Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
  • Автор темы Автор темы Ваня
Там их три.
С12 можно не увеличивать или увеличить немного, раза в два.
Если звука нет, так это значит ничего нет. А говорил кенотрон не калится. Начать нужно с режимов ламп выходного каскада. На аноде примерно больше 250 на экранных сетках где-то 250 на катоде немного несколько вольт если в цепи кадода резистор стоит. После этого отвертку на сетку управляющую и должен быть фон переменного тока.
А если до сетки 6Г2 дотронуться или переходника С13? Фон есть в динамике?
Сейчас набросаю, согласно этой таблице:
    98.3 KB · Просмотры: 604
Итак, померил. Только у меня напряжение стоит 220. Иначе, чувствую, будет взрыв :)
При прикосновении щупом к ножке 6 лампы 6Г2 и ножке 5 лампы 6П6С в динамике идет довольно сильный фон.
    98.3 KB · Просмотры: 352
    114.9 KB · Просмотры: 354
Что еще нужно померить? :)
А к регулятору громкости или ко 2 ножке 6Г2 прикоснуться, фон есть?
Переключатель должен стоять в положении "Звукосниматель"
Нет, в обоих случаях динамик молчит...
Значит лампа 6Г2 не работает.
Или неисправна, или нет контакта в панельке
Или переходная емкость.
Если он ко 2 ножке прикасается и фона нет, то переходная ёмкость не причём, а переходная ёмкость к 6П6С рабочая, так как фон есть при прикосновении к аноду 6Г2
Кстати, какое напряжение на аноде 6Г2?
Схема радиолы:
    103.8 KB · Просмотры: 3,467
Я многое пропустил вот усилок и питание, повторяюсь.
Вань, ты всё как ночь так ремонт.:tehnari_ru_942:
    94.9 KB · Просмотры: 2,107
У тебя же вроде со звукоснимателя шёл фон, пока кондёр не замкнул.
Похожие темы
