зависит от конкретного случая.
Так? А что значит своя блокировка?
R2 в схеме удалён, R6 пожалуй пусть будет, если всё нормально, то стоит перемычка, а если накосячу(т.к. знаний мало) то хоть будет место под резистор.
Но ведь в оригинале, 2 резистора по 130 кОм на входе, а в итоге один и то 10 кОм, а в обратной связи было 1.3 МОм, а в итоге 94 кОм - разве это всё не скажется сильно в работе усилителя(особенно обратная связь)?Посмотреть вложение 249590
    28.7 KB · Просмотры: 1,342
Это точно! Приветствую тебя, Сергей . Давно что то не было видно. Ты не мог бы нарисовать финальную схему этого интересного усилителя, со всеми изменениями?
Здравствуй, Александр!
Завтра постараюсь нарисовать, добавлю на входе ФНЧ.
По возможности доработаю и печатную плату.
Возможно об этой заметке из "Радио 1991 9" уже многим известно, но на всякий случай выложу.
    201.1 KB · Просмотры: 1,626
В этой заметке речь идёт о усилителе Трошина. Она будет полезна тем, кто захочет повторить именно этот усилитель, из Радио. В теме же обсуждается вариант модернизированный. Его товарищ Сапожников улучшил ( по всему видать, что человек он хороший ) . Я об этом в первом посте написал. Но Макс как всегда на высоте.
Ну я думаю подбор резистора между 1 и 8 ногой ОУ и конденсатор от возбуда возможно будет полезно и для модернизированной версии.
Хотя все эти наладки требуют осциллографа, да и генератор, которые не у всех имеются..
На работе усилителя это не скажется. Это изменит требования к устройству расположенному перед усилителем. Так как R1 определяет входное сопротивление усилителя, то при 10к предыдущий каскад должен иметь выходное сопротивление не более 1к. Фактически такое решение требует установки буферного усилителя. Если поставить на входе переменный резистор, то при его сопротивлении более 1к начнет плыть регулировочная характеристика. И чем больше сопротивление переменника, тем сильнее она поплывет. В любом случае нельзя будет подключать данный усилитель напрямую (в том числе через переменный резистор) к источнику сигнала. В соответствии с ГОСТ Р 51771-2001, входное сопротивление приемников звуковых сигналов должно быть не менее 22к. Именно при таком сопротивлении нагрузки гарантируются качественные показатели источников сигнала.
Вопрос FOCUS 016
Не могу вам написать в личку.... У меня вопрос про усь Кумир У-001..
сказали что вы спец.....
