Виниловый проигрыватель Radiotehnika ЭП-101
Стоит, только очень аккуратно!
Я это уже понял . А нужно ли полностью разбирать тонарм, чтобы клей не склеил ненужные подвижные детали ?) Я просто боюсь, что после разборки он весь рассыпется...или лучше так как есть аккуратно проклеить из шприца с иголкой? Какие этапы разборки этого тонарма?
Лучше не трогай! Большие трещины аккуратно прокапай, там за столько лет болтики приросли, наверное, в ВДэшке сутки вымачивать надо, что б откисли. Кстати, WD замечательное средство для чистки и смазки всех трущихся частей.Я на Пульсаре переменники темброблока ей оживлял.
Проклеил цианакрилом все трещины в силуминовом основании тонарма . Суперклей набрал в одноразовый шприц , и из иголочки залил во все щели , видно было что клей впитывается во все трещины . Теперь могу быть спокойным за эту деталь. В процессе этого маленького ремонта была обнаружена ещё одна важная поломка - был плохой контакт в месте прикручивания лепестка земли к основанию , который отвечает за заземление алюминевой трубки тонарма , и соответственно проводов внутри неё. . Из-за этого при шевелении и покачиваниях тонарма пропадал контакт с общим проводом и как результат в динамиках были наводки и фон. Плюс ко всему был почти оборван проводочек земли от лепестка, я его пару раз подёргал, и он оторвался вообще ))) . Ничего не поделаешь - время берёт своё .Поэтому я окончательно решил менять всю проводку внутри трубочки тонарма, проводки там очень дрябленькие, и хлипенькие , особенно возле места паек на шелле. Читал уже, что проводку внутри тонарма меняют в первую очередь на этих вертушках, сам думал это сделать, но пока сам не убедился своими глазами насколько там дохлые провода , то не верил )) Так что как только будет свободное время, займусь этим с удовольствием, как раз есть хороший тонкий провод )). Всё равно пока нет головки с иглой, так что подготовлю вертак , сделаю плановое ТО так сказать )
    46 KB · Просмотры: 570
    50.1 KB · Просмотры: 572
    52.6 KB · Просмотры: 526
    47.7 KB · Просмотры: 477
    59.8 KB · Просмотры: 712
    44.5 KB · Просмотры: 575
    46.1 KB · Просмотры: 502
Они там такие и должны быть. Поставишь более мощные - убьешь подвижность тонарма.
Когда коту делать нечего...
У всех импортных вертушек от головы идут четыре провода на выход : два сигнальных и два сигнальных G. Эти проводники ни с чем в вертушке не контачат! А тонарм и стол выведены отдельным проводом, и этот провод является землёй. У наших вертаков с головы идут два провода сигнальных, а два других заводятся на тонарм и вся эта компания является землёй. Я приверженец первого варианта. Так что если есть хорошие мягкие провода, то лучше сделать по буржуйски. Они ребяты с головой! :))
в буржуйский корретора внутри нет
у 101 корректор внутри стоИт.
Ну да. На 548 ОУ. Вот его то я и заменил на Ямаху.
Сейчас, в новоделах в некоторых буржуйский корректора внутри есть. Паршивенькие такие, но есть.
Вывод от головы наружу требует внешнего корректора.
И это правильно!
О, спасибо большое за совет, как я мог такое упустить ))) Даже не подумал об этом ) Значит, не буду трогать родные провода, только припаяю провод земли с тонармом
Продолжение темы ) Какое счастье!!!! Приобрёл почти за копейки новый тонарм полностью в сборе !!! Самое главное, что все силуминовые детали основания подвижной части целые, без единой трещинки, и ушки на которых качается трубка тоже целые !!! Видно, что тонарм прослужил много лет в эксплуатации ( даже судя по протёртости на одном проводочке в месте трения об силумин ) , но за всё это время он никак не пострадал , и к нему относились бережно . Так что буду менять полностью весь тонарм на новый , разведу проводку по правильной схеме , с разделёнными землями на каждый канал ( родная схема распайки немного неправильная, там очень интересно идёт земля , одним проводом , с перемычкой на оба канала в шелле ), проводки будут все родные, пару проводков возьму от старого тонарма. Все земли будут сходиться внутри корпуса проигрывателя , в гнезде подключения к фонокорректору, и от этой же точки будет отходить земля к экранирующей трубке, так наиболее правильно. Проводочки нужно использовать именно родные, так как я не смог найти подходящие по гибкости такие же новые, а родные очень гибкие и мягкие , об этом уже писали выше. Просто заново перепаяю все соединения, там 100 % найдутся слабые места на стыках.
