Военный космос. Истребитель спутников ИС-М
Данные раскосы установлены на модель.
    38.8 KB · Просмотры: 111
    43.6 KB · Просмотры: 196
    41.9 KB · Просмотры: 81
    50.2 KB · Просмотры: 176
И произведена примерка с шаровыми топливными баллонами.
    34.8 KB · Просмотры: 132
    39 KB · Просмотры: 94
Добавлены элементы конструкции на большой блок радиоэлектроники и управления. Из листового пластика и инъекционной иглы Ф2мм изготовлены датчики постоянной солнечной ориентации спутника.
    44.1 KB · Просмотры: 39
    50.9 KB · Просмотры: 39
    32.3 KB · Просмотры: 41
    18.6 KB · Просмотры: 49
    18.2 KB · Просмотры: 41
    33.8 KB · Просмотры: 35
Из пластикового двутавра и листового пластика изготовлен кабель-канал от блока радиоэлектроники к исполнительным системам.
    31.3 KB · Просмотры: 39
    28 KB · Просмотры: 80
    41.2 KB · Просмотры: 84
    40.3 KB · Просмотры: 78
Из стальной проволоки Ф1мм, листового пластика, 0,4мм пластинки алюминия, элемента от шариковой ручки изготовлена откидывающаяся штанга для крепления датчика (возможно с ТВ-камерой для визуального контроля или инфракрасного датчика, реагирующего на тепловое излучение спутника-жертвы)
    11.9 KB · Просмотры: 40
    34.6 KB · Просмотры: 40
    36.1 KB · Просмотры: 45
    47.8 KB · Просмотры: 40
    10.5 KB · Просмотры: 37
    8.4 KB · Просмотры: 43
Окончательно доработаны раскосы с двигателями ориентации малой тяги. Изготовлены стойки с арматурой подвода к двигателям компонентов топлива и закреплены пайкой на раскосах.
    27 KB · Просмотры: 36
    24.8 KB · Просмотры: 52
Раскосы с двигателями ориентации окрашены и окончательно установлены на раму. К ним подведены навитые из 0,5мм припоя топливопроводы.
    37 KB · Просмотры: 37
    47.1 KB · Просмотры: 39
    44.9 KB · Просмотры: 41
Покрашена и установлены окончательно на раму вторая пара раскосов.
    42.5 KB · Просмотры: 71
    35.1 KB · Просмотры: 52
    46.6 KB · Просмотры: 52
Произведена окончательная стыковка на клею большого блока радиоэлектроники с антенной радиолокационного прицела и рамы с двигателями управления и ориентации.
    44.1 KB · Просмотры: 37
После чего на раму установлены шарообразные топливные баллоны, в которые предварительно были вклеены топливопроводы, выполненные из 0,8мм припоя.
    45 KB · Просмотры: 45
    45 KB · Просмотры: 46
    41.2 KB · Просмотры: 37
В завершение сборки приборной части спутника пока что на "живульку" , поскольку работа с ними еще будет продолжена, установлена рама боевых блоков и малый отсек радиоэлектроники.
    35.3 KB · Просмотры: 48
    38.5 KB · Просмотры: 83
    42.8 KB · Просмотры: 48
А теперь пошла работа с двигательной частью спутника. Из латунной трубки Ф1мм нарезаны мерные заготовки, на одном из концов которых напильником сточены наклонные лыски, необходимые для правильной установки заготовок в процессе пайки. Также в трубки продернута стальная проволока Ф0,2мм, необходимая в процессе дальнейшей сборки конструкции рамы маршевого двигателя. В процессе работы спаяна пирамидальная трубчатая конструкция, в которой на штифтах, полученных от скрутки вставленной в трубки проволоки, закреплен маршевый двигатель. После чего в конструкцию рамы было впаяно силовое кольцо, выполненное из трубки Ф1мм.
    45 KB · Просмотры: 109
    35.2 KB · Просмотры: 90
    39.4 KB · Просмотры: 52
    32.9 KB · Просмотры: 37
    14.6 KB · Просмотры: 72
Спаянная рама с двигателем была установлена "на живульку" в отверстия, просверленные в раме.
    34.3 KB · Просмотры: 121
    51.6 KB · Просмотры: 102
    41.9 KB · Просмотры: 116
    47.7 KB · Просмотры: 61
Из литников изготовлен блок крепления приемной антенны и закреплен пайкой его установочной оси на двигательной раме .
    26.9 KB · Просмотры: 66
    30.8 KB · Просмотры: 53
Из латунной трубки разного диаметра, литника и кембрика ПХВ изоляции собрана приемная антенна.
    43 KB · Просмотры: 53
    46.7 KB · Просмотры: 61
После чего антенна вклеена в блок ее крепления на двигательной раме.
    41.9 KB · Просмотры: 69
    35.9 KB · Просмотры: 46
    40.5 KB · Просмотры: 56
    36 KB · Просмотры: 64
А рама состыкована с корпусом спутника.
    58.8 KB · Просмотры: 174
Погода для дачных дел не совсем благоприятная, на улице довольно прохладно, поэтому сегодня весь день провел в работе над моделью.
Продолжено оформление элементами конструкции рамы маршевого двигателя.
    28.6 KB · Просмотры: 43
    31.5 KB · Просмотры: 42
    29.6 KB · Просмотры: 38
    18.4 KB · Просмотры: 38
Для установки четырех двигателей ориентации малой тяги на кожухе маршевого двигателя надфилем срезаны четыре лыски, на которые приклеены установочные площадки, в которых предварительно засверлены отверстия под установку двигателей и топливопроводов.
    35.3 KB · Просмотры: 39
    31 KB · Просмотры: 41
    36.7 KB · Просмотры: 40
    30 KB · Просмотры: 42
    40.9 KB · Просмотры: 36
Из пишущих узлов шариковых ручек изготовлены сопла двигателей ориентации и установлены на подготовленные ранее площадки.
    25.8 KB · Просмотры: 52
    38.5 KB · Просмотры: 69
    17.9 KB · Просмотры: 60
    24.8 KB · Просмотры: 57
