"Восход-2"-история полета и модель корабля
Закончив с работой над шлюзовой камерой во всех ее ипостасях, приступил к работе над еще одним новым элементом корабля "Восход" - твердотопливной резервной двигательной тормозной установкой. При работе над этим узлом у меня возник ряд вопросов о конструкции РДТУ. На многих рисунках космического корабля "Восход-2" вокруг кожуха, возвышающегося в передней части спускаемого аппарата изображены от 2 до 4 цилиндров РДТУ с соплами на концах, что казалось бы и является истиным видом корабля, На это клюнули и американские модельные фирмы, выпустившие модель "Восхода-2" именно с такой системой резервного торможения.Данное сочетание нескольких РДТУ и кожуха встречается и на некоторых картинах художника-космонавта А.А. Леонова. А вот в воспоминаниях космонавта К.П.Феоктистова "О космолетах", занимавшегося непосредственным проектированием кораблей "Восток", "Восход", "Союз" также приведена подобная схема, но она описана как один из вариантов компоновки корабля "Восход-2".Если же исходить из условий секретности, окружавших космическую программу СССР, то можно понять, что космонавты в то время могли выдавать в своих произведениях только нерабочие варианты компоновок. При внимательном изучении фотографий корабля перед стыковкой его с 3-ей ступенью ракеты и макетов в музее РКК "Энергия", видно, что никаких цилиндров РДТУ в головной части СА не наблюдается, т.е. твердотопливный двигатель с достаточным для торможения корабля импульсом находится внутри кожуха, чему я в конце концов и нашел в сети подтверждение-рассекреченный снимок фотопланшета (с разрезами) внутреннего устройства кк "Восход", где отчетливо виден под кожухом пороховой 145 кг тормозной двигатель. Это и послужило отправной точкой при изготовлении модели РДТУ, которая была изготовлена из полистироловой трубки ф20мм, листового пластика и двухкомпонентного эпоксидного состава "Момет Супер Эпоксилин". Из листового пластика были вырезаны шайбыс внутренним ф 20мм и различными внешними диаметрами, которые были распределены по длине трубки в соответствии с эскизом РДТУ и закреплены клеем.После просушки сборки пространство между дисками заполнялось приготовленной массой "Эпоксилина", начерно пальцами формировалась внешняя поверхность кожуха РДТУ. После полимеризации массы при помощи электродрели (в качестве привода) и шкурника выводился чистовой профиль кожуха, при этом внешние торцы шайб служили контрольными реперами.
    49.9 KB · Просмотры: 441
    40.9 KB · Просмотры: 235
    41.1 KB · Просмотры: 511
    22.6 KB · Просмотры: 298
    36.5 KB · Просмотры: 284
    24.5 KB · Просмотры: 266
    55 KB · Просмотры: 211
    37.7 KB · Просмотры: 215
    39 KB · Просмотры: 202
    17.8 KB · Просмотры: 202
Элипсовидное сопло тормозного двигателя было вырезано из отражателя отработавшего свой век светодиодного фонарика, приклеено к пластиковому диску и закреплено клеем на торце РДТУ. В процессе работы над тормозной установой было выявлено еще два несоответствия между рисунками и реальным обликом корабля.Практически на всех рисунках, изображающих "Восход-2" в полете, показана одна телевизионная камера, закрепленная на кронштейне на торце РДТУ. Однако в своих воспоминаниях "Выхожу в космос" А.А. Леонов пишет о посещении завода, где производилась сборка корабля "...два двигателя направлены противоположно друг другу. На одном двигателе было две телекамеры с большими черными глазами-объективами..." И на найденном единственном снимке из сборочного цеха, где изображен корабль с пристыкованной к нему шлюзовой камерой, на боковой стенке РДТУ ясно проглядываются две телекамеры с отсвечивающими линзами объективов. Кстати, на корабле "Восход" была установлена новая телевизионная аппаратура передающая 100 строк (на "Востоке-10 строк) с частотой 10 кадров/сек. Данный снимок с телекамерами и был взят за основу для дальнейшей работы. В боковой стенке модели кожуха РДТУ стамеской была сделана прямоугольная выемка, стенки которой были оклеены кусочками листового пластика. Из пластика были вырезаны два прямоугольника, изображающие корпуса телекамер, из инъекционных игл изготовлены тубусы объективов.
