Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Конденсаторы можно вернуть на место или лучше заменить на новые от греха подальше?
Сделать замеры ёмкости и тока утечки, по результатам принять решение.
Можно
или
Но я бы обязательно заменил выходной конденсатор, тот что 1000 мкФ. Микросхемы на пустом месте обычно не горят
Так как необходимых приборов для диагностики нет, то заменю, они не дорого стоят.
Спасибо!
Tatasik, меняйте спокойно, не слушайте. Разницы не будет видно и не слышно, ни по приборам, ни на слух.
Да, я понял. Шутники. :)
Тем более это ремонт больше в развлекательных целях. Если не получится, значит не повезло.
gluxon, парад глупых вопросов продолжается.
Раздобыл микросхему, конденсаторы пока не успел.
Если впаять микросхему без удалённых конденсаторов, в теории, всё должно завестись, так мы просто левый канал потушили, да?
Да, попробуйте впаять. На 8 и 12 выводах должно быть около 8...9 вольт. Мелкие конденсаторы можно тоже на место вернуть, думаю
Начну с самого сложного, если благополучно не сожгу её, потом займусь конденсаторами. :)
Конденсатор E 272 полярности не имеет? Любой стороной можно впаивать?
Гуглил характеристики, так и не понял это: 2.7 нФ = 2700 пФ — 50 V? Или буква Е здесь не просто так нарисована?
Просто паяйте его на место, и всё. Они как правило не портятся
А чего не в три раза запас по напряжению? Один из вариантов УНИ собран и работает, при этом его блок питания по некоторым причинам выдает 2 х 28 вольт. Запаса совсем никакого
Надёжность?-НЕ НЕ СЛЫШАЛИ!!!!
Случилось чудо. Гул из динамиков ушёл. Радиатор больше не греется как сумасшедший. Правый канал работает прекрасно. На левый конденсаторы ещё не успел впаять. Напряжение на выходах в норме.
2,2 мкФ какой-то странный попался. Маркировка 2μ2 – это соответствует 2,2 мкФ или я что-то не то взял?
    93.2 KB · Просмотры: 33
Умереть, не встать !!! tehno039
Я фигею (без баяна) с этих дилетантов !!! :fase:
Не различать ни типы конденсаторов, ни их маркировку и сунуться в электронику ... :cranky:
Слов нет, одни вздохи !!! :tehnari_ru_325:
:foo:
Всё правильно, паяйте. Думаю что всё нормально заработает. Только не перепутайте полярность, а то микросхема может снова сгореть
Чудо после замены LA4631?
Да. Заменил микросхему и всё заработало.
Конденсаторы впаял, всё заработало. Спасибо за подсказки.
У Вас случайно микросхемы этого центра нет?
Программа минимум выполнена. Радио работает. А вот CD-привод даже не вращается. Надеюсь, что, банально, ремешок привода устал.
Дисплей всё ещё подмигивает, но пока светится, лучше не буду трогать, могу хуже сделать.
Неактуально. Нашёл сервисную книжку младшего брата LX-140A. Визуально различий у них не вижу, думаю, что ориентироваться на неё можно.
Для истории, вдруг кто-то нагуглит нашу переписку, может быть полезно, нашёл тут.
