Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Опять легкий писк появился(((
Такое чувство, что возбуждается блок питания. может со снабером поэкспериментировать?
Теперь писк пропал, но в колонке слышно как подпискивает под музыку под нагрузкой.
Лучше емкость поднять или опустить?
зависит от частоты на которой у тебя работает трансформатор.
Походу причина была в том, что я решил сэкономить не поставив кондеры по питанию на плату усилка, сейчас впаял, и ТИШИНА!!!:apl:
От души СПАСИБО за схему!!!!! Давно мечтал собрать нормальный усилок tehnoyxi. Осталось корпус собрать и выложу фото.
А конденсаторы на 0,1 мкФ возле микросхемы почему разные (синий и красный)?, или можно поставить такого же типа как по питанию?
ставь плёнку 0.1мкф на 63(100)в , к73-17(китайский аналог) , у меня что было то и ставил, здесь цвет значения не имеет.
Не стал сильно заморачиваться с покраской. Знакомые маляры облили переднюю панель, в планах еще найти красивую ручку на громкость. Звук шикарный.
    50.5 KB · Просмотры: 274
поздравляю с завершением проекта , ещё бы на потроха поглядеть и вообще отлично.:tehnari_ru_889:
Скоро привезут разъемы на вход и колонки, установлю и сделаю фото
Не стал ставить защиту, т.к. дискотеки вести не планирую, только для домашнего пользования, пуков при включении и выключении не наблюдается. Светодиод подцепил к вентилятору, при большой громкости он не мигает от просадки напряжения.
    95.1 KB · Просмотры: 520
    113 KB · Просмотры: 470
Подскажите как вы победили порошковое напыление краски серебрянного цвета?
Я делал покраску на таких корпусах,краска плохо сцепляется с ним,и окунание в растворитель тоже не помогает,эту гадость как убрать чтобы грунт нормально положить?
Sver4ok- Вы радиатор от пеньки сами поперек пропиливали или он такой готовый? Хорошее воздушное охлаждение получилось на нем!
-Подскажите как вы победили порошковое напыление краски серебрянного цвета?
--Наждачка и в бой, на чистый металл грунт ляжет без проблем !
-- Такие тоже есть, пилить ничего не нужно, охлада хватает смело на два канала. В своё время делал мостовые усилители с такими радиаторами, по два в тоннель. Считай один канал на двух микрах, второй аналогично, радиаторы рёбрами друг к другу и продувается одним вентилятором. Места занимало совсем не много, а КПД такого охлада выше крыши.
Ну вот и помер мой усилок( В один прекрасный день один катанал перестал играть, снимаю крышку, включаю и через 10 секунд взрывается ТДАшка и сгорает ИБП, Причем усилок больше стоял, чем играл. Меняю ТДАшку, IRCу, полевики, включаю - все играет, проблем нет, на следующий день доча включает усилок - хлопок и полевики сдыхают, меняю их - все работает, пробую включить - выключить раз 10, громкость на максимум, все работает, через 2 дня включаю опять хлопок....
Походу Ирка бракованная? попробую ее заменить и всю ее обвязку, так как заметил, что с новой иркой вместо +-28 Вольт стало +-34 Вольт