    16.3 KB · Просмотры: 82
    12.1 KB · Просмотры: 71
    66.8 KB · Просмотры: 73
    24 KB · Просмотры: 66
    21.1 KB · Просмотры: 70
    23.5 KB · Просмотры: 50
Третье несоответствие заключается в том, что помимо закрепленной на торце тормозной установки телекамеры из нее торчат в разные стороны многочисленные штыри антенн. Поводом для таких рисунков послужили видимо наблюдаемые на торце РДТУ группы развернутых веером трубок, принятые художниками за основания антенн. На самом деле антенные группы на спускаемом аппарате "Восхода" остались без изменений (как на "Востоке"), только одна антенна с оголовка СА перекочевала на кожух основной тормозной установки , расположенной на приборном отсеке. А 4 блока с растопыренными пальцами трубок являлись приемниками ионных датчиков, установленных на корабле для более четкого определения направления полета корабля и его ориентации. В дополнение к прибору ориентации "Взор", перешедшему на "Восход" с "Востока", впервые в систему ориентации были добавлены ионные датчики, позволявшие измерятьуглы отклонения продольной оси космического аппарата относительно вектора скорости полета корабля по орбите. На высоте нескольких сот километров атмосфера Земли содержит большое количество положительно заряженных ионов, при чем их естественная (тепловая) скорость существенно меньше скорости корабля. Если расположить определенным образом приемные трубки датчиков, захватывающих потоки ионов, то можно замерить угол отклонения от симметричного положения трубок к набегающему потоку ионов, т.е. вектору скорости полета. Данные приемники в виде четырех групп по четыре трубки в каждой группе и были установлены на переднем торце РДТУ. На модели эти блоки были изготовлены из литников и инъекционных игл и приклеены на штатные места. Затем корпус кожуха был покрашен акриловыми красками, по нему проведена проводка, закрепленная скобками из медной эмалированной проволоки.
    19.4 KB · Просмотры: 86
    16.3 KB · Просмотры: 77
    26.4 KB · Просмотры: 96
    12.2 KB · Просмотры: 60
    9.4 KB · Просмотры: 52
    11.2 KB · Просмотры: 69
    8.7 KB · Просмотры: 65
По окончании работы над шлюзовой камерой и резервной двигательной установкой пришла пора заняться корпусом спускаемого аппарата. Для работы я взял часть деталей, составляющих корпус спускаемого аппарата из модельного набора "Восток-1" от фирмы "REVELL". Собрав "на живую" две половинки шарика первым делом при помощи шпаклевки замазал прежние контуры люков на поверхности СА. После сушки произвел обработку поверхности шкуркой и нанес новые контуры люков, находящиеся на 10мм выше предыдущих. По окраинам люков при помощи сверла были нанесены места болтового крепления люков (30 шт на каждый люк). В посадочном люке было просверлено отверстие под иллюминатор, а в противоположном люке вырезано отверстие для установки на нем шлюзовой камеры. Для надежного крепления камеры на 2мм стенке оболочки СА изнутри было выложено кольцо из валика "холодной сварки", в отверстие вставлен алюминиевый флакон из под аэрозольной парфюмерии, обернутый в 2 слоя упаковочного полиэтилена, а затем валик "сварки" был плотно продавлен на корпус и вокруг флакона. После полимеризации "сварки" флакон был вынут, пленка снята с вновь образовавшейся цилиндрической поверхноси высотой в10-12мм. В верхней части СА было прорезано отверстие ф 20мм под установку в нем кожуха РДТУ. До склейки половинок шарика в единое целое в местах установки 2-х ленточных и 4-х петлевидных антенн были просверлены отверстия, в которых при помощи шариков "холодной сварки" изнутри были закреплены отрезки инъекционных игл Ф1,6мм с оголовками. Затем половинки корпуса были склееы и после сушки острым ножом с шарика были под "0" сняты выступы, иммитирующие стяжные ленты. Теплоизоляция корпуса кк "Восход" претерпела изменения по сравнению с теплоизоляцией кк "Восток". Были удалены накладные шестигранные плитки с металлизированной поверхностью, вся термоизоляция стала абляционного типа и представляла из себя точеные по профилю СА кольца из асботекстолита, приклеенные к корпусу термостойким клеем. Снаружи это покрытие закрывалось сегментными алюминиевыми листами, скрепляемыми между собой при помощи пайки высокотемпературными припоями. Иммитацию этого покрытия я и постарался сделать при помощи резака, которым прорезал швы обечайки и алюминиевой ленты с клеящим слоем, которая укладывалась на корпус СА, проглаживалась ватной палочкой и обрезалась ножом по линиям раздела.
