Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Добрый вечер народ. Прошу вашей помощи=))
Долгое время сижу изучаю схемы и наконец то решил попробовать собрать. Вот только возник вопрос с питанием, а именно какие конденсаторы лучше ставить, сколько ставить и какой емкости.(желательно не очень дорогие, ну и покачественней) А вот еще вопрос, предохранители на 3-4 А брать?
Траносформатор взял ТПП-321
DTS не могли бы вы поделиться печаткой своего БП?
Так же извиняюсь за слегка глупые вопросы.
И заранее благодарен за помощь
Емкость написана , в архиве весь список. На конденсаторах которых не написана емкость я брал по 50В или можно выше.
Только я бы не советовал браться за этот усилитель, если ранее опыта не было, лучше начинать с чего попроще.
    112.3 KB · Просмотры: 367
Добрый вечер народ. не могли бы вы поделиться печаткой своего БП?
вот тут хорошая печатка,как раз под любые конденсаторы(в плане ёмкость-напряжение),для тебя вполне хватит на напряжение 50в,общая ёмкость вполне будет достаточной 3*6800мкф на плечо.
http://www.tehnari.ru/f39/t70813/index2.html
но для начала действительно лучше бы взяться за чтото попроще.
Спасибо большое за ответы.
Я поимаю, что надо попроще, но всё же попробую. О прогрессе отпишусь позже,надеюсь получится)
тпп 321 127/220-50-В
Ну всё детали закупил, платы вытравил. Перешел к подключению транса и решил уточнить. Верно ли соединил обмотки? Заранее благодарен
    11.9 KB · Просмотры: 170
Всё с трансом разобрался)Всё так, только вторичку по другому спаял=))
Всем привет. Долго собирался собрать данный усилитель и вот наконец свершилось, собрал! Правда пока только один канал. Но вот ни все так хорошо как хотелось бы, а именно: При подаче на усилитель сигнала с mp3 плеера помимо звука появляется фон, но если сигнала нет, (усилитель отключен от плеера), то сам усилитель не фонит, так же фон появляется когда я закорачиваю вход на землю, как я понимаю такого тоже быть не должно. По питанию стоят конденсаторы 20000мкф*63в на плечо, напряжение 40 в. Подскажите в каком направлении копать, элементы уже все раза по два проверил. Выходные транзисторы при отсутствии сигнала еле тёплые. Спасибо за внимание.
а перемычку впаял со стороны дорожек?
вообщето разбирали на вегалабе сей клон Селфа . Коррекция 2полюсная немного неточна. а так все очень неплохо.
Можно по подробней про перемычку, я её скорее всего и не в паял.
Такой перемычки у меня нет. спасибо за совет, как поставлю отпишусь. и фото за одно выложу.
Всем доброго дня. Поставил я перемычку, и все заработало как надо. Спасибо Вам за помощь. Выкладываю пару фоток, сильно не пинайте если что :).
    122.6 KB · Просмотры: 696
    149.8 KB · Просмотры: 732
знакомый транс))tehnoyxi
А что плату Лепёхина никто во внимание не берет.Намного лучше.чем эта.
Нет у меня сей платы,не скачивал .А в известной теме она есть.на паяльнике.Но она двухсторонка,ведь на простой плате не получить всех высоких параметров от этой схемы.Конструктив не даст выше попы прыгнуть.
Нашел.Я бы еще добавил пару выходников.
    84.7 KB · Просмотры: 763
    81.3 KB · Просмотры: 759
  • OM mk.2 - 1 Пара.rar
    43.8 KB · Просмотры: 235
а архивчиком не поделитесь?
А архив на первой страницы темы из принципиальных соображений не качаем или как? Там всё есть, и на два выходника тоже.
