Круто. Самое сложное , наверное, скомпоновать в корпус и чтобы фона не было.
Да уж! Пришлось "попотеть". Питание сделал под двойное моно, а все массы поканально пришлось свести в одну точку на входных-выходных разъёмах.Самое сложное , наверное, скомпоновать в корпус и чтобы фона не было.
В качестве акустики что , и какие динамики используются?Да уж! Пришлось "попотеть". Питание сделал под двойное моно, а все массы поканально пришлось свести в одну точку на входных-выходных разъёмах.
Когда его собрал то подключил для пробы всё что попалось под руку. Сейчас его пока не включаю.В качестве акустики что , и какие динамики используются?
Скорее всего 300 см2 это сразу на 2 радиатора.Хотя можно понять двояко.. Транзисторы VT2, VT4 и VT3,VT5 закреплены соответственно на двух теплоотводах с площадью рассеивающей поверхности 300 см2...
Вот и я о том-же! Класс АВ, 20 см2 на 1 Ватт выходной мощности умножаем на 15 Ватт, в итоге 300 см2 с запасом на канал. А тут вот оно как!Хотя можно понять двояко
Заметь, Юранн, ни одного комментария по этому вопросу!Скорее всего 300 см2 это сразу на 2 радиатора
Есть пара, примерно 350 см2, правда они под КТ808, но не беда. На них и поэкспериментирую.Поставить какие есть от 300см2 и посмотреть нагрев.Может и меньше можно будет оставить потом
Нет. Ставил ровно 56 ом.резистор R10 номиналом 56 Ом между эмиттерами драйверов, случайно, не увеличивали?
Но ведь 56 ом при токе 7 мА даёт падение напряжения всего 0,392 вольта. Не маловато-ли для баз двух выходных транзисторов? Или я опять "не туда"?Нет. Ставил ровно 56 ом.
Они рассчитаны на физически совершенно иной режим работы, а именно - на принудительный обдув. Естественная конвекция у них весьма затруднена, а если их ещё и в закрытый корпус впиндюрить, то, соответственно, при больших суммарных площадях КПД маловат будет, однако!например от процессоров компов, выйдет куда более.