    67.8 KB · Просмотры: 86
    20.9 KB · Просмотры: 48
    14.1 KB · Просмотры: 53
    15.4 KB · Просмотры: 48
    25 KB · Просмотры: 54
    20.1 KB · Просмотры: 59
    17.5 KB · Просмотры: 72
    33.6 KB · Просмотры: 58
    41 KB · Просмотры: 46
    35.2 KB · Просмотры: 60
Последовательно вся поверхность СА была покрыта алюминиевой фольгой, примерены антенны, из никелированного железа толщиной 0,2мм от авариного "автотреугольника" изготовлены стяжные ленты. На узлы крепления лент - тяги с пироболтами, пошли стальная увязочная проволока и инъекционные иглы ф1,2мм. Корпус Са был задут акриловой серебряной автоэмалью из баллона, затем на него были установлены стяжные ленты, закрепленные на цианоакрилат по всей длине. Тяги с пироболтами были пропущены в отверстия силового шпангоута, на который опирался СА.
    34.9 KB · Просмотры: 66
    44.4 KB · Просмотры: 73
    46.3 KB · Просмотры: 78
    30 KB · Просмотры: 61
    52.6 KB · Просмотры: 70
    39.7 KB · Просмотры: 57
    48 KB · Просмотры: 66
    52.4 KB · Просмотры: 77
    39.2 KB · Просмотры: 62
    36.1 KB · Просмотры: 82
Стяжные ленты в соответствии с фото были покрашены кистью зеленой акриловой краской, на места выхода петлевидных антенн наложены накладки.Кожух кабель-мачты "Восхода", закрывающий плату с разъемами ШР имел форму морской раковины и резко отличался от цилиндрического кожуха кабель-мачты "Востока". При его изготовлении применил в качестве формообразующей поверхности крышку от стакана Кока-кола, по диаметру совпадающую с размерами "шарика" и "Эпоксилин", из которого и был вылеплен колпак с продавленной затем зубочисткой поверхностью раковины. После полимеризации раковина была склеена с кабель-каналом, на него была добавлена дополнительная электропроводка и кабель-мачта была установлена на штатное место. По стяжным лентам также была проведена различная электропроводка и фидерные линии, выполненные из различных проводников. Для крепления РДТУ на СА дополнительно приклеено переходное кольцо с клеммными коробками. Петлеобразные антенны были выгнуты из инъекционных игл ф1,2мм при помощи круглогубцев и обрезаны алмазным диском на "Дремеле". В целях исключения деформации иглы при гибке внутрь нее была вставлена стальная проволока ф 0,6мм. Вибраторы на антеннах выполнены из пишущих узлов шариковой ручки.
    44.5 KB · Просмотры: 73
    33.9 KB · Просмотры: 75
    34.5 KB · Просмотры: 68
    25.2 KB · Просмотры: 89
    35.4 KB · Просмотры: 56
    21.5 KB · Просмотры: 63
    22.2 KB · Просмотры: 75
    28.5 KB · Просмотры: 48
    23.7 KB · Просмотры: 82
    24.4 KB · Просмотры: 54
Иммитаторы ленточных антенн были изготовлены из набора инъекционных игл Ф 1,6, 1,2 мм и проволоки ф 0.6мм. В результате получился набор узлов из которых собрался корпус спускаемого аппарата с развернутой в рабочее положение шлюзовой камерой, резервной двигательной тормозной установкой, петлевидными и развернутыми ленточными антеннами.
