Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
а если глянуть в даташит (ток, напряжение и рассеиваемая мощность) ?
Та я не о том спросил. Какой ток выдержет транзистор, я в даташите гляну, а вот какой реально через него будет протекать ток при данных параметрах трансформатора - вот что меня интересует! Тоесть, чтобы я не намотал трансформатор, который уложит транзисторы.
ну как бы ток через транзисторы будет зависеть от потребляемого тока устройства, которое будет питать данный БП :)
Опять вокруг да около!
Имееться ввиду, при максимальной нагрузке, исходя из расчетов, которые я выложил выше!
300Вт потребление, обмотка на 145-155в(возьмём 150в, так чаще, по причине самой сети и формы которая не всегда *кругленькая* у синусоиды)
теперь 300Вт:150в=2а
ключи же на 5ампер(брать нужно именно тот ток который при 100градусах Цельсия, чтоб наверняка), вот и получается,что у тебя есть запас в два с хвостиком раза по току, так что будь спокоен.К тому же указанный ток в самом окошке проги, он всегда берёться немного выше чем в реальных условиях, но снова таки у тебя всё в пределах разумного +минимум двухкратный запас по току.
  • Like
Реакции: WHS
Ок! Спасибо! Очень внятно объяснил!
От меня + , только отзыв не дает чето поставить...
DTS, сколько слоев краски обычно кладете?
Здраствуйте. Собрал данный усилитель. Играет нормально, всё хорошо. Когда добавил защиту, заметил такой момент: при мощность около 60-80Вт ( сказать точно не могу, ибо сужу по максимальной громкости на источнике сигнала ) звук ещё нормальный, но на басах защита уже срабатывает и получается что звук пропадает и снова появляется постоянно. Как это можно исправить, это с усиителем чтото, или с защитой ?
Напруга проседает. Кондеры по питанию нужно увеличить.
  • Like
Реакции: WHS
Хмм, кажется разобрался. Питал защиту от другой обмотки, где минус не соединен с общим ( gnd ). И вот, если минус питания защиты не соединять с общим, то играет нормально, а если соединить минус этой обмотки и GND то защита срабатывает там, где, казалось бы, всё нормально звучит.
Запитал от той же обмотки что и усилитель. Защита срабатывает на почти максимальной громкости. Запитываю от другой обмотки, где не соединен минус с общим и всё нормально играет и защита не срабатывает на максимуме....
защита на то и рассчитана чтобы срабатывать при выходной мощность около 50Вт(обусловлено мощностью используемых в паре с ним АС на тот момент) , но планка отодвигается, если на входе защиты увеличить сопротивление резисторов до 2.4-3.3к вместо 1к (R1 и R5)
О, поставил 5.1К, на 75-80Вт всё нормально работает с защитой ) Спасибо за совет !
Подскажите как избавится от помех от ибп в динамике как щелчки одной громкосити не зависимо от положения регулятора, вся земля соединена в одной точке и прикручена к корпусу. Дома буду выложу фото. Усилитель тда7294 по печатке Валерия, и может ли это быть изза того что полевики прикручены на проводах возле самой тда. Сигнальные провода негде не пересекаются с силовыми. Корпус от тв тюнера.
В очень многих блоках питания мощностью около 350Вт ,первичка содержит по 20+18витков(то есть вся 38-40витков).берём провод диаметром не более 0.8мм,а лучше два провода диаметром по 0.5мм(по меди) и мотаем в два раза большее количество витков,чем было намотано изначально.
Здравствуйте, хотелось бы узнать, почему нужно мотать в два раза большее количество витков чем было? Программа для расчета показывает вообще 33 витка.
    73.4 KB · Просмотры: 135
И про входные конденсаторы, у меня нет 330мкФ на 200В, можно их заменить на 470мкФ 200В?
количество витков зависит от частоты, но и феррит бывает разного качества, по этому нужно учитывать многие моменты.Да и от того что при разборке не повредишь сердечник -тоже никто не застрахован, как говориться *лучше перебдеть, чем не до бдеть*koresch
  • Like
Реакции: WHS
