Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Отправил с gmail-а, проверь.
совсем запутался...
общее питание +/- 29 питание TL071 +/- 15 ставлю стабилитроны на 15 вольт, гасящие резисторы от 1к2 до 820 Ом. Все перепробывал. Один фиг напряжение на опере +15.2 / -15.5 . Ну не знаю как опустить ниже. Стабилитроны что ли такие? .
чему верить?
    65.3 KB · Просмотры: 53
какому напряжению верить
    60.7 KB · Просмотры: 42
Что Вас смущает? Максимальное напряжение питания +/- 18 вольт. Ваши 15,2/-15,5 вполне укладываются в этот диапазон. Если хотите уменьшить напряжение питания, нужно подбирать стабилитроны
совсем запутался...
Вполне нормальный разброс, остановитесь на этом и не теряйте время. На звук не влияет.
Приветствую, вопрос такой, данная схема стабилизатора имеет входное напряжение 33в и выходное 23в, как ее переделать на входное 40в и выходное 23в?
    24.8 KB · Просмотры: 21
Привет! Можно и +40V подать, только резистором R2 надо будет настроить +23V на выходе. Ничего переделывать не нужно.
При подачи напряжения 33в радиатор градусов 40, а при подачи 40в радиатор градусов 70, может надо больше радиатор?
R5 поставил 2.7к радиатор стал чуть меньше греется. Подстроечный резистор крутить не пришлось, на выходе стабильно 23в
А что запитывает данный стаб? Какая у него нагрузка?
Если напряжения и ток через нагрузку не поменялись, то и мощность на транзисторе не изменилась, резистор на это не влияет.
Индикатор люминесцентный, активный темброблок на 4558 + каскад усиления на микросхеме ne5532.
Изменилось падение напряжения на транзисторе VT1, было 10 Вольт, а стало 17. Вот этой разницей радиатор и дополнительно греется.
Я про влияние R5 имел ввиду, он не влияет в данном случае на нагрев транзистора.
Его крутить и не надо, у Вас рабочая точка по ВАХ стабилитрона поднялась к верхнему пределу.
Увеличив на 70% разницу напряжений входа и выхода, необходимо увеличить и площадь радиатора почти в два раза.