    58.9 KB · Просмотры: 58
    32.6 KB · Просмотры: 107
    19.3 KB · Просмотры: 85
    19.5 KB · Просмотры: 143
    21.1 KB · Просмотры: 85
    33.1 KB · Просмотры: 142
    24.7 KB · Просмотры: 141
    21.9 KB · Просмотры: 98
    31.6 KB · Просмотры: 154
    18.3 KB · Просмотры: 88
Прежде, чем начать работу над приборным отсеком корабля "Восход-2", еще раз собрал воедино все фотографии из музея РКК"Энергия", на которых хорошо просматривается "бортовая начинка" и сравнил ее с бортом корабля "Восток", модель которого я делал ранее. Особых изменений я не обнаружил, вот только на силовом шпангоуте, где закреплены шарообразные баллоны со сжатыми газами, удалены два баллона , а на их место установлен баллон меньшего диаметра и кубический корпус прибора с большим окном приемника, возможно прибор ориентации корабля на Солнце, необходимый для стабильной ориентации корабля "Восход-2" при выходе космонавта в открытый космос. И еще антенна, переместившаяся с оголовка на спускаемом аппарате (его место занял РДТУ) на кожух основной тормозной установки, размещенной на приборном отсеке. Все остальное оснащение борта приборного отсека осталось без изменений и не отличается от оснащения "Востока". Какие из "Восходов" выставлены в музее остается лишь догадываться, но по опубликованным сведениям детально планировались еще 5 пилотируемых полетов, которые были отменены вместе с программой весной-летом 1966 года в связи с отсутствием на корабле "Восход" системы аварийного спасения экипажа и концентрацией всех ресурсов на лунной программе и программе орбитального корабля "Союз". Вот перечень несостоявшихся полетов по программе "Восход" с экипажами и программой полета:
-"Восход-3" (Волынов, Катыс ->Шонин)-рекордный 18-ти дневный полет для научных и военных исследований (был выполнен как 20-суточный полет беспилотного корабля "Космос-110 с собаками Ветерок и Уголек на борту 16 марта 1966г.)
-"Восход-4" (изначально П.Попович, Пономарева, затем Пономарева, Соловьева) -10-15-ти дневный полет изначально с первым смешанным женско-мужским экипажем, затем чисто женским экипажем и первым выходом женщины в космос.
-"Восход-5"(-6) (Хрунов, Воронов) - 3-5-ти дневный полет с 2-3 выходами в космос и удалением на 50-100 метров от корабля с использованием автономного средства передвижения космонавта.
-"Восход -6(5) (Демин, Ильин)-5-10-ти дневный полет по медицинской программе с хирургической операцией на животном (кролике)
-"Восход-7 (Береговой, Катыс) - 15-18-ти дневный полет с созданием искусственной гравитации.
Для дальнейшей работы над моделью приборного отсека были использованы детали из набора модели космического корабля "Восток-1" от фирмы "REVELL".
    37 KB · Просмотры: 101
    27.1 KB · Просмотры: 92
    33.2 KB · Просмотры: 120
    70.5 KB · Просмотры: 110
    43.8 KB · Просмотры: 107
    49.4 KB · Просмотры: 144
    53.7 KB · Просмотры: 99
    48.6 KB · Просмотры: 112
    45.2 KB · Просмотры: 74
    67.8 KB · Просмотры: 82
Первым этапом переделки корпуса приборного отсека была отрезка от него кожуха тормозного двигателя, выполненного заодно заподлицо с корпусом и изготовление из листового пластика силового монтажного диска и основания тормозного двигателя, с последующим креплением их на корпус при помощи клея. Затем из корпуса фломастера и трех дисков разного диаметра изготовил заготовку каркаса для тормозного двигателя. Заполнив пространство между дисками "Эпоксилином" и начерно сформировав конусную поверхность, дал заготовке просохнуть , а затем при помощи электродрели (в качестве привода) и шкурника обработал начисто заготовку, получив в итоге иммитацию кожуха основной тормозной установки. Поверхность нижнего конуса ПО разделил на четыре одиноковых сектора, приклеив ленточные накладки из листового пластика.
При помощи штангенциркуля на этой же поверхности нанес радиальные канавки для укладки в них трубопроводов системы терморегулирования корабля.
