Попроси кого нибудь поднести ее к тебе!а в машину не охото выходить.
Это идеальный вариант! Для светодиодов важнее не падение напряжения на нем а величина протекающего тока, не рекомендуется превышать его, это сокращает срок их жизни. Молодец что провел серию измерений, теперь у тебя есть представление о том как сопротивлением регулируются ток и напряжение. Удачи.ток равен 18,3-18,9мА,
Это хороший режим. А теперь считаем:2,9 В. а ток 20,3-20,5 мА.
умножить на 4 = 11,6вольта. Для 11,7 можно без сопротивления. Но если будешь ставить в авто то сопротивление нужно.100 - 120 ом.2,9 В.
Да, срок жизни светодиода определяет величина тока, проходящего через него. Срок может быть до 100 000 часов, посчитай сколько это лет.[quoА срок службы светодиода ограничивает ток,
Незначительно, можно не обращать внимания. Удачи.при повышении напряжения, как на это повлияют светодиоды
Можно и больше если тебя устроит некоторое снижение яркости.65-68 Ом. 0,125Вт.
Поэкспериментируй с разными от 150 до 30, заметишь ли разницу в яркости?Тогда около 70-75