P/S/ Кстати, а это так и должно быть, что одно ушко изогнуто полукругом, а другое прямое ??
    37.5 KB · Просмотры: 1,792
    54.5 KB · Просмотры: 1,507
    47 KB · Просмотры: 924
    27.9 KB · Просмотры: 789
    20 KB · Просмотры: 916
    27.3 KB · Просмотры: 894
    33.2 KB · Просмотры: 793
    27.2 KB · Просмотры: 701
    33.9 KB · Просмотры: 693
    42 KB · Просмотры: 1,156
    25.3 KB · Просмотры: 709
    22.6 KB · Просмотры: 1,264
Продолжение темы .. Перед тем как поменять тонарм , я решил сделать ещё одно изменение . Мне очень не нравилось размещение сетевого гнезда вместе с отсеком для предохранителя , разводка сетевых проводов от него ( они находились прямо возле платы фонокорректора ) , и кнопка Сеть тоже была очень близко от головки звукоснимателя. Поэтому я решил если уж взялся дорабатывать этот вертак, то надо сделать по уму. Перенёс сетевое гнездо в другую сторону, возле самого транса подальше от входных гнёзд. И саму кнопку Сеть тоже перенёс в другую сторону , возле стробоскопа . Правда, пришлось немного подпилить шасси чтобы не мешало кнопке . В итоге всё поместилось идеально , и теперь все сетевые провода будут находиться со стороны транса , а фонокорректора- с другой стороны.
    92.2 KB · Просмотры: 1,151
    81.6 KB · Просмотры: 441
    73.9 KB · Просмотры: 634
    51.9 KB · Просмотры: 535
    69.8 KB · Просмотры: 609
Пост №37 внимательно перечитай.
Спасибо, я понял)) Кстати, при замене тонарма надо будет выставить в правильное положение хвостовик , я так понял что он отвечает за автостоп. Старый хвостовик от родного тонарма тоже рассыпался на куски, поэтому буду ставить новый хвостовик. Я не знаю, как его правильно выставить , в сети тоже нет фоток . Поэтому вопрос- как его выставить , и в каком положении должна находиться головка звукоснимателя- в начальном, или в конечном ? Какое положение его на фото- правильное или нет ?? И На второй фотке это начальное положение ( когда трубка находится в замке ) ??
    52.8 KB · Просмотры: 1,105
    82.2 KB · Просмотры: 1,205
Выставляется в конце записи. На пластинке, ближе к центру, есть зона между концом записи фонограммы и последней замкнутой дорожкой. После того как звук кончился, головка начинает быстро отходить по крутой дорожке к центру пластинки. Автостоп должен срабатывать примерно на середине этой зоны.
Спасибо, понял. То есть настраивать нужно с пластинкой , а как же его тогда перевернуть для настройки, когда нужно чтобы головка прижималась к диску ??
Двигаемся дальше . Заменил электролиты и совковые диоды на плате Блока питания . Также отмыл плату от слоя старой грязи . При изъятии старых банок на мой взгляд показалось, что из них вытек электролит ( а может это канифоль старая) . Приятно удивило, что на плате уже были предусмотрены отверстия и под те кондёры, которые у меня были . В любом случае- эти детали под замену без сомнений , им уже по 30 лет( как и мне)))) . Диоды впаял FR207 , ультрабыстрые, также пропаял лужёным проводом дорожки, которые вызывали у меня сомнения . На очереди - фонокорректор, будет аналогичная процедура ))
    59.4 KB · Просмотры: 885
    50.1 KB · Просмотры: 655
    46 KB · Просмотры: 926
    51.8 KB · Просмотры: 709
    51.9 KB · Просмотры: 689
    59.9 KB · Просмотры: 528
Всё , наконец-то доделал я свой вертак!!! В процессе модернизации и полной профилактики были сделаны такие улучшения :
1 . Поменял тонарм на новый ( вернее, поменял саму трубку тонарма с силуминовым хомутом и ушками, который на старом тонарме был поломан ). Само основание тонарма я оставил родное , так как угол вертикальной оси у него был более перпендикулярным . Проводку внутри тонарма я оставил тоже родную , только заново аккуратно пропаял кончики проводков внутри шелла к контактам , а то эти соединения у меня вызвали сомнение.
2. Перенёс сетевой разьём с предохранителем в другую сторону корпуса , поближе к трансу и подальше от фонокорректора и тонарма. Кнопку включения тоже разместил с другой стороны , возле стробоскопа . А чтобы не пустовало зря место от кнопки , я залил отверстие прозрачной эпоксидкой , сделал его матовым мелкой наждачкой , и установил под него синий индикаторный светодиод.