    24.4 KB · Просмотры: 75
    27.7 KB · Просмотры: 75
    7.9 KB · Просмотры: 65
    9.3 KB · Просмотры: 73
    10.1 KB · Просмотры: 78
    63.1 KB · Просмотры: 79
    11.2 KB · Просмотры: 62
    14.5 KB · Просмотры: 58
    14.6 KB · Просмотры: 74
В качестве трубопроводов системы терморегулирования я использовал рыболовную капроновую леску ф0.7мм, которую вклеил цианокрилом в заранее прорезанные радиальные канавки и просверленные в корпусе ПО отверстия. С верхнего конуса шкуркой снял выступающие следы заводской гравировки "обвеса" ПО, мало похожего на реальность, остались только его "теневые следы" на конусе.Затем приклеил заново изготовленные обтекатели щелевой системы ориентации и основания плит ШР-разъемов, просверлив их для установки ШР, изготовленных из инъекционных игл. Жалюзи системы терморегулирования вырезаны из никелированного железа, толщиной 0,2мм от аварийного автотреугольника, с последующим их продавливанием шилом и накаткой клепа ревиттером. Створки жалюзи были попарно склеены с внутренней стороны на алюминиевую ленту-самоклейку и закреплены на корпусе при помощи скоб из проволоки ф 0,6мм. После подгонки лепестков жалюзи на секторах корпуса они были сняты и по порядку закреплены при помощи скоб на листе пенопласта.
    54.1 KB · Просмотры: 71
    60 KB · Просмотры: 54
    34.7 KB · Просмотры: 79
    49.3 KB · Просмотры: 70
    28.5 KB · Просмотры: 57
    58.1 KB · Просмотры: 61
    37 KB · Просмотры: 79
    43.1 KB · Просмотры: 60
    64 KB · Просмотры: 52
    33.1 KB · Просмотры: 56
Как всегда отлично. Поражает качество изготовления и внимание к деталям. Жду завершения проекта.
Полоской листового пластика были увеличены размеры силового шпангоута, на котором крепятся шарообразные баллоны, из жести изготовлены полки под навесное оборудование, в корпусе микропилкой прорезаны пазы для их установки, а затем корпус ПО был задут из баллона серой грунтовкой "Тамия". После сушки корпус ПО был окрашен акрилом аэографом при помощи масок в белый и зеленый цвет. Обтекатели и платы покрасил серебрянкой кистью . Высмотрел на фотоснимках гидромоторы для развертывания створок системы терморегулирования, из подручных материалов изготовил их некое подобие и установил на штатные места. Одновременно при помощи "холодной сварки" вклеил в корпус ПО оголовки игл ф2,0мм, в которые впоследствии вставятся петлевидные антенны. Из игл Ф1,2мм нарезал заготовки ШР и вставил их в платы, покрасив в черный цвет.Понемногу стал украшать борт навесным оборудовнием, установил на нижнем конусе жалюзи системы терморегулирования, по секторным перемычкам протянул фидера и кабели, изготовленные из провода ГФ, закрепив их скобками из медного эмалированного провода.Петлевидные антенны нагнул при помощи круглогубцев, собрал воедино и вставил в оголовки игл, выглядывающих из корпуса ПО.
    24.1 KB · Просмотры: 106
    15.4 KB · Просмотры: 87
    26.8 KB · Просмотры: 82
    16 KB · Просмотры: 107
    19.9 KB · Просмотры: 97
    19.6 KB · Просмотры: 92
    27.3 KB · Просмотры: 89
    61.7 KB · Просмотры: 111
    33.7 KB · Просмотры: 102
    28 KB · Просмотры: 120
Следующая операция-доработка силового шпангоута с баллонами. На место двух удаленных баллонов, ушедших на комплектование системы газоснабжения шлюзовой камеры, в соответствии с фотоснимками вклеил баллон малого диаметра и кубик датчика солнечной ориентации с большим окном светоприемника. Данный датчик применялся для стабильного удержания корабля на курсе, предотвращая его закрутку и рыскание во время выхода космонавта в открытый космос. Произвел покраску узла, затем в каждом баллоне просверлил по паре отверстий, в которые вставил отрезки игл ф1,2мм. Одна игла является оголовком системы зарядки баллона газом, вторая игла с трубопроводом и витым компенсатором служит для выдачи газа в систему газораспределения. На баллоны были наклеены ленточки подкладок, выполненные из белой ПХВ-пленки с клеящим слоем, поверх них были наклеены ленточки алюминиевой фольги с клеящим слоем, иммитирующие стяжные ленты крепления баллонов. Из листового пластика и отрезков игл были изготовлены элементы газовых двигателей системы ориентации. И началось постепенное заполнение борта ПО навесными элементами, изготовленными из листового пластика. Трубопроводы системы газоснабжения изготовлены из проволоки ф0,6мм и выгнуты при помощи круглогубцев.
