Вопросы чайника... №328
Статус
Ну я и согнул уголком... в итоге... :D будут треугольные...
Первый светильник готов... фотки завтра выложу(у нас сейчас дождь и нет света... в гараже темень - не сфоткаешь)...
И лампу крепить ухватами из металлических полосок с винтом для стягивания(аля сантехнический хомут)
P.s. Можно на наш конкурс светильников... в номинации "Го*но-го*ном, а целых 2 дня мудохался..." :)
Это у тебя универсальный индикатор можно даже скрытую проводку искать.
Но он чувствительный показывает наводки. Купи простой без батареек копейки стоит, в любом хоз магазине.
Вот и светильник... сделал уже 2... сейчас буду подключать...
Смущают меня, конечно, деревянные части... но эти лампы же не сильно греются...
Изнутри на ухваты изоленту приклею...
    57.5 KB · Просмотры: 103
    55.6 KB · Просмотры: 71
Включились... :D
Вот, как это выглядит...
Нужно будет поменять одножильные на многожильные провода между лампами...
балласт -> одножильные -> клеммы -> многожильные -> лампы
    57.3 KB · Просмотры: 77
    78.7 KB · Просмотры: 84
    89.5 KB · Просмотры: 67
    77 KB · Просмотры: 86
Ну что, сойдёт? :D
1. Проводку в кабель канал стоит копейки но аккуратней будет.
2. Под баланс прибить кусок жести и закрыть чем то,
пожарники не оценят стена деревянная.
А в остальном нормально.
Что закрыть? И чем... поподробнее пожалуйста...
А жесть зачем? От перегрева? Сталь эта кровельная подойдёт?
Спасибо, что сказали об этом... :)
Канал это такой пластиковый квадратный в сечении?
*?::?**:%%;!№";: Деревянные стены эти ненавижу!!!!!!!! №;;%;%;:??:*((!!!!!!! Нахрен не нужны!!!!
Кусок жести под ним, чтобы изолировать от дерева.
А каналы бывают не только квадратные, но и прямоугольные. И можно посмотреть в сторону гофрированной трубки для проводов.
А вообще стоит почитать ПУЭ.
А что там закрыть нужно? Балласт?
Как закрыть? Кожух какой-то? Ну у меня есть сталь крышная(отражатели из которой делаю)... Подойдет??
ПУЭ... Сейчас качну...
Вот такие листы http://db.tt/kB6WqY6
Я из них еще 4 отражателя сделал... В день по одному делал-потому что из-за этих ребер по краям резать не легко...
Можно ли их использовать для кожуха и для подкладки?
И расскажите про кожух поподробнее пожалуйста...
Вариант кожуха: Instagram
А сверху такую же "крышку"...
Закрывать с торцов? Отверстия, может просверлить?! Но где? Лучше сверху, но сверху пыль туда лететь будет...
Работа стоИт... я не знаю, какой кожух делать... подскажите... :)
Black_Parrot, недочетов с лампами у тебя много, но все мелкие на которые можно не обращать внимание. Форму отражателей я бы сделал немного другую, такую как на рисунке №1. Она будет лучше отражать свет лампы и в результате будет лучше освещать помещение.
Кожух для дросселя нужен, что бы предотвратить возможный пожар. У тебя стены в гараже деревянные (это кстати очень хорошо). В случае если дроссель загорится (а бывает и такое), кожух не даст пламени поджечь деревянные стены, а подкладка под дроссель не даст загореться стенам из-за нагрева стального кожуха. Как правильно сделать кожух и подкладки нарисовано на рисунке №2. Кожух должен выступать за габариты дросселя по бокам миллиметров на 50-100. А подкладки лучше сделать из профильной квадратной трубы сечением 20Х20мм минимум.
    18.2 KB · Просмотры: 66
    6.5 KB · Просмотры: 64
Спасибо за объяснения...
А отражатель я сделал именно таким из-за простоты...
Деревяннын стены - под ними даже утеплителя нет... :( они вообще только декоративную функцию выполняют... А в гараже она вторична... Ну я так считаю...
Я бы обил фанерой(возможно чем нибудт пропитанной от возгорания), а под фанеру утеплитель...
И еще, почему я не люблю эту вагонку в гараже: она держится на соплях и я не могу установить никакие полки...
В основном, мои претензии к качеству работы... Если б все было надежно, был бы утеплитель, зимой бы доски не вылазили, пусть стоит...
Ладно, пошел кожух делать...
А что мешает переделать? Полки лучше крепить к стене анкерными болтами. Причем не к дереву, а к кирпичу (ну или из чего у тебя гараж).
http://db.tt/x1NEq9V
Нужно ли дополнительно скрепить половинки? Или достаточно, как на фото, с нахлестом?
Можно ли покрасить чем-нибудь?
P.s. Получается, что то, что я сейчас вояю, теоретически будет безопаснее пластиковых светильков в сборе?
Переделать мешает то, что большой фронт работ... Рабочих бы в помощь... Тут много чего бы переделать... Это уже в будущем... :)
Я бы тебе все же советовал все переделать. И переделывать все самому. В этом случае ты хоть деньги сэкономишь и будешь уверен, что тебе ни какой гадости не подложат. И не обязательно все и сразу делать. Можно и постепенно. Сначала одну стенку переделай. Повесь на неё необходимые тебе полочки. А потом за другую стенку принимайся. У людей бывает на утепление гаража по пять лет уходит, из-за отсутствия свободного времени.
Тут я согласен... :) такие рабочие сейчас-глаз да глаз за ними, а то переделывать все придется... :(
Но когда вечный ремонт... Тоже хорошего мало... Так хоть аккуратно все выглядит, а будет все раскурочено... Пол стены такой-пол стены- голые... Родители не одобрят... :)
Так что там, насчет короба? Я уже сделал, где "крышка" просто одевается сверху с нахлестом боковых стенок... И держится только засчет трения... Пойдет ли такая конструкция или болтами стоит закрепить(просверлю отверстия и к ним poxipolом приклею гайки... А потом винты можно будет снаружи вкручивать...
И можно ли покрасить короба(а то некрасивые совсем и ржавчина немного видна(точнее уже следы от нее))?
Только с профилями у меня напряг...
Не просто "можно", а НУЖНО!
Профиль бери любой, какой сможешь найти.
А как же! Болтами обязательно придется крепить или саморезами. Чем угодно.
Статус
