Вега 108 Стерео, нет звука
Теперь все выставилось без особых проблем, одинаковый ТП для обоих каналов выставить не получилось, но я так понимаю что это нормально...для Х12 21мА для Х13 22мА. Радиатор чуть теплый, предвыходные примерно температуры руки, напряжения держатся, искажений по звуку не слышно, хорошо играет и на низкой громкости и на высокой. Спасибо всем большое:)
НО это все справедливо только для режима ВХОД. Со ЗС, осталась проблема, очень плохо работает правый канал, звук на нем такой как будто колонка стоит в соседней квартире. Левый абсолютно без проблем. В самом начале моего вмешательства, я перепаивал электролиты на предусилителе, соответственно пайки там....жуткие совершенно. Начну с перепайки
:D и смех и грех... Сегодня утром благополучно спалил два оконечника от 108-й :))
Ну я не отношу себя к спецам, так, кое-чего знаю, могу...
Выгорели как раз таки R20, R22, R23, VT10, V13 (это то что на скорую руку нашёл, толком еще не возился с ними) и скорее всего VT14 тоже труп, ну и не исключаю что и выхлопы тоже подгорели. :))
Куда же тогда мне отнести себяtehno012
После поправки паек на плате предусилителя, проблема полностью сохранилась, правый канал в режиме ЗС работать отказывается, ну,не то что бы совсем, но почти не слышно его. В прошлый раз я не провел один экспериммент, а надо было бы. Сегодня я нажал кнопку МОНО, и, О ЧУДО, запел правый канал, естественно качество воспроизведение резко снизилось, как и громкость. Теперь мне достоверно известно что правый канал не работает только в режиме ЗС и только в режиме стерео. Я правильно понимаю что теперь нужно смотреть блок коммутации, и, если проблема не в нем, остается только сама головка ЗС? И еще один маленький вопрос, но это так, для общего развития. Не могу разобраться как понять какая плата за какой канал отвечает? Т.е. я дума. что Х12 отвечает за левый, а Х13 за правый, но это потому что на схеме они одна слева а другая справа, не знаю насколько это правильно
Замкните по очереди входы Х12 , Х13 ,узнаете какой правый , левый , головку можно проверить путемзамены местами каналов на ней .
Спасибо:)
Пока не понял как это правильно сделать, но буду думать.
Т.е. нужно поменять местами и провода массы и провода каналов? или можно массу не трогать?
На разъёме , который идёт от вертушки к пред усилителю крайние провода местами поменять
А на самой головке можно поменять? просто от разъема придется выпаивать, а паяльником лишний раз не хочется лазать
Я нашел мануал на Унитру, думаю что выводы головки не менялись
    34.4 KB · Просмотры: 2,670
Тогда L R нижние местами поменять .
Спасибо:)
Завтра попробую
Если головка -ШУР, а провод тонарма не меняли ,то Л-бел пров, Пр- красн. ГЛ- син, ГПрав- зелен. У всех совголовок контакты- ГОРИЗОНТАЛЬНО расоложены.
Добрый вечер!
Путем проведения операции по замене проводов левого и правого канала местами установлено что головка ЗС исправна. Не имеет значения что куда вставлено играет все равно только левый канал.
Есть ли способ проверить корректор все таки?
Если не ошибаюсь, Саня (Focus) выкидывал стоковый корректор нафиг, и делал новый, т.к. сток там не есть гуд...
Боюсь на новый мне не хватит ни навыков ни знаний, к тому же а если дело не в нем, а скажем в блоке коммутации, ведь провода от корректора тянутся к нему, или это почти исключено?
Замкните 5, 7 выходы корректора , оба канала должны играть как в режиме моно .
  • Like
Реакции: WHS
Спасибо:) Сейчас попробую