    15.1 KB · Просмотры: 86
    24 KB · Просмотры: 90
    24.6 KB · Просмотры: 93
    20.3 KB · Просмотры: 71
    18.4 KB · Просмотры: 79
    18.4 KB · Просмотры: 75
    27.7 KB · Просмотры: 89
    30.1 KB · Просмотры: 105
    36.1 KB · Просмотры: 115
    44.8 KB · Просмотры: 82
Закончив отделку борта навесным оборудованием и трубопроводной системой, взялся за изготовление жгутов электропроводки. Для этого процесса использовал светлокоричневые нитки "Мулинэ" и тонкие медные жилы из кабеля от компьютера. Разделяя пряди ниток производил их оплетку медной жилой, получая обвязанный жгут, а затем закреплял полученный результат прозрачным лаком "Тамия". Изготовив таким образом необходимое количество разнообразных жгутов занялся их укладкой на борт приборного отсека, ориентируясь при этом по фото реального аппарата.На этом же этапе произошло соединение силового шпангоута с баллонами и ПО.
    46.3 KB · Просмотры: 128
    37.9 KB · Просмотры: 77
    26 KB · Просмотры: 111
    16.6 KB · Просмотры: 82
    32.4 KB · Просмотры: 87
    36.3 KB · Просмотры: 110
    35.5 KB · Просмотры: 149
    33.8 KB · Просмотры: 101
    33.8 KB · Просмотры: 127
    35.5 KB · Просмотры: 125
Осталось окончательно доработать кожух основного тормозного двигателя.Сверлом просверлил в корпусе отверстия, в которые вставил три оголовка ленточных антенн, изготовленных из пишущих узлов от шариковых ручек. Сами ленточные антенны заменены иммитаторами из наборы инъекционных игл Ф 2; 1,6; 1,2 мм и проволоки ф0,6мм. При помощи шуруповерта и модельного ножа изготовил из литника сопла системы ориентации тормозного двигателя, соединил их с отрезками игл и установил на штатное место на кожухе. Туда же была установлена УКВ-антенна, перекочевавшая на ПО с оголовка СА. Произвел обвес кожуха навесными приборами, кабелями электросвязи и установил тормозной двигатель на приборный отсек с последующим закреплением на нем кабельных линий.
    36.7 KB · Просмотры: 94
    71.2 KB · Просмотры: 64
    30.1 KB · Просмотры: 113
    27.5 KB · Просмотры: 69
    18 KB · Просмотры: 69
    36.9 KB · Просмотры: 95
    33.3 KB · Просмотры: 81
Пришла пора заняться изготовлением фигур космонавтов. Поскольку в ходе работы над моделью появилось желание провести фотосессию модели на разных этапах полета, то для реализации этой задумки необходимо было изготовить, как минимум, три фигурки космонавтов в скафандрах - командира корабля П.И. Беляева и второго-пилота А.А. Леонова в двух видах: выходящим из шлюза и парящим рядом с кораблем. В сети нашел материал по устройству скафандра "Беркут"и внимательно изучил содержание материала и просмотрел все снимки. Скафандр представлял из себя мягкий герметичный закрытый комбинезон, снабженный силовыми ленточными накладками, которые должны были предотвращать чрезмерное раздувание комбинезона при уменьшении внешнего давления, а также гермозамками для крепления шлема и перчаток. Помимо этого на комбинезоне имелся кабельный ввод для системы радиосвязи космонавта и системы телеметрии, а так же ввод для подключения открытой системы воздухоснабжения и вентиляции скафандра, при которой весь отработанный воздух с углекислым газом через клапан стравливался в окружающее пространство. На внешней поверхности комбинезона размещены три клапана для ручной регулировки давления внутри скафандра.Поверх скафандра одевался закрытый комбинезон из экранно-вакуумной изоляции, защищавший космонавта от перепадов температуры на Солнце и в тени. Комбинезон был сшит из несклоьких слоев металлизированной ткани, работающей как многослойный термос, в качестве последнего покрывного слоя служил белый додерон.Для обеспечения космонавта кислородом служил заплечный ранец, в котором были размещены два кислородных баллона высокого давления (судя по снимку манометра на ранце -до 300атм)с редукторной системой, с запасом кислорода на 30 мин интенсивной деятельности в скафандре в условиях открытого космоса. На левом плечевом ремне крепился переключатель режимов давления (потребления) кислорда, связанный с ранцем гибкими трубопроводами. На скафандре в районе грудной клетки и спины космонавта расположена тросовая система обжатия скафандра при изменении внешнего давления. Поскольку фигура космонавта из набора "Восток-1" никоим образом не подходила для меня, то пришлось пойти в "Детский Мир" и подобрать соответствующие по росту и комплекции фигуры бравых морских пехотинцев с движущимися руками, ногами, головой и заняться их обработкой, срезав с поверхности все атрибуты вояк, а фигурам придать нужные позы. Затем при помощи пластики "FIMO soft" фигурки были наряжены в комбинезоны, вокруг головы вылеплены шлемы. При помощи зубочистки на поверхности комбинезона были продавлены складки одежды, замки-молния, манжеты на рукавах, гачах, шее.