3. Покрасил лицевую пластмассовую панель серебристой акриловой краской в 3 слоя , заклеив перед этим все родные надписи тонким скотчем . Заводское покрытие за 30 лет заметно затёрлось и поцарапалось , а внешний вид для меня тоже самый последний пункт.
4. Убрал функцию автостопа , так как не смог добиться точного срабатывания . Как не выставлял хвостовик автостопа, всё равно он срабатывал раньше чем положено , не дойдя до конца записи. Прочитал на форумах, что этот силуминовый хвостовик только добавляет лишнего веса на тонарм, и его лучше убрать, чтобы тонарму легче дышалось. Может потом и добавлю его, но пока я так и не понял в чём причина некорректной работы автостопа, обойдусь пока без него , это не проблема.
5. Полностью поменял все конденсаторы в блоке питания , и на плате фонокорректора ( один из самых важных пунктов) . В процессе этого ремонта было выяснено много чего интересного . Оказалось, что блок управления двигателем питается от двухполярного стабилизированного напряжения +\ - 15 В , которое выдаёт основная плата БП . А фонокорректор питается от 24 В, которые образуются от одной половины вторички ( переменка 20 В) , и двухполупериодного удвоителя напряжения со стабилизатором , которые находятся на плате предусилителя . Это сделано я так понимаю для исключения влияния рокота двигателя на звуковой тракт , и это очень правильно. Дальше дошла очередь и до самого блока УПЗ-15 , решил побробовать оставить родной преамп , максимально выжав из него всё что можно. Поменял в нём все электролиты , всю плёнки и керамику (флажки) . Как раз тогда я и понял что означает выражение « Советская техника делалась с двойным запасом надёжности и прочности» ))) . Оказалось, что все номиналы электролитов которые стояли на плате в УПЗ-15 были в 2 раза больше от тех которые на схеме ))) . Я думаю, что это специально так делали, чтобы компенсировать утечку ёмкостей, которая произойдёт через 20-30 лет))) . Пленку поставил МКТ ( малогабаритную) , а керамику- многослойную. Поменял все совковые диоды на новые ультрабыстрые. Также поменял соединительный старый провод между фонокорректором и разъёмом на тонарме на новый , хорошо экранированный . Делал провод сам, с двойным экраном ( одел на 2 экранированных неизолированных провода второй общий экран , и обмотал его полностью изолентой ).
Плату управления двигателем пока не трогал , так как пока претензий к нему нет , обороты стабильные , регулируются чётко, метки стоят ровно . Если работает – не надо трогать.
А вот разницу в работе фонокорректора услышал даже без музыки ( пока нет иголки) – полностью пропал фон ,наводки и остальные артефакты в обеих каналах , которые были до этого . Даже на максимальной громкости усилителя с парой С-90 ( около 60 Вт) нет ни малейшего фона или наводок . При лёгеньком постукивании головки слышно чёткий и чистый звук . Очень доволен, что не зря потратил 2 недели на эту работу , и результат оправдал ожидания. Сейчас жду новую головку с иголкой ( ГЗМ-105 ), нашёл через интернет , за нормальную цену , очень надеюсь что игла новая, как пообещал продавец. Жду с нетерпением когда уже послушаю свой вертак !!!
P.S. Целью данной модернизации было максимально сохранить заводской вид проигрывателя , улучшив при этом всю его начинку .
    63.6 KB · Просмотры: 3,130
    41.7 KB · Просмотры: 2,436
    44.2 KB · Просмотры: 2,179
    41.6 KB · Просмотры: 1,984
    65.1 KB · Просмотры: 2,485
    75.8 KB · Просмотры: 1,638
    86.6 KB · Просмотры: 2,481
    99.8 KB · Просмотры: 2,294
В общем не плохо, но есть моменты.
Многослойная керамика для звука один худших вариантов. Лучше дисковую однослойную высоковольтную. Получше пленки будет.
И внешний вид ))) Осталось настроить тонарм ( противовес и антискейтинг)
    48.1 KB · Просмотры: 1,187
    42.3 KB · Просмотры: 983
    57.3 KB · Просмотры: 993
    48.6 KB · Просмотры: 1,314
    39.2 KB · Просмотры: 1,097
    50.5 KB · Просмотры: 1,170
    62.4 KB · Просмотры: 933
    63.3 KB · Просмотры: 1,118
    56.8 KB · Просмотры: 962
Я знаю, но в этой схеме керамика стоит не в проходе звука , а в шунтах, поэтому особой разницы не будет))) Тем более их там пару штук .
