Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Архивчик скачал,но там только схема защиты и платы или я не то смотрю и не туда.
Фото Бп есть,да и на лайке платы появляются номиналы элементов при подводе курсора,так что бп можно в принципе собирать,но там есть не маловажная деталь-имп.тр-р,а его данные и распиновка я думаю играют *кое-какую*роль.
трансформатор нужно мотать самому,берём трансформатор от компьютерного блока питания,убераем ленту которой он обмотан,нагреваем феном(лучше строительным,я же использовал фен в паяльной станции,температура около 300 градусов дядьки Цельсия)ВНИМАНИЕ:ФЕРРИТ ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ и прилагать большие усилия нельзя на него,в горячем состоянии,но в случаем если всё же откололи кусочек-можно приклеить *супер клеем*
если нет желания рассчитывать под какую то другую частоту(отличимую от той на которой у меня работает ПН)то просто сматывем все вторички,а первичка чаще состоит из двух частей,одна часть снаружи,потом вторичка и снова первичка.В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт ,первичка содержит по 20+18витков(то есть вся 38-40витков).берём провод диаметром не более 0.8мм,а лучше два провода диаметром по 0.5мм(по меди) и мотаем в два раза большее количество витков,чем было намотано изначально.Межслойную изоляцию использовать в виде ленты ФУМ,вторичная обмотка изолируется от первичной слоем стеклоленты с пропиткой лаком,есть в продаже такая *лаколента*,затем сверху неё два слоя фумки и чтобы не продавить один слой скотча,по опыту использования такого *бутерброда*,могу сказать,что получается очень хорошая электрическая изоляция ,без ущерба отводу тепла.По поводу витков на вольт ,могу сказать так:
схема -полумост,а значит первичка рассчитывается на напряжение 155в(220в сети умножаем на корень из двух и делим пополам).Таким образом к примеру при 80витках первички получим почти 2вольта с одного витка,следовательно вторичка будет зависеть именно от соотношения витков на вольт первички.
Таким образом в простейшем случае имеем такой вид:
первичка-76витков
вторичка 2.039474в=1виток(для усилителя на тда7294(4) оптимально взять 14витков,для этого складываем из 4шт проводов диаметром не более 0.8мм,две жилы припаиваем к одной ножке и две ко второй,мотаем сразу этими 4мя жилами ,БЕЗ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ,после намотки вызваниваем тестером пары и припаиваем к ножкам трансформаторной панельки,так же мотаем ещё одну обмотку проводом диаметром 0.3-0.5мм 7витков,-это обмотка для питания вентилятора.
p.s.для максимального использования возможностей сердечника-следует подобрать частоту при которой он ещё не разогревается на холостом ходу,а это приблизительно 98-100КгЦ,именно исходя уже из этой частоты-мотаем обмотки,здесь уже можно намотать побольше жилок в первичку и вторичку,таким образом минимизирую влияние *скин эффекта* а так же снизив плотность тока получить меньший нагрев .
Настоятельно рекомендую,по возможности конечно,использовать ферритовые колечки *эпкос*,а не *советские*,таким образом можно получить максимально возможную мощность при минимальных габаритах.
Так же при использовании сердечников от компьютерных блоков питания следует рассчитывать количество витков под заданую частоту,а так же первичную обмотку мотать частями,сначала половина-делаем отвод,мотаем вторичку,затем снова первичка.
DTS спасибо за подробности.Импульсные тр-ры приходилось разбирать и перематывать. С лутом знаком.Куплю ирку соберу ибп,может придётся обратится за помощью.
Очень хорошо!
Вот только я не понял, почему применялась старая плата от блока питания?
причина тому простая,-не было желания делать новое шасси ,а там уже и отверстия насверлены под крепёж для корпуса и *в дело пошло* побольше запчастей от старого блока питания.
небольшое пояснение для тех, кто будет собирать импульсный блок питания по моей печатной плате.