    19.8 KB · Просмотры: 108
    37.4 KB · Просмотры: 300
    19.4 KB · Просмотры: 93
    31.2 KB · Просмотры: 110
    46.9 KB · Просмотры: 98
    44.8 KB · Просмотры: 95
    19.9 KB · Просмотры: 79
    20.2 KB · Просмотры: 84
    53.3 KB · Просмотры: 97
    44.5 KB · Просмотры: 95
Далее из пластики были изготовлены накладные элементы скафандров - карманы, накладки, прикрывающие рукоятки клапанов и манометр, показывающий уровень давления в скафандре, расположенный на правой руке, грудной карман под фотоаппарат для А.А. Леонова.После всех предварительных отделочных работ фигурка помещалась в "Аэрогриль" на 20 мин при температуре 130 градусов, где происходил процесс полимеризации пластоглины. Подобная операция повторялась еще дважды, с каждой из фигур. После полимеризации процесс отделки фигур продолжился. На шлеме был прорисован контур стекла забрала, затем при помощи "клювика" по этому рисунку была прорезана канавка и в нее вклеен ободок забрала, выполненный из ПХВ-оплетки медного провода и фигурки задуты серой грунтовкой "Тамия". Из разнокалиберных инъекционных игл были собраны элементы открытой системы кислородоснабжения скафандра, дополнены трубками от проводников и установлены на скафандр в заранее просверленное отверстие. На стекле шлема космонавта имелся защитный экран с золоченным покрытием, предохраняющим космонавта от яркого света Солнца, В случае необходимости данный экран при помощи дуги приводиля в рабочее положение. Данный золоченный экран выполнен из алюминиевой фольги с клеящим слоем, продавлен по поверхности стекла шлема при помощи ватной палочки и шила и обрезан по контуру.
    24.2 KB · Просмотры: 185
    27.5 KB · Просмотры: 67
    23.3 KB · Просмотры: 98
    14.8 KB · Просмотры: 75
    35.1 KB · Просмотры: 94
    52.4 KB · Просмотры: 103
    17.5 KB · Просмотры: 88
    20.5 KB · Просмотры: 102
    27.4 KB · Просмотры: 91
    11.3 KB · Просмотры: 76
А тем временем и американские космонавты готовились к выходу в открытое космическое пространство. По плану они должны были выровнять давление в кабине корабля до забортного, т.е. до полного вакуума, открыть наружу дверку капсулы и осуществить выход одного космонавта за пределы капсулы, при этом связь его с кораблем осуществлялась посредством фала с прикрепленными к нему проводкой радиосвязи и телеметрии, а также воздухопроводом, по которому в скафандр космонавта подавался кислород для дыхания.Для перемещения в космосе рядом с капсулой должен был применяться газовый движитель-пистолет с разнесенными соплами. На рукоятке пистолета крепился фотоаппарат для фотосъемки.В случае нештатной ситуации второй космонавт мог свободно подтянуть своего товарища за фал к кораблю и оказать ему необходимую помощь.
