Вопрос по светодиодам
тогда мне нужно поставить резистор около 700-800 ом, а аккумулятор у меня все время 11,7, а в машину не охото выходить.
Поставлю сегодня или завтра резистор на 330 Ом, 4 светодиода последовательно
при напряжении 2.98 В.
ток равен 12,8-13,01 мА, при
напряжении 3,07 В., ток равен
16,24-16,4 мА, (если еще
подождать маленько то она
возрастает.). это в том случае
когда стрелка тестера стоит на
20 мА. Когда ставлю на 200
мА, при напряжении 2,98 В.,
ток равен 18,3-18,9мА, при
напряжении 3,07В, ток равен
25,3 мА.
Это идеальный вариант! Для светодиодов важнее не падение напряжения на нем а величина протекающего тока, не рекомендуется превышать его, это сокращает срок их жизни. Молодец что провел серию измерений, теперь у тебя есть представление о том как сопротивлением регулируются ток и напряжение. Удачи.
А если ток тихонько возрастает значит светодиод подпорчен???????
Светодиод - полупроводниковый прибор. А одно из свойств полупроводников - падение сопротивления с ростом температуры (а при работе температура, естественно, растёт). Это, кстати, одна из причин, почему для светодиода основная характеристика - ток, а не напряжение, как у лампы накаливания.
Ну, а с падением сопротивления соответственно и ток растёт
Только что попробовал подключить параллельно 3 резистора по 1кОм, в итоге я получил 347Ом, подключил к напряжению 11,8 В резистор на 347 Ом с светодиодом, у меня напряжение равно 2,9 В. а ток 20,3-20,5 мА. Подскажите тогда пож. тогда на сколько поставить резистор если у меня подключены 4 светодиода последовательно по 3 вольта.
Понятно, спасибо. А срок службы светодиода ограничивает ток, а не напряжение? И ещё вопрос, ток для светодиодов в машине будет играть при повышении напряжения, как на это повлияют светодиоды?
Да, срок жизни светодиода определяет величина тока, проходящего через него. Срок может быть до 100 000 часов, посчитай сколько это лет.[quo
Незначительно, можно не обращать внимания. Удачи.
Сегодня ещё раз померил напряжение от прикуривателя показывает 13,5 В. при включение печки падает до 13,2 В. и при добавление оборотов напряжение не восстанавливается. Тогда мне нужно поставить резистор на 65-68 Ом. 0,125Вт.?
Тогда около 70-75
Лучший вариант для авто стабилизатор типа LM ? дёшево и надёжно.
А из-за этого они не сгорят?
А если стабилизатор то LM 317 пойдет? И для него потом ещё какие нибудь детали покупать?
помогите определить на сколько вольт светодиод и какой резистор к нему надо на 12v он стоял в фонарике на батарейки 7.2v и сопротивление с красной и 2 черных полоски+диод заранее СПАСИБО!
    4.2 KB · Просмотры: 97
    7.6 KB · Просмотры: 113
A цвет светодиода какой?
