Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Добрый день, нужен совет - на корпусе Амфитона 002 присутствует напряжение, прилично бьёт током аж не могу регулировать звук, при отключении телефона от миниджека Усилителя уже перестаёт. Первый раз такое, раньше никогда такое не было, я сам его восстановил, все работало но только отдал сестре начались траблы, есть идеи куда копать
Визуально осмотри изнутри всё рядом с джеком и сетевой кнопкой, может быть что-то касается друг друга. Они же прямо друг над другом расположены
Посмотри-пощупай колонки от мц. Если зайдет звук-можно пересчитать корпуса
На них и хочу собирать. Акустика от музцентров меня вполне устраивает. Что будет с усилком если собрать массив из нескольких(допустим десять) ас, соединив последовательно паралельно.
Ничего страшного, если сопротивление акустики будет в пределах нормы для усилителя. Усилитель выше головы всё равно не сможет прыгнуть - сколько сможет, столько и отдаст
    23.9 KB · Просмотры: 28
нет без зарядки,но бьет нормально руку на усилке не удержать завтра промерю тестером, но не ниже 80в на всем корпусе даже на кнопку сети
завтра увижу что там но этот усилок всегда мозги делал потому и отдал сестре-там все эксплуатируется жестко и толко совдеп выживет,а что насчет кондера из предусилителя там земля и питания отдельная
я тоже ничего не понимаю,такого не может быть чтобы шандарахнуло по корпусу во время появления сигнала да еще от устроиства с питанием от акб,ладно если между усилка и пк где есть импулсный блок питания,правильно сделал что избавился от него больше ремонтируещь чем ползуещся,
Здравствуйте, требуется ваша помощь в реализации подстройки ноля на выходе усилителя мощности, на 1фото стоковая реализация, на фото 2 я набросал вариант свой, подскажите всё правильно я сделал.
    14.4 KB · Просмотры: 27
    14.7 KB · Просмотры: 22
Генератор тока поставить вместо 18К, а подбором резистора в его эмиттере настроить ноль на выходе усилителя.
Усилитель этот Ямаха, что-то сложнее чем реализация на подстроечном резисторе нет возможности зделать.
Проще всего подобрать транзисторы с одинаковым КУ в дифкаскад
В одном канале 35мв и это смущает моего знакомого, ax-450
Подобранные как можно было это по максимуму зделать, да и оригинальных 2sa970 проблемно найти
Это кусок схемы старшей модели
    141.7 KB · Просмотры: 39
Еще видел подстраивали в каких то схемах R113 или R115. Но ваш вариант будет работать, я правда не люблю пер. резисторы в таком включении. Контакт может пропасть, мало ли.
Я товарищу говорю что 35мв постоянным это не сильно критично, а он упёрся и всё, устрани, а лучше постав подстроечники.
Я бы тоже заморочился бы, хоть в 10 мА, понизить. Попробуйте 113 или 115, заменить переменным. Посмотрите на реакцию, потом впаяете постоянный.
