Усилитель Трошина
Нет в этом никакой необходимости.если делать как на плате у меня.Наверное надо тему отдельную сделать.
я про схему с первого поста имел виду. А так да, мощные УНЧ если питаются от ИИП, там огромные электролиты вовсе не нужны, они наоборот там бесполезны. 5000uF за глаза, даже многовато и это
мне тоже нравится такая топология трассировки ПП, всегда двухсторонние делаю. Намного грамотней можно трассировку делать, землю всегда сверху заливаю, хороший экран от помех к тому же еще
    47.3 KB · Просмотры: 604
    51.1 KB · Просмотры: 668
Вот и правильно. Давно об этом этом втемяшить всем пытаюсь, но некоторые индивидуумы этого всё никак не поймут.
в основном игнорируют криворукие и те кому не охота возится. Так сигнальные трассы можно сделать максимально близко и земля на всех равномерно распределяется. Это на THD еще как влияет, фирменную схему можно одной сраной трассировкой можно уничтожить.
Приду со смены ,отосплюсь и выложу.
Уважаемые Форумчане! Повторил этот усилитель целиком на импорте, схема с первого поста, м.с КР544УД2а. Ток покоя в первом канале 40мА, во втором-70 мА, и больше подниматься не желает. Вместо КТ315 установил BC546 с беттой 250, прижат планкой между транзисторами ВК. Что сделать, чтобы повысить ТП, или так можно эксплуатировать? Постоянка на выходе-75 мВ.Чья плата-уже уже помню.
Вдгонку. Не знаю, как вставить сообщение. Плата пост 219, автор Azziop/
плата то причем? Транзисторы в шунте поставьте хотя бы один КТ940 или А1380
Извиняюсь, не въехал! Объясните пожалуйста,для чего нужен высоковольтный транзистор?
причем тут высоковольтность. кристал больше у 940 и ток покоя немного возрастет. Вы уж поверьте на слово.
Загнал Усилитель Трошина в Мультисим, путем нехитрых доработок снизил КНИ в 4 раза по сравнению с исходной схемой. Осталось только входной ФНЧ добавить и будет вообще красота. Первая картинка это на частоте 1кГц, вторая на 20кГц.
В эмиттерах как уменя резисторы сделай,тогда ток через шунт пойдет нормальный. Заодно карту токов покажи
В эмиттерах как у меня резисторы сделай,тогда ток через шунт пойдет нормальный
Сделал. КНИ еще сильнее снизился.
А где конкретно нужно ? Здесь вручную пробники ставятся, а не как в Микрокапе.
Частота та-же, 20кГц.
иное дело шунт заработал в линейном режиме. Не зря голову ломал ,чтобы заставить его нга кремнии работать корректно.
Посмотри разностный сигнал между входным и сигналом оос на меандре ,то есть сигнал ошибки
Ага. Надо будет в железе ради интереса сделать, как время будет.