перед впаиванием диодов следует впаять перемычку,состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции,диаметр провода до 0.8мм,её я выделил красной линией,иначе после впаивания диодов моста, будет её неудобно впаивать, так же прилагаю схему по которой и собирался этот ИБП, рисовать было лень ,так как она у меня в голове с доработками ,по этому я набросал в пейнте *солянку*.
  • вот.zip
    вот.zip
    569.7 KB · Просмотры: 2,316
Мастерски :)
Красотища!!
Скачал второй архивчик со схемой.Всё понятно,спасибо DTS.С иркой пролетел.Скоро в отпуск,поеду на радиорынок в Ростов,а там уж я отыграюсь на сколько бюджет позволит.На днях вытравлю плату,кстати травить буду в конструкции ещё одного форумончанина с золотыми руками(DDREDD).Прошу прощения за of.Удачи!!!
Давненько не заходил на форум, а тут такой прикольный проект! Практически все есть для создания такого-же усилителя, и главное - все без дела пылиться! Буду собирать!
ЗЫ: Тимур, а воздух, кудой из усилителя выходит? Или ты оставил зазор между передней панелью и корпусом?
воздух высасывается наружу вентилятором сзади,а всасывается с передней панели(зазора между передней панелью и корпусом).
Тимур, есть пару вопросов! БП можно включать без нагрузки, и если да, то какое напряжение на ХХ будет, чтобы проверить, все ли в норме!
И еще, какими транзисторами можно заменить те, что в схеме защиты?
Да,без нагрузки включать можно,всё будет прекрасно работать.На холостом ходу напряжение будет на 1-2в больше чем под нагрузкой. Напряжение зависит от количества витков вторичной обмотки,а так же входного напряжения( в сети напряжение ведь не стабильно,по этому и на выходе может быть напряжение в пределах +-10% ,а в зимнее время даже ещё больше).
в защиту можно поставить VT5 кт817(5)г, VT4 кт972, VT2 кт503е
Согласен! у меня особенно в деревне напряжение не стабильно, то 200в то еще ниже в среднем 205-210, 220 вообще редко когда бывает. :D
ещё одно маленькое видео с демонстрацией работы этого усилителя
TDA7293 MF1 - YouTube
DTS, посмотрите, пожалуйста картинку.
Я правильно посчитал трансформатор? Хочу его поставить в схему из 3 поста.
Сердечник выколупал из БП ПК. Размеры подходят.
    104.1 KB · Просмотры: 2,207
я бы немного накинул на первичку, чтоб положить два одинаковых слоя равномерно по сердечнику. Но и так работать будет.
Есть маленькая хитрость, для тех кому лень мотать трансформаторы для таких ИБП, нужно взять и отмотать часть первички, которая намотана поверх вторички, в импульсниках часто так делят, что вторичка оказывается между слоями первички, так вот уменьшая количество витков первичной обмотки мы повышаем коеффициент трансформации, и таким образом увеличиваем напряжение на вторичной обмотке, но при этом нужно увеличивать частоту, приблизительно пропорционально количеству витков. Также прийдётся учитывать, что к примеру если трансформатор был на 350Вт, то там скорее всего около 38витков первички и отматывая витки подбирать нужное напряжение на вторичке, на трансформаторах с бОльшей мощностью уже могут быть другие схемы управления и зазор в сердечнике, такие трансформаторы нужно уже перематывать , при этом либо стачивать феррит,либо искать такой же и делать из двух один.
Так и сделал. только мотал проводом 0,42 по лаку и уложил три полных слоя. Получилось 35 витков. А вторичку в два провода диаметром 0,6 по лаку.
Намотал, запаял на плату.Вместо предохранителя подключил лампу. Запустился. Убрал лампу, включил в сеть, замерял напряжение на микросхеме (1-4 ноги), там 11 вольт. И тут вопрос. что делать? просто уменьшать номинал резистора, через который питается микра или искать какую-то причину просадки напряжения?
И еще очень греется резистор 100 Ом в RC цепи, которая паралельно подключена первичной обмотке. Примерно за 10 секунд работы на нем начинает вонять краска.
Подскажите, как быть?
