Вега 108 Стерео, нет звука
Чего там вовнутрь-то?
То, что впитывает ватная палочка, мне только "на понюхать". :)
Спасибо за советы:)
Одну плату переделал, в качестве протирки купил изопропиловый спирт, только он продавался в маленьких баночках, а не в емкостях по литру.
Вот что получилось:
это та же самая плата, что выкладывал вчера. Завтра сделаю еще одну
    91.5 KB · Просмотры: 89
    141.8 KB · Просмотры: 87
    117.7 KB · Просмотры: 79
Еще один нюанс, после того как платы из гетинакса промыл, просуши феном или на батарее, или над утюгом, их, потому что гетинакс хорошо впитывает жидкость (гетинакс в отличии от текстолита, это прессованная бумага) :)
Глядя на плюсовой вывод С2, могу сказать, что его запаивал рукожоп. :)
Пайка должна быть ровной со всех сторон, без раковин и наростов.
Только переделывать не надо. Гетинакс не терпит перегрева и более 2-4 паек - медь отслаивается и дорожка со временем обрывается. Всё делается одним точным движением за 2-3 секунды, не более.
Проверьте еще пайку проводов в разъемах. Для этого слегка нагрейте феном и стяните кембоик.
17 страниц поиска звука в бедной Веге № 108! По всему видать, хорошо звук в ней спрятался. Хрен найдёшь! :)) Можно устроить тотализатор, на какой странице отыщется звук. Ну, какие будут ставки?
Да какие ставки, Сань, проще и надёжнее УНЧ я даже не знаю, тут грубо говоря что нашел, то и воткнул в схему, и, разумеется оно заработает, у автора же что-то тёмное происходит.... :D
Звук там уже появлялся
Да? Нашёлся значить на седьмой странице? От радость то! А что значит появлялся? Снова, что ли исчез ? Мне просто не охота было читать 17 страниц душевной боли. Нет, ну если со звуком вопрос так или иначе решён, тогда совсем другое дело! Тогда я спокоен, и частично удовлетворён. :))
Нет предела совершенству!
Твоя правда, Николя! По всему видать, что нет! А кому щас легко?
Уезжал на несколько дней:)
Рассказываю что происходит:
1. Когда я только его включил, и он был еще не прогрет, ну 10 минут с закороченным входом х12 настраивалась вообще прекрасно, регулировка была плавной и без верхней границы(то есть не было порога, по достижении которого напряжение начинало бы лавинно расти) На Х13 при этом творилось черти что напряжение могло быть 5мВ, а через 2 сек 100 мВ, а потом 10 или 20, постоянно скакало, на подстроечник оно не реагировало. При этом, была абсолютная тишина в колонках. Запускал звук, сильных искажений не было, было сильно больше низких чем обычно вот и все.
2. После того как я ее послушал все изменилось:
Напряжение на Х13 упало до 3мВ, и появился порог 9-10 мВ, по достижении которого напряжение лавинно увеличивается, при этом снова появляется гул в колонках, как и раньше на слух где то между 50 и 100Гц. На Х12 этот порог чуть выше, около 11-12 мВ.
3. и самое главное как мне кажется, все следующие разы после подачи сигнала на ВХОД, буквально через 30 сек. она начинает хрипеть. Закорачиваю вход а там на Х12 22-25, на Х13 30-35 мВ, снижал, пробовал несколько раз все повторяется. Платы перепутать я не мог, они подписаны, но если поменять их местами, то все сохранится, т.е. например Х13 на месте х12 ведет себя как Х12, а Х12 на месте Х13 ведет себя как Х13
Какой то из транзисторов течет , обычным мультиметром это определить сложно , придётся тупо менять все .
Ну, в таком случае поеду завтра радиорынок. Я подумал, что раз это все таки неизбежно, попробую пока подобрать импортные, чуть позже напишу что выбрал
Почему на плате?
Платы же ТС менял местами, но результат сохраняется.
Значит дело не в платах.
Кстати, будете перепаивать КТ805, среднюю ножку (коллектор) тоже запакуйте в кембрик. Надеюсь, изолирующие прокладки и шайбы у Вас везде установлены.
Результат сохраняется на тех же платах .
Я это понял так, что дефект сохраняется вне зависимости от того, какая плата установлена.
Пусть ТС уточнит что он имел ввиду.
я имел в виду, что если установить Х12 на место Х13, то вести она себя будет иначе, чем на своем месте, но так же как вела бы себя Х13. Т.е. от перемены плат местами ничего не изменяется в целом, но изменяется поведение подстроечника, т.е например если если Х12, напряжение на которой настраивается хорошо, установить на место Х13 то настраиватся будет плохо, а если Х13, которая настраивается плохо поставить на место Х12 она будет хорошо настраиваться. вот. На выходных транзисторах, стоят шайбы со стороны транзистора, в радиаторе стоит втулка, транзистор стоит на прокладке.
