Вопрос по схеме стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы DimSUN
Это зарядное для аккумуляторов.
Ну, так я и предполагал.
Проблема только в том, что с 1994 года технология автомобильных АКБ ушла далеко вперёд. Сейчас уже нет тех аккумуляторов, а ЗУ для современных АКБ выглядят совершенно иначе.
Почитайте про режим зарядки с ограничением тока и буферный режим.
Может, технология и ушла вперёд. По мне, чем проще, тем лучше.
Это ЗУ собрано для души по схемам из детства.
В гараже валяется бош с автоматикой. Так он отказывается включаться если на аккуме 10.7В.
Я и предполагал, что разговор в эту сторону пойдёт, поэтому и выложил лишь часть схемы :-)
Для неё нужна "ламповая" АКБ из детства. :)
Всё правильно. Если современная АКБ разряжена ниже 10,7 В, значит ей хана. Начинать надо с проверки банок на КЗ, а затем с химии: проверить и скорректировать электролит и уж только потом пытаться заряжать. После всего этого - токовые клещи и поездка в пункт приёмки старых аккумуляторов. ;)
Вот, эта схема была в ж Радио. При определенном напряжении открывается тиристор, и заряд прекращается (напряжение сработки регулируется). Следующая полуволна- тиристор открывается. Делалось в железе. Проще и надежнее не бывает.
Конденсаторы отграничивают ток, т.е. даже КЗ на выходе не боится.
Трансформатор должен выдавать от 22в до 50в. В ж Радио, если не изменяет память, рекомендовано 36в.
    10 KB · Просмотры: 34
Да, еще, вот такие у меня были конденсаторы на 300в и более.
    11.1 KB · Просмотры: 41
