Вопрос - ответ
  • Автор темы Автор темы WHS
Так я ж об этом сразу же и написал! Сдох усилитель.
далеко не расходитесь ,будет проверяться новый усилитель tda1013b ,сверлю дырочки
Всем привет! Подскажите пожалуйста, собираю древний усилитель на германии, по серийной схеме Электрон 20, Терморезисторов на 33 Ом как в схеме нет, есть современные позисторы на 27 Ом (по факту один при измерении показывает 28, другой 29) можно ли применить их? Так же нет резисторов r14 r15 которые по схеме 0.95 Ом, можно ли применить млт 1Ом 2Вт? И критичны ли будут данные замены при работе усилителя, сделают ли они хуже или нет?
    39.3 KB · Просмотры: 24
Посмотри ШИТ на те, что рекомендует АФФТОР (ММТ или подобие) по зависимости сделай вывод может надо NTC! скорректируй номины!
Прецизионным омметром из 1 Омных отбери два одинаковых близких по значению к ИСКОМЫМ!
На одном из сайтов по схемотехнике УМ вычитал следующее Цитата:"Выход — по 2 пары КТ-808 (т.е. выход "косой")". Какая нибудь "Светлая Голова" может обьяснить популярно , что такое"косой" выходной каскад??? Из практики ремонта сварочных инверторов знаю что там на выходе бывает ассиметричный"косой" мост, а вот , что у усилков бывают "косые" выходы слышу впервые"???
Смотрел уже, ммт это положительно зависимые, следовательно позисторы.
А с фото, имеющихся в наличии, обозреть можно ?
стесняюсь спросить, и где именно смотрел , что сделан вывод
В каком смысле где смотрел? По запросу ммт13 в поисковике полно описания.
У меня такие. Фото из сети.
    46.5 KB · Просмотры: 54
Я , конечно, не претендую на звание
"Светлая Голова"
, тем более
tehno001
но по поводу
Там же было указано, что имеется ввиду под термином "косой" выход.
Т.е выходной каскад на транзисторах одной проводимости (асимметричный).
    30.9 KB · Просмотры: 21
Опять же, стесняюсь спросить, из чего сделан вывод, что терморезисторы
Если в выше упомянутом
например "гугеле", который даже открывать не надо, написано ...
    48.2 KB · Просмотры: 43
Так и не нужно стесняться спрашивать, а ещё лучше посмотреть на схему которую я приложил в первом своём посте.
Там указан резистор ММТ13, а вы мне про ммт4. По поиску ММТ13 я нашел что он положительно меняет сопротивление, к сожалению форум не даёт вставить ссылку.
А если я наткнулся на неправильное описание, вы могли просто указать мне на это, а не отвечать вопросом на вопрос уже несколько сообщений подряд, толку было бы в разы больше. Тем более я пришёл сюда за советом, что и понятно по моему первому вполне ясному и адекватному сообщению, но вы почему-то решили вывести меня на какой-то спор, что откуда и куда, будто бы я пытаюсь вам что-то доказать. Странно, но ладно, может выходные у вас веселые или ещё что.
ММТ - он и в Африке ММТ, не зависимо от номера его исполнения. Смотри скриншот того же "гугеля" ниже .Это Раз.
Вопросы я задаю, дабы подвигнуть на шевеление мозгами, а не на получение готового решения на блюдечке с голубой каёмочкой . Это два.
Было бы с кем спорить-то. Без обид. Это констатация факта.
Какие могут быть споры, если человек не имеет ни малейшего понятия для чего применён сей терморезистор в приведенной схема и как он там работает. Ибо, в противном случае, даже вопроса об оном не возникло. Это три.
Кстати, очень хочется обозреть это
А по поводу
то выходные обыкновенные и ничего , из разряда вон выходящего, не происходит ...
    38.9 KB · Просмотры: 31
И всего одно, в третий раз.
Я пришёл к вам за советом. Да, я не имею представления зачем там термистор, но я и не строил из себя спеца что бы вы могли отвечать в таком духе: "было бы с кем спорить", "...не имеет ни малейшего понятия"
Я просто задал вопрос, конкретно и понятно, на что вы могли ответить термистор служит здесь для того-то, и можно применить такой-то и с таким разбросом параметров. Но нет же, вот во что всё оно вылилось. Видимо поговорить так хотелось.
читать умные книжки, а потом проверять на практике. Королевского пути нет, как вариант: искать кружок начинающих или наставника.
На кой тогда форум нужен "знающим" между собой общаться наверно.
Как будто кто-то из вас читает кучу книжек когда нужно узнать что нибудь конкретное.
В прочем не утруждайтесь, я уже пожалел что что-то тут вообще спрашивал.
любительством начал заниматься лет с 14, а сейчас мне 70. Заниматься с новичками, увольте нет, трудно рассказывать о очевидных вещах, не владею методикой обучения.
Так, у Вас на фото изображен NTC термистор, а не позистор, которые обычно ставят для ограничения пускового тока. В схемах термокомпенсации применяются именно NTC. Если у Вас есть сомнения, проверьте сопротивление в холодном состоянии, и после окунания в кипяток. В принципе использовать их можно, думается, однако крайне важно обеспечить надлежащий тепловой контакт
