Усилитель Трошина
    134 KB · Просмотры: 180
Самое сложное , наверное, скомпоновать в корпус и чтобы фона не было.
Да уж! Пришлось "попотеть". Питание сделал под двойное моно, а все массы поканально пришлось свести в одну точку на входных-выходных разъёмах.
В качестве акустики что , и какие динамики используются?
Не даёт покоя фраза из текста Трошина (дословно):
... Транзисторы VT2, VT4 и VT3,VT5 закреплены соответственно на двух теплоотводах с площадью рассеивающей поверхности 300 см2...
Это что, получается, что на один канал надо 600 см2? Даже с учётом тока покоя 15-20 мА (как у автора) для 12 Ватт не многовато-ли???
Я так понимаю, что никто над этим не задумывался?
Скорее всего 300 см2 это сразу на 2 радиатора.Хотя можно понять двояко
Остаётся одно - метод "научного тыка".
:tired::grabli:
Поставить какие есть от 300см2 и посмотреть нагрев.Может и меньше можно будет оставить потом
Есть пара, примерно 350 см2, правда они под КТ808, но не беда. На них и поэкспериментирую.
у меня суммарно не более 400 см2 набирается. Нагрев еще не проверял, но другие радиаторы в этот корпус все равно не войдут.
Александр Анатольевич, Вы, когда собирали этот усилитель в нескольких вариантах, то резистор R10 номиналом 56 Ом между эмиттерами драйверов, случайно, не увеличивали? Чой-то мне подсказывает, что 56 Ом - это совсем маловато, однако, будет!:hmmm:
Нет. Ставил ровно 56 ом.
Но ведь 56 ом при токе 7 мА даёт падение напряжения всего 0,392 вольта. Не маловато-ли для баз двух выходных транзисторов? Или я опять "не туда"?
Друзья, Вы же не будете ставить транзисторы да дюралюминиевую пластину 15х20 см. Если посчитать площадь всех рёбер радиатора, например от процессоров компов, выйдет куда более. У меня такие и стоят в этом УМЗЧ.
При токе покоя 140-150 мА, и 22В греются не очень сильно, правда они установлены ещё на дюралюминиевую пластину 3мм. Пост 476 этой темы.
Они рассчитаны на физически совершенно иной режим работы, а именно - на принудительный обдув. Естественная конвекция у них весьма затруднена, а если их ещё и в закрытый корпус впиндюрить, то, соответственно, при больших суммарных площадях КПД маловат будет, однако!
