Скорее всего сгорела из-за пробоя выходного транзистора. Выходные транзисторы точно целые?
Транзистор минусовой сгорел. Такие дела (. Завтра поеду покупать. Их надо парой брать наверное? Или выпаять второй и в магазине можно подобрать?
Какие именно? В генераторе тока или выпрямителе?Были пробиты пара диодов.
Молодчина!:bravo:Запустил.
В Вашем случае:как увеличить в данном активном темброблоке коэффициент усиления
Вопрос: в каких отечественных бытовых усилителях за основу взята схемотехника QUAD-405?
Спасибо!
Орбита 002 стереоВсем доброго здоровья!Если есть женщины,- примите поздравления!
Всех остальных с масленицей!))
Спасибо!
смотреть надо на плату, как там реализован выход на наушники, скорее всего он работает от УНЧ через делитель (в джеке 3,5 доп. пара контактов, которая рвёт цепь на динамики при подключении к разъёму), и скорее всего придется делать доп. выход после РГ (до УНЧ акустики)Есть дешманская акустика, на ней есть разъем для наушников. Как сделать чтобы при подключении уханов динамики не переставали работать?
Вот фото разъемов уханов и микрофона.смотреть надо на плату, как там реализован выход на наушники, скорее всего он работает от УНЧ через делитель (в джеке 3,5 доп. пара контактов, которая рвёт цепь на динамики при подключении к разъёму), и скорее всего придется делать доп. выход после РГ (до УНЧ акустики)
Регулятор Громкости.Что такое РГ?
Посмотри по проводам от зеленого джека, куда идут они? К УНЧ или на РГ?
