ВМ-Т "Атлант" + кк"Буран"
А для полного счастья прочертил эскизы для варианта грузов №3 и №4 и заказал их изготовление методом 3Д-печати. В настоящий момент детали отпечатаны и движутся малой скоростью почтовым дилижансом в моем направлении.
    65.6 KB · Просмотры: 32
    42.7 KB · Просмотры: 54
В конечном итоге я буду иметь модель самолета-транспортировщика ВМ-Т "Атлант" для перевозки негабаритных элементов космической техники с полным комплектом вариантов перевозимой нагрузки.
    29.6 KB · Просмотры: 43
    33.6 KB · Просмотры: 30
    70.1 KB · Просмотры: 28
    28.7 KB · Просмотры: 37
Прошла примерка водородного бака на спине самолета.
    46.6 KB · Просмотры: 40
    28.6 KB · Просмотры: 32
    48 KB · Просмотры: 40
    46.7 KB · Просмотры: 37
    55.7 KB · Просмотры: 39
Пришла посылка с выращенными на 3Д-принтере деталями. теперь в наличии полный комплект номенклатуры изделий,перевозимой на горбу ВМ-Т"Атлант".
    36.8 KB · Просмотры: 43
При приложении грузов к фюзеляжу в глаза бросилось несоответствие длины модели груза 2 изображению этого груза на самолете. Стал разбираться, сравнивать отмасштабированные в М1/144 чертежи центрального блока р/н"Энергия" с выполненной моделью. Оказалось, что размеры кислородного бака в модели соответствуют чертежу. Стал искать дальше и обнаружил в Сети текстовую информацию о том, что при транспортировке кислородный бак, приборный и двигательный отсек с головной частью ракеты объединялись в один агрегат с носовым обтекателем, в дальнейшем разбираемым на секции. При этом головная часть ракеты использовалась как хвостовой обтекатель. Здесь же нашел снимок самолета с данной сборкой "в профиль". Отмасштабировав снимок по размеру диаметра корпуса нашел его общую длину и вычислил размер длины вставки в корпус. Оказалось, что недоставало 50мм. Под рукой к счастью оказался кусок полипропиленовой трубы Ф50мм, из которого и была изготовлена вставка. Новый Груз №2 был собран на живульку с помощью маскировочной лент и примерен на фюзеляж. Теперь модель стала похожей на фото реальной машины с подобным грузом.
    31.6 KB · Просмотры: 32
Далее детали Груза №2 и вставка были склеены. Чтобы убрать ступеньку между напечатанными в Ф54мм деталями Груза№2 и новоиспеченной вставкой с Ф50мм, пришлось в 4 слоя наклеить на на вставку полоски, вырезанные из 0.5мм листового пластика и после просушки обработать сборку шкуркой. Далее пойдет наклейка на сборку небольших обтекателей, нанесение расшивки и покраска.
    58 KB · Просмотры: 32
    33.6 KB · Просмотры: 32
При помощи "пластиковой лапши", нарезанной из 0,3 мм листового пластика начато оформление силового пояса между баками ракеты.
    27.7 KB · Просмотры: 36
Из пластиковой вязальной спицы Ф 4мм и Ф5мм с помощью шуруповерта, модельного ножа и микропилки наточены-нарезаны обтекатели узлов крепления.
    50.1 KB · Просмотры: 41
А затем обтекатели наклеены на корпус груза Г2.
    26.4 KB · Просмотры: 46
    28.5 KB · Просмотры: 31
    26.1 KB · Просмотры: 34
Завершено оформление силовых поясов приборного и двигательного отсеков, входящих в сборку груза 2ГТ, произведена нарезка расшивки на корпусе кислородного бака. головного и хвостового обтекателей груза 2ГТ.
    28.3 KB · Просмотры: 35
    52.5 KB · Просмотры: 27
А далее произведена нарезка расшивки и добавлены обтекатели узлов крепления на груз ГТ-3.
    36.9 KB · Просмотры: 34
    26.8 KB · Просмотры: 27
    20.5 KB · Просмотры: 29
Из латунной трубки нарезаны заготовки и спаяны конструкций крепления груза 1ГТ и 2ГТ. После чего данные конструкции размещены на соответствующие узлы крепления на грузах.
    39.6 KB · Просмотры: 28
    47.2 KB · Просмотры: 31
    25.3 KB · Просмотры: 29
Теперь надо подумать над общей композицией модели. В первой вариации она выглядит вот так.
    61.9 KB · Просмотры: 33
    54.5 KB · Просмотры: 33
    40.2 KB · Просмотры: 31
    55.5 KB · Просмотры: 33
Почта РФ доставила заказанную грунтовку, все грузы самолета ВМ-Т были подвергнуты грунтованию из баллона.
    20.9 KB · Просмотры: 28
    20.4 KB · Просмотры: 34
    23 KB · Просмотры: 28
    24.5 KB · Просмотры: 35
В окончательной редакции композиция будет выглядеть следующим образом. Впереди предстоит процесс окраски.
    50.5 KB · Просмотры: 33
Закончились дачные сельхозработы, возвращаюсь к работе над моделью. Перво-наперво произведена окраска самолета в два тона -белый и светло-серый согласно схеме окраски.
    142.4 KB · Просмотры: 28
    132.2 KB · Просмотры: 25
    182.7 KB · Просмотры: 20
    145 KB · Просмотры: 24
    126.9 KB · Просмотры: 28
Установлены колеса велосипедного шасси, на фюзеляж нанесены декали.
    17 KB · Просмотры: 25
    19.9 KB · Просмотры: 29
    20.6 KB · Просмотры: 28
    14.4 KB · Просмотры: 24
    13.4 KB · Просмотры: 23
    13.3 KB · Просмотры: 25
    14.2 KB · Просмотры: 27
    13.4 KB · Просмотры: 21
Начат процесс покраски фюзеляжа "Бурана"
    17.3 KB · Просмотры: 23
    20.7 KB · Просмотры: 22
    19.6 KB · Просмотры: 24
    17.3 KB · Просмотры: 24
Начинает складываться вот такой пазл...
    19.1 KB · Просмотры: 21
    23.3 KB · Просмотры: 20
    19 KB · Просмотры: 19
    43.3 KB · Просмотры: 23
    17.5 KB · Просмотры: 22
Самолет окончательно доведен "до ума", проведена фотосессия.
    58.8 KB · Просмотры: 25
    30.5 KB · Просмотры: 25
    30.4 KB · Просмотры: 23
    44.8 KB · Просмотры: 24
    26.5 KB · Просмотры: 25
    56.6 KB · Просмотры: 27
    28.7 KB · Просмотры: 26
    57.3 KB · Просмотры: 28
    31.5 KB · Просмотры: 25
    30.6 KB · Просмотры: 26
    25.7 KB · Просмотры: 28
    56.8 KB · Просмотры: 25
    23.4 KB · Просмотры: 27
    24.8 KB · Просмотры: 32
    18.3 KB · Просмотры: 27
    27.6 KB · Просмотры: 25
    35.6 KB · Просмотры: 27
