Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Лучше паялинком!!!
Жало заземлённое желательно, и перед пайкой обязательно взяться за общий провод схемы.
На практике у меня пару раз вылетали КП101-103, с тех пор проблем не припоминаю.
Ну ясна картинка.лучше подстраховаться браслетом.
Читал как-то давно такую вещь.что полевик может при неправильном выпаивании и пайке не совсем улететь,а просто изменить некоторые параметры.сразу скажется на звуке.хотя будет как бы целым.
В нашем быту очень много синтетики, она ,как известно, электризуется (бывали случаи до 3-х кВ), поэтому лучше перестраховаться!!! (Как монашки в монастыре с морковкой). Иногда использовал фольгу от конфет при пайке полевиков.А питание паялы через транс с заземлением и браслетом- 100% гарантия. Удачи!!!
Наверное проще всего проволокой ножки перематывать при работе с полевиками. Доступно, просто и с гарантией.
___________________________________________________________
Подскажите пожалуйста, как все же правильно нужно эксплуатировать (заряжать/разряжать) Ni-Mh аккумуляторы? Инфы море по этому вопросу, но часто информация из разных источников противоречит друг другу.
И если можно схемку самодельного зарядника. Чтобы можно было заряжать по одному аккуму, а не парами как во многих заводских. В качестве источника питания хочу использовать зарядное от планшета 5В, 2А.
У меня есть такое чудо китаепрома, только наклейка другая. Корпус очень удобный, но внутри самая примитивная схема: трансформатор и резисторы с диодами. Никакой автоматики и регулировок. И трансик люто греется при работе. А емкие аккумы заряжает очень долго, поэтому чтобы ночью спокойно спать, зарядка превращается в увлекательный квест: на ночь из розетки вынимаем, а днем заряжаем под присмотром. В итоге на зарядку 2-3 дня уходит.
Поэтому и прошу схемку чтобы и заряжала побыстрее и отключала аккумы когда зарядит их. Ну и чтобы на ночь спокойно можно было включенной оставить.
    21 KB · Просмотры: 65
Подскажите пожалуйста, что за транзистор. Маркировка на корпусе:
_I_ (это один символ, перевернутая Т)
E 1
V 7
Корпус ТО 92.
Мне просто их больше сотни отдали, хоть знать, что это такое.
Kshishtoff,вот пример маркировки в этих корпусах-КТ 26 (ТО-92). Очень похоже КП 103 Е.
  • Doc1.docx
    Doc1.docx
    114.7 KB · Просмотры: 55
Всем добрый вечер :)
Есть вопрос про схему ТДА 2030 умощненную транзисторами. В даташите указана пара BD 907/908. У них:
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60 V
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 15 A
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15
Если подбирать им замену, то какие параметры следует подбирать максимально близко?
И еще вопросик: какое рабочее напряжение у конденсаторов на приложенном фото?
    8.9 KB · Просмотры: 56
    7.3 KB · Просмотры: 54
Напряжение К-Э и ток коллектора.
Бету ниже чем у них придумать трудно. Частотка тут не важна особо.
Как правило не выше 50 Вольт.
Так именно в этом у меня и сомнения. Искать транзисторы с низкой бетой или тупо брать любую пару подходящую по параметрам?
А сколько именно то?
Выше бета- лучше. Эти транзисторы- худшее что можно придумать. Но лучше в умощнение ТДА и не надо. Главное смотрите, чтобы напряжение К-Э было не меньше 60 В и ток коллектора не меньше 5 А. Все, что выше- только ЛУЧШЕ.
Проще сказать, что сюда НЕ подойдет. Пойдут даже КТ805АМ,БМ,ВМ в паре с КТ837А,Б,В.
Если так интересно, измерьте на пробой. Стандартное рабочее напряжение дисковой керамики 50 В. Есть и 100 и 1000 В, на глазок трудно определить.
Не стоит в этом УНЧ заморачиваться так сильно по этому поводу, данный УНЧ и на наших КТ818/819 отлично работает, ставить например тошибовские 5200/1943 - смысла нет, шибко дорогие они для данного УНЧ, в общем ставь любую пару на ток 7-10А и будет счастье )
Спасибо за внятный ответ :)
А по поводу кондеров тоже не совсем ясно. В даташите для схемы с транзисторами пленка на печатке нарисована по питанию. А с другой стороны, в питание лучше керамику...
И еще. Я правильно понимаю, что ТДА 2030 умощненная транизсторами (собранная по даташиту) не будет потреблять более 0.5 А тока?
В питание лучше бутерброд, керамика + пленка +электролит. Или один электролит, но лоу еср, без шунта.
Хотя обычно я шунтирую только керамикой SMD прямо на ногах электролита.
Да, где-то так и будет на плечо, пока на 1,5 Омах не упадет 0,7 Вольта для открытия выходных транзисторов.
Если в БП у меня планируется 2 по 4700 мкФ (на два канала), то на самой плате мне лучше установить хороший фирменный lowESR на 470 мкФ или дешманский кетай на 1000 мкФ? Большие емкости на плату, в целях компактности, ставить не хочется.
Лучше низкоимпедансник, однозначно.
Я зашунтировал ноги у ОУ по питанию, с + на -, так у меня такой кондёрец посинел, а потом замкнул + на -. В итоге транзистор в БП ушёл. Это же Кетай.
В районе 30 В наверное было? Или меньше даже? Ну у меня такой стоит на 22 В, пока жив.
Как вообще узнать параметры таких кондеров? Ничего же на корпусе кроме емкости не указано.
