Ёмкости кондеров слишком дофига после вторичных выпрямителей, из-за этого ключи и выносит. У иркиного полумозга нет софтстарта и защиты, вот и результат. Если хотите нормально стартующий и работающий блок питания, собирайте на SG3525Походу Ирка бракованная? попробую ее заменить и всю ее обвязку, так как заметил, что с новой иркой вместо +-28 Вольт стало +-34 Вольт
Превратить в квазирезонансник?А кстати а сколько емкость?Больше 2000мФ в плече я бы не советовал ставить(в общем)
PS заменить пару деталей добавить одну и будет работать лучше чем 3525.Фото в процессе отладки 2153
Каким образом это сделать? Дополнительную индуктивность впослед с первичкой, и уменьшить ёмкости разделительных плёночных конденсаторов?Правильнее в LC резонанс
Это только на основной плате? На платах усилителей ещё по 2000 в плече, это слишком многоЕмкости на выходе по 4700 мкФ, на SG3525 поинтересней конечно, но все уже расположено в корпусе, может мягкий запуск через реле задержки проще добавить?
Нужно!Запаяйте в блок питания конденсаторы на 470мФ и хватит.Либо на оборот в усилители по 470мФ а в иип по 1000.Получается можно убрать конденсаторы с блока питания
У меня из-за этой же проблемы пропал интерес к IR2153, стал делать на SG3525, и всё как рукой сняло. Пять блоков питания собрал на ней, из них два со стабилизацией, и ни один не сгорел в процессе работы. Правда в процессе наладки несколько раз палил китайские IRF740. Хотя, справедливости ради следует сказать что люди делают на 2153 блоки питания, и у них прекрасно всё работает...И опять сгорел....
Какие размеры платы нужны?3525 чуть сложнее чем 2153.Две детали которые требуют намотки.Дайте пожалуйста кто нибудь компактную схему блока питания на SG3525,
