Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Да, спасибо. Выходные в порядке. На выходе нормальный нуль. Сейчас поразбираюсь хоть с нормальной схемой.
Так. Так они же плату полностью отключили предварительную плату и от питания и от входов всех. А там соединение от схемы защиты от Q3 на операционник U7B. Вот в этом и дело наверное. Сейчас соображу, что туда подать.
А ничего что там есть один интересный режим, который, так думаю, никто не обошел?
    46.2 KB · Просмотры: 51
Так эта штука на предварительной плате. А она полностью выброшена.
Ура, заработало! Как говаривал кот матроскин )) Правда искажения по низам жуткие. Но с этим я наверное справлюсь. Q 3 я просто закрыл плюсом. Звучит уже минут 5. Всё холодное. Значит с защитой справились. Спасибо огромное, Фишер!
На выходе сейчас не ноль, а + 0,75 и искажения в верхах и в середине. С 49 поменял. Не помогло. Я думал, что из-за входной цепи, там они кондёров наставили, но нет... Подключил туда резистор громкости по стандартной схеме. Искажения идут. Фишер, может быть подскажете что-то и по искажениям? Они могут быть из-за такой неточности на выходе?
Да запросто!
1. Это сабвуфер, рассчитаный для работы в диапазоне частот 30-150 Герц, а ты подаёшь на динамик полный звуковой спектр, на который данный динамик никак не рассчитан! (потому и стояла плата с фильтрами на входе, чтоб отсечь частоты после 150 Герц), отсюда и озвученые тобой искажения в СЧ и ВЧ диапазоне.
2. Какой амплитуды подаёшь сигнал на вход? С телефона? Попробуй уменьшить уровень на источнике звука (вполне вероятно, что большой амплитудой входного сигнала заводишь входной каскад в ограничение и, как следствие, на выходе не синусоида а меандр).
А дальше посмотрим.
Это как и зачем?
У тебя не будет работать защита, этим ты заблокировал транзистор управляющий реле! Это опасно для динамика!
Нет, Защита срабатывает нормально. Я проверил. Там же есть ограничение по току. Оно-то осталось. Я закрыл транзистор, который защищал от превышения на входе, видимою А основная цепь работает. Динамик я подключаю обычную колонку 4 ома. Громкость не большая. Значит дело в нуле. Сейчас сижу изучаю схемы, чтобы понять, как он регулируется. Никогда ранее не занимался усилителями. Большие пробелы тут. раньше просто к174 менял и всё ))
Да. Сигнал подаю с компьютера, уровень уменьшаю, просто громкость снижается. Всё же дело в "нуле". Куда "приклеить" подстроечник в этой схеме, может подскажете?
Точно не скажу, я и сам "чайник" в транзисторных усилителях. Предположу что надо "покрутить" R77 (33 кОм). Возьми подстроечник на 50 кОм, выстави его в среднее положение и как реостатом, ПОНЕМНОГУ, наблюдая что происходит на выходе, покрути его туда-сюда.
Точнее "как и что" скажут только профи, а они пока чой-то отмалчиваются.
Понял, спасибо. Сейчас попробую.
Отключите динамик, и померьте напряжение без него - думаю что побольше будет. Если у Вас мультиметр с возможностью измерения h21э, попробуйте подобрать Q21 и Q18 с равным коэффициентом передачи тока, потому что другие варианты балансировки будут сложнее. И ещё: огласите напряжение на R65 и R72
gluxon, спасибо.
Тестер у меня простенький. Но транзисторы там стоят родные, думаю, подобраны должны быть нормальными. Раньше ведь он работал. А напряжения на выходе и резисторах сейчас буду мерить.
На выходе при отключенном динамике стало даже меньше. А на резисторах постоянки практически ноль, и при касании тестером на пределе 2,5 вольта звук резко меняется, звенеть начинает.
Так. Сам себе думаю, как так может быть. Отогнул выходной транзистор и увидел. Дорожка сгорела!!!
Видимо коротнули или они, или может быть и я уже... Сейчас восстановлю, проверюсь. Спасибо!
Возможно тот кто лазил в нём до тебя сильно гнул плату, сделал микротрещину, а она при хорошем токе и прогорела. А может быть и производственный брак фольги на текстолите.
Дорожку восстановил? Результат???
Скорее всего сгорела из-за пробоя выходного транзистора. Выходные транзисторы точно целые?