    29.1 KB · Просмотры: 157
    61 KB · Просмотры: 91
    74.3 KB · Просмотры: 230
    19.3 KB · Просмотры: 159
    41.4 KB · Просмотры: 94
    26.3 KB · Просмотры: 78
    71.8 KB · Просмотры: 95
    29.4 KB · Просмотры: 92
    33.9 KB · Просмотры: 73
    46.1 KB · Просмотры: 88
Но вернемся к скафандру "Беркут" , в котором А.А. Леонов осуществил первый в истории человечества выход в космос. Меня всегда интересовал вопрос "А где фотоснимки с фотоаппарата, которым был вооружен наш космонавт?" Кинокадры, телерепортаж с орбиты были показаны, а фото нигде не засветилось ни разу.Разглядывая картины космонавта, на каждой из них видел прикрепленный на правой половине его груди фотоаппарат, причем с каждой последующей картиной размеры его увеличивались от "ФЭДа" до "Киев 6х6". А при рассмотрении реальных снимков космонавта на его груди выделялся небольшой карман с черной точкой впереди и сверху и небольшим тросиком, уходящим куда-то вглубь складок костюма.Решив все-таки докопаться до истины, залез в сеть и в конце-концов нашел то, что искал. Действительно, фотоаппарат у космонавта был и закреплен он был в кармане на правой стороне комбинезона, а тросик от него шел из комбинезона к спусковой кнопке. Фотоаппарат, побывавший первым в открытом космосе являлся миниатюрной (77х41х55мм) фотокамерой "Аякс" с размером кадра 18х24мм и запасом пленки на 15 кадров. Перемотка пленки и взвод затвора после очередного снятого кадра производилась при помощи пружинного мотора, завода которого хватало на съемку 15 кадров.На спусковую кнопку был установлен тросик, на другом конце которого имелась тангента со спусковым курком и элементами управления диафрагмой и вся эта тангента находилась в накладном кармане на левой гаче комбинезона космонавта.Фотоаппарат "Аякс" был разработан спецлабораторией МГБ СССР для проведения скрытых оперативных съемок, при этом объектив фотоаппарата маскировался под пуговицу пальто, пряжку ремня и т.п., а сам фотоаппарат крепился на теле оперативника в специальном футляре и органы управления (спусковая кнопка, механизм изменения диафрагмы) тросиком выносились в карман. А снимков не получилось по самой простой причине - из-за чрезмерного раздутия скафандра А.А.Леонов просто не смог дотянуться до кармана и нажать несколько раз на тангенту, чтобы получить снимки корабля на фоне Земли. Не повезло...
Из обрезков пластика вырезал и обточил корпус ранца с кислородными приборами, окно манометра просверлил сверлом, оформил колечком, согнутым из проволоки. Из стальной проволоки согнул скобы для крепления наплечных ремней и установил их на корпусе ранца. Наплечные ремни изготовил из белой ПХВ-пленки с клеящим слоем, пряжки замков выгнул на оправках из проволоки. Из обрезка пластика, трубок изоляции и медной проволоки изготовил переключатель режимов подачи кислорода в скафандр.Произведя покраску деталей, собрал весь узел воедино и приготовил его к примерке на фигуре космонавта.
    51.6 KB · Просмотры: 73
    46.5 KB · Просмотры: 89
    33.2 KB · Просмотры: 144
    17.1 KB · Просмотры: 90
    19.9 KB · Просмотры: 95
    15.5 KB · Просмотры: 77
    37.2 KB · Просмотры: 79
    17.8 KB · Просмотры: 101
    22.9 KB · Просмотры: 157
Фигуры космонавтов покрашены, на костюме появились красные лампасы, черной краской обведены "липучки" на комбинезонах,объектив и тросик фотоаппарата, манометр, на левой руке заблестело зеркальце, выполненное из алюминиевой фольги и закрасовалась голубая эмблема с золотой ракетой и надписью СССР. Подобная надпись украсила и шлемы космонавтов. Забрало шлема приобрело золотистый отлив, а заплечный ранец с помощью ремней удобно устроился за спиной космонавтов. Все шланги нашли свои ответные отверстия и три фигурки комонавтов разместились внутри приборного отсека. (Не хватает только стаканов в руках) Почти все готово к окончательной сборке модели.
    11.4 KB · Просмотры: 122
    12.5 KB · Просмотры: 95
    14.2 KB · Просмотры: 83
    12.1 KB · Просмотры: 83
    10.8 KB · Просмотры: 78
    20.1 KB · Просмотры: 73
    16.9 KB · Просмотры: 88
    23 KB · Просмотры: 102
    28.9 KB · Просмотры: 98
    31.5 KB · Просмотры: 92
