Усилитель Зуева с многопетлевой ООС, версия 84-го года
  • Автор темы Автор темы vetalx7
Что тебя смущает?
Катушку с платы выносите. Обязательно. Намотайте её на карандаше , а потом тупо в тор сверните,безкаркасный и все. А то проблему нашли.
на плату защиты или вообще на гнезда
я из текстолита делал и понял потом что зря выпендривался.автор торы делал чтобы вгабариты платы влезть.Цобель на плате оставь.
Похожее колечко я видел в каком то старом автомобильном заряднике для телефона. ))
М.Васильев, подскажите , можно ли вт3 и вт8 заменить на кт 603 или 608?
Нет,нежелательно. Вместо КТ630 лучше применить в качестве Т3 КТ602 или КТ940 , в первом каскаде ВК желательна комплементарная пара КТ632/КТ638 или схожий импорт.Во втором каскаде вместо КТ814/815 можно применить ВД139/140
Привет всем !
Вот, оживил старый усилитель, который сделал еще в 84 году..
Лет 25 лежал он без дела.
Оказалось, что он еще популярен, и народ его повторяет !
Почитал что народ делает...
Модернизировал слегка - и .. послушал что получилось.
А получилось очень даже классно. (слышал много чего за 25 лет..)
Такая вот предистория.
Что поменял -
(544уд2 оставил)
vt1 - 2T3108 (стоял вообще кт501, может тогда ничего другого не нашел)
vt2 - кт814 (503 грелся, этот без радиатора тепленький)
vt3 - 2sc3502 (кт630 грелся, а на этот легко прицепил радиатор и тепленький)
vt8,vt10 - 2sc3502, 2sa1380
(vt11,vt12 - оставил 814,815. пока ничего другого под рукой не нашлось)
vt13,vt14 - 2sc5200,2sa1943
В блоке питания 2 моста KBPC10. (вторичная обмотка намотана двойным проводом.)
Говорят, это нынче модно. Вместо одного.
Конденсаторы в питании 6 шт 10000х50.
(Может мои переделки кому помогут..)
Без предусилителя.
На входе просто переменник 100к (многовато, но что есть.)
Звук от SMSL Sanskrit, оптика с CD, USB - от RaspberryPi (XBMC или Volumio)
Есть желание добавить вторую пару 2sc5200,2sa1943.
Тут у вас говорят об улучшении звука в этом случае.
В связи с этим вопрос - надо будет что-то поменять в этом случае ?
R30? R31? к примеру.
Добавил вторую пару 2sc5200,2sa1943.
В эмиттерах у всех 0.1 Ома
Ничего больше не менял.
Хуже не стало.
Вроде как добавилось середины и высоких.
:wo:
