Вариант платы для часов на ATmega8
правильно я фьюзы выставил,
вроде правильно все, насколько я помню, в uniprof галочка означает фьюз установлен.
Это для Mega8? ты так фьюзы до этого выставлял?
при таком расположении фьюз битов, у тебя МК будет запускаться от низкочастотного кварца, на несколько десятков килогерц, еще обнаружил что установлен бит RSTDISBL, который превращает ножку ресет в еще один вывод, если ты прошил фьюзы таким образом, то простым программатором уже не достучаться до МК
подробнее можешь тут посмотреть AVR. Учебный Курс. Конфигурация FUSE бит | Электроника для всех
Oldnaf, готово! Забирай! :)
Посмотреть вложение 001-плата.rar
Огромное спасибо.
Да не за что... :)
Подскажите ПЛЗ, как в кореле инвертировать изображение? А то получается плата черная а дорожки белые. Еле нашел в инете CorelDRAW X4 и то какойто левый, распечатать не могу.
Там же два варианта - для ЛУТ и для фоторезиста.
Да там два варианта в моей плате для индикаторов, а сама плата часов? Для ЛУТа.
А ЛУТом ты эту плату не сделаешь.
Да вроде всегда удавалось мелкие дорожки делать, что еще может быть?
Протравил две платочки ЛУТом. Вроде не плохо получилось, правда нашел две помарочки. Поправил и просверлил. Все прозвонил, замыканий нет. Теперь будем делать часики маленькие но с большими возможностями. Есть идейка пристроить их на скутер. Часы будут и температура d - двигатель y - улица. Прикольно будет, прикупил синенький индикатор, ваще супер. С такими малыми размерами они у меня точно залезут в приборку. Вот с кнопочками чтото надо придумать, хотя есть маленький джойстик от старой автомагнитолы попробуем его гденить спрятать.
    85.2 KB · Просмотры: 219
    71.8 KB · Просмотры: 243
    81.1 KB · Просмотры: 254
    114.6 KB · Просмотры: 243
    67.8 KB · Просмотры: 203
    99.1 KB · Просмотры: 211
Для ЛУТа очень неплохо. Но посмотри напросвет - нет ли замыканий в местах, где дорожки проходят очень близко друг от друга. Или прозвони тестером. Просто я уже вижу несколько проблемных мест.
Да два места нашел, прозвонил все дороги, проблем нет. Появятся при пайке возможно. Но будем акуратны.
отлично для ЛУТа, у меня всегда дорожки размазывались, когда утюгом проглаживал, с фоторезистом такого нету)))
Фоторезистом я никогда не пробывал, ЛУТ только освоил. Это либо десятая плата всего, до этого все навесным монтажем делал. Я чего хотел спросить, транзисторы применены из серии 315-361?
Транзисторы применяются либо КТ315, либо КТ361. В зависимости от применяемого индикатора.
Парни. Прошу прощения за флуд. Не ругайте. Стал прошивать МК И случилось несчастье, погас ноутбук. Я не виню программатор он не причем. Просто на дисплее ноутбука я вижу что происходит. Но какбы это сказать подсветки чтоли нету. Темный экран но если светить на него лампой то слегка видно рабочий стол и все что там происходит. Подскажите пожалуйста что могло произойти? Еще раз прошу прощения за вопрос не в тему.
Похоже на выход из строя преобразователя питания лампы подсветки или самой лампы.
Благодарю за подсказку. Полез в ноут если смогу то попробую найти причину. Спасибо.
74HC595 это сдвиговый регистр? в него информация записывается через две ножки микросхемы?
