Военный космос. Истребитель спутников ИС-М
Очень интересный проект. Узнаю много нового для себя.
Полностью согласен. Начиная работу над подобными темами и прорабатывая найденные в сети материалы я и сам узнаю очень много нового для себя.
По отработанной ранее технологии изготовления двигателя сегодня до обеда выточил еще 4 штуки . Процесс с учетом приобретенных навыков прошел довольно быстро.
Для начала проточил контур сопла, затем контур двигателя. После чего подрезал и выкусил перемычку и подровнял круглым напильником место сопряжения двигателя с соплом.
    64.7 KB · Просмотры: 33
    115.8 KB · Просмотры: 45
    63.1 KB · Просмотры: 38
    64.5 KB · Просмотры: 37
    91 KB · Просмотры: 64
Далее сверлами разных диаметров произвел выборку "внутренностей " сопла. Окончательная обработка внутренней поверхности сопла произведена при помощи профилированных шлифкамней, ножа и шкурки.
    54.4 KB · Просмотры: 44
    52.8 KB · Просмотры: 58
    48.4 KB · Просмотры: 42
    60.9 KB · Просмотры: 79
    59.8 KB · Просмотры: 125
    61.6 KB · Просмотры: 42
В итоге проведенных "токарных на коленке" работ получено четыре двигателя управления и один маршевый двигатель.
    26.8 KB · Просмотры: 52
    24.5 KB · Просмотры: 64
Для удобства сборки блока двигателей управления включил в конструкцию собираемой модели центральный блок, на котором будут крепиться данные двигатели. После окончательной сборки модели данного блока за двигателями, топливными баллонами и обвязкой видно практически не будет, а облегчение при сборке получается большое. Центральный блок выполнил из оставшейся заготовки от двигателей. Для центровки блока в конструкции модели просверлено центральное отверстие, через которое пройдет игла-ось, жестко собирающая все элементы воедино. Для установки двигателей в блоке просверлены отверстия под углом 90 градусов.
У двигателей обрезаны технологические хвостовики, взамен их установлены штифты из стальной проволоки, на которых двигатели будут крепиться к центральному блоку.
    21.2 KB · Просмотры: 55
    22.3 KB · Просмотры: 54
Пока что сборка идет "на живульку", поскольку многие элементы сборной конструкции имеют отличительную друг от друга окраску и после сборки окрасить их кистью, а тем более аэрографом, будет невозможно. Поэтому придется красить все по отдельности, а уж затем производить окончательную сборку.
Для начала центральный двигательный блок размещается между рамой и большим радиоэлектронным блоком.
    31.3 KB · Просмотры: 62
    15.9 KB · Просмотры: 57
    16.3 KB · Просмотры: 66
Затем в него на штифтах(пока без клея) устанавливаются двигатели управления.
    23.4 KB · Просмотры: 71
    20.6 KB · Просмотры: 75
    21.7 KB · Просмотры: 65
    20.6 KB · Просмотры: 64
А затем устанавливаются топливные баки.
    26.2 KB · Просмотры: 96
    21.8 KB · Просмотры: 59
    25.7 KB · Просмотры: 58
    25.3 KB · Просмотры: 82
    32.4 KB · Просмотры: 55
На фотоснимке реального спутника на радиоэлектронном блоке, под антенной радиолокационного прицела видна пара небольших параболических антенн. О их назначении история умалчивает, возможно это излучатели неконтактного взрывателя заряда ВВ.
Данные детали изготавливаются из остатков заготовки для двигателей и устанавливаются на блок радиоэлектронике посредством проволочных штифтов. Впоследствии к данным антеннам будет подведена соответствующая проводка.
    23.5 KB · Просмотры: 32
    25.5 KB · Просмотры: 35
    21.7 KB · Просмотры: 38
    26.5 KB · Просмотры: 43
    16.7 KB · Просмотры: 36
    28.3 KB · Просмотры: 38
    78.7 KB · Просмотры: 39
    17.6 KB · Просмотры: 37
Центральный двигательный блок начинает принимать на себя элементы обвязки.
    16 KB · Просмотры: 67
    15.2 KB · Просмотры: 58
    16.9 KB · Просмотры: 61
    16.3 KB · Просмотры: 51
    18.8 KB · Просмотры: 39
Элементы обвязки появились и на двигателях управления.
    22.1 KB · Просмотры: 46
    25.1 KB · Просмотры: 47
    19.6 KB · Просмотры: 68
В сборе это выглядит пока что так, но возможны еще какие-то дополнения.
    18.3 KB · Просмотры: 64
    17.8 KB · Просмотры: 67
К вечеру на блоке добавились еще некоторые элементы обвязки.
    18 KB · Просмотры: 69
    16.2 KB · Просмотры: 52
    16.8 KB · Просмотры: 49
    19.5 KB · Просмотры: 76
    18.4 KB · Просмотры: 67
За хозяйственными делами время заняться моделью выпало только под вечер.Сделал пробную попытку произвести обвязку блока двигателей управления топливопроводами и электрожгутами. Для изготовления топливопроводов взял припой-проволоку разных диаметров, поскольку ее легко гнуть и укладывать в самых тесных углах по месту. Для электрокабелей использовал провод ГФ с фторопластовой изоляцией. Тренировка показала, что производство укладки дело довольно кропотливое, но сделать его можно и нужно только после покраски центрального блока и двигателей и с использованием клея, чтобы получить окончательно оформленный узел для постановки на модель.
    16.7 KB · Просмотры: 38
    21.3 KB · Просмотры: 33
    20.8 KB · Просмотры: 129
    20 KB · Просмотры: 138
Двигательная сборка загрунтована. После сушки подвергнется зачистке в тех местах, где проявилась грязь, а затем покраске. На двигатели нанесены разделительные полоски из Оракла.
    16 KB · Просмотры: 83
Сушка окончена. Раздельной покраске подвергаются составные части сборки двигателей управления.
    33.1 KB · Просмотры: 45
    29.2 KB · Просмотры: 46
    33.8 KB · Просмотры: 57
    18.1 KB · Просмотры: 55
Двигатели управления установлены на блок. Теперь можно производить обвязку топливопроводами и электрожгутами.
    28.8 KB · Просмотры: 44
    23.6 KB · Просмотры: 67
Мастерская работа, достойная уважения. Что называется "золотые руки".
