Усилители мощности
В России и в Украине немного разный порядок цен (у нас, примерно, вдвое дороже). За три доллара, Тошибовскую пару б найти...
И победить очумельца из Поднебесной, который до обеда собирает Ямахи, Деноны, Винсенты(немцам), Адвансы(французам), после обеда(из деталей, что не прошли !% разброса) свои ГрейтВоллы, Виннеры, а вечером, утащив отбраковку(5% разброс) домой, клепает какой нить ХуанХе Спешиал...
И единственное, чем наш коленный мастер может победить - качественное питалово:трансы без экономии, фильтра (серебро в разводке, думаю, от лукавого), тот же подбор параметров и главное- настройка(ослик, генератор). Тут есть возможность подтянуть "гарантированные заводские" настройки (поднять токи покоя, увеличить вольтаж питания, снизив нагрев за счет неэкономии на радиках, тонко настроить глубину обратной связи, ну и мелочи, типа экранирования, игрой с землей и проч...).
Мне задали вопрос,а я на него ответил,напил лично за себя.
даже не думал что они такие небольшие.
Я бы сказал - крошечные! Размер чуть больше буханки чёрного хлеба :). Задача была такая : заменить выходные разъёмы на винтовые, установить входные разъёмы RCA, поставить регулятор громкости, заменить высохшие кондёры , и установить защиту АС. Жаль, что не сфотографировал всё это дело ( не было времени ). Видок , конечно, у него ещё тот! Но Квод есть Квод. Тут уж никуда не денешься.....
Квод полностью повергает тенденцию "короткий путь", толстые проводники... Внутри, просто АХТУНГ(видел экран только на одном канале, тот что над трансом шел!). Но звучит, гаденыш!
Олег, дело в том, что если ты покупаешь детали в розницу (пусть и на али, под "заголовком" "оптом", ты переплачиваешь за деталь, будь то транзисторы и прочее, а когда ты занимаешься производством деталей/комплектующих/приборов тебе эти детали обходятся в сущие копейки, т.к. массовое производство на несколько порядков снижает конечную стоимость каждого продукта в отдельности.
Это прописная истина и с эти все всем понятно. Вопрос был конкретно про эту плату.Fever Class 1969 Amplifier Kit Hood Small Class A Amplifier Имеет смысл строить Худа на основе этого конструктора и будет он отвечать параметрам если JLH собирать самому и здесь?
    76.2 KB · Просмотры: 63
А почему нет то? Дело в том что этот УНЧ такая штуковина, что он заработает на чём угодно, и по мантажу, да хоть навесом собери, работать будет, я не знаю как и чем можно его угробить так, чтоб на слух можно было услышать весомые искажения, да при кривом монтаже потребуется чуть больше времени на отладку, но в итоге он будет работать.
Китайская плата облегчает процесс тем что там всё уже сделано, впаивай что нужно и всё. Не понравился звук (бывает такое) меняй конденсаторы, транзисторы и радуйся.
Я это к тому что намного чаще именно самодельные конструкции не работают так как надо, из-за ошибок конструктора который эту самую схему реализовывал.
Чот буквовки BTL смущают. Так обычно мост обозначают(или можно использовать на один канал?) А робить должен, что там можно напортачить в десятке деталюшек?
Радиатор на фото, маловато выглядит. На каждую пару по такому, да и то...
Вид собранного ом2,(ранние фото вылаживал по нем,двойное моно)
    40 KB · Просмотры: 76
    33.7 KB · Просмотры: 75
Фото середины
    68.3 KB · Просмотры: 115
Ярик, задуй колпаки на торах и будет вообще ляпота! :)
Если бы для себя делал то и раму покрасил бы и колпаки торов,но человек сказал чтоему это не надо.
Переменный резистор на громкости галетный,достались мне с пред.усилителя радиотехника.
Понятно :)
Защиту не ставил?
Стоит,с права перед правым ум.
К этому усилителю ещё и акустика будед делатся,корпуса заказал,динамики уже есть.фильтра на днях буду соберать,на них тоже уже все есть,фото потом выложу.
Волшебно :)
Надписей не будет
Попал мне вот такой pioneer vsx-416,в плачевном состоянии,а точнее плата лопнутая,восстановить его проблемной однако,дорожки с толщеною волоса,решил поступить следующим образом, микросхемы целые 100%,трансформатор целый,вобщем все целое кроме платы(на фото видно что и как с нею)хочу все вытянуть с него,оставить транс,сделать новый бп.,оставить родной радиатор и собрать на его родной микросхеме усилитель мощности,stk412-230, нашёл только вот такую схему,какое питание подавать?я так понял питается двумя двуполярными питаниями,основным для оконечного каскада и пред каскада, вопрос в чем помогите разобраться с этой микросхемой,а на вторую микросхему stk 413-230 не нашёл не чего,может вы чем по можете. Вот схема его если надо.
    37.8 KB · Просмотры: 492
    136.3 KB · Просмотры: 104
    39.4 KB · Просмотры: 67
    75.8 KB · Просмотры: 84
    45.8 KB · Просмотры: 142
  • PIONEER VSX-416.pdf
    PIONEER VSX-416.pdf
    468 KB · Просмотры: 167
И что такое sub.gnd?на 6 ноге
