Тот что слева просто был сделан раньше и его катушка мешает креплению транзисторов. Во второй(справа) я уже намотал по другому. А для первого пока не поменял - просто хотелось быстрее включить и послушать!а почему катушки на платах такие разные ?
Нет, Вадим, это именно тот случай. Вот если бы выходные работали в В классе, то тогда не нужно. А в этом усилке было бы не лишним подобрать .ум Трошина , это не тот случай , чтоб их подбирать .
В класс собирать я бы вряд ли стал , ибо почти во всех УМ работающих в таком классе , имеется дыра в сигнале размахом порядка 1-1,4 вольта (ступенька) , которая меня не очень радуетВот если бы выходные работали в В классе
Спасибо!Поздравляю!
Второй вариант собирать будешь?
Ну с пред. и выходными особо выбирать было не из чего(я взял транзисторы без запаса...). Хотя я пытался всё-таки измерить их hFE с помощью вот этого прибора (фото), но он рассчитан на коэф. усиления только до 100 - приходилось подбирать подстройку на меньшее значение, а потом умножать результат, что я думаю не гарантирует точности, да и показывал прибор временами "погоду на марсе", сейчас столько покажет, минуту назад немного другое значение...А в этом усилке было бы не лишним подобрать .
всегда нужно стремиться к лучшему, даже в мелочах.
Бывает и такое. У 3102 в цепи базы стоят два диода. Прилепи к ним ещё один, что бы три было, и подстроечным резистором на 1 ком, зашунтируй два диода. Вот этим подстроечником выставляй ток покоя. Как у Брагина.если ток покоя у обоих каналов сильно разнится - как его регулировать?
Нет.(3102) и регуляторов тока покоя(315 и 361) - их надо было подбирать
Я бы тоже. Но я имею в виду только выходники, работающие в этом режиме. Ну Квод, Стоунколд, Брагин - это же всё супер А, выходные транзисторы который работают в В режиме.В класс собирать я бы вряд ли стал
А насчёт источника тока(3102) и регуляторов тока покоя(315 и 361) - их надо было подбирать(по отношению к другому каналу)?
Как раз о равенстве думал.Впрочем, скажется это только на равенстве токов покоя в каналах, на качество звучания влияние вряд ли будет заметно.
Т.е. замерять непосредственно на плате (что будет не очень удобно при условии подбора) или как-то иначе?можно и подобрать по напряжению эмиттер-база
Дык там у Брагина вроде по другому совсем о_ОУ 3102 в цепи базы стоят два диода. Прилепи к ним ещё один, что бы три было, и подстроечным резистором на 1 ком, зашунтируй два диода. Вот этим подстроечником выставляй ток покоя. Как у Брагина.
Выпаял TIP42, закрепил на тот же радиатор, но перевернув, проводами подпаял базу и эмиттер к плате, а между коллектором и минусом подключил мультиметр (там где перекрестие в рисунке)Каким образом замерял ток покоя?
