Усилители от "Юпитер 203С"
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
на каждом канале, сильнее греется левый транзистор ( не очень сильно, но настораживает что чтото не так )
Замерь среднюю точку
21,3 вольт
Может это через то, что я раньше покрутил R13?
21.3, а питание сколько?
Питание 43 вольт.
А иожете обьяснить куда это можно приспособить??
YG802C04 - это диоды Шоттки.
L7912CP - это стабилизатор 12В (аналог КРЕН)
D83-004 - это мощная сборка (диоды) Шоттки (40В 30А)
2SK962 - это мосфет (транзистор)
поставь на радиаторы транзисторы и проверь, думаю оба одинаково греться будут :)
PS
R13 поставь в те положения в которых они были до того как ты их крутил.
PS
Я уже не помню в каком он положении был (
на диодах можно собрать выпрямитель, стабилизатором запитать какую нибудь хреновинку (12В 1,5А к примеру эл. моторчик от магнитофона для сверления плат) на остальном... если УНЧ то нужно добирать
краски нет на них? по идее на заводах в Союзе после настройки на подстроечники капали краской, по ней можно определить исходное положение движка
WOLF Project, у меня остались два робочих КТ805АМ, можно сделать предвыходной каскад на микросхеме, а на выхлоп поставить их?
Краска есть но она не на подстроечниках, она просто на корпусе подстроечного резистора.
у меня остались два робочих КТ805АМ, можно сделать предвыходной каскад на микросхеме а на выхлоп поставить их?
А почему нет?
давай фото (желательно макро), поглядим..
у меня есть микросхема к174ун7, как это сделать на ней?
Скоро будут фотки
Фотки не получиться выложить, так как качество очень плохое. А на слух это можно как то сделать?
на 174УН7 ничего не сделаешь, у неё слишком мал диапазон по питанию... Это готовый 4,5Вт УНЧ.
Найди TDA2030 и КТ837, тогда сможешь получить ватт 25-30
По поводу фоток, попробуй снимать при дневном освещении (солнечном) возле окна :)
А для 2030 нужна двухполярка... а у меня нету подходящего транса, да и микру негде купить
А на слух можно отрегулировать?
А что на слух... Искажения сильные при большей громкости? (средняя у тебя в норме, поставь на радиаторы транзисторы, и думаю разогрев будет равным)
