- 16 Июл 2016
По осциллографу или вольтметру выставлять максимум амплитуды .Я не собирался крутить "на слух", я хотел по осциллографу
это ты про это насчёт слуха .Тем более мне ведьмедь на уши наступил
Так в том-то и дело, что не лежит. Очевидно, у тебя еще и с математикой проблемы, не только со слухом.Не вижу смысла-от влияющих факторов (проскальзывание, растяжение ремня и т.д.) всё равно не избавиться.
А лежит во вполне приличном допуске.
Впрочем, хозяин - бирин, как тебе угодно.Ну что ж, после первичного измерения коэффициента детонации, ЛПМ с записывающего кармана требуется замена двигателя ведущего вала (ВВ) ДКВ-001.
Почему не в допуске?Так в том-то и дело, что не лежит.
Для измерения детонации существует специальный прибор - детонометр.Потом, ты немного ошибся с расчетами. У меня получилось (553-476)/476=0,16 или 16%. Это много.
КрутитьМои действия?
Вообще-то заметно , но разнеужто даже с моим слухом не уловить 10% отклонения скорости
То может быть .Сообщение от Дим
Крутить
Так то же самое получается)погрешность рассчитывается не так. В числителе берётся разность величин (дельта), а в знаменатель ставится эталонное значение.
Николай наверное имел ввиду ,ты его подключил на место старого или с другого места питание взял .Что значит-ПОДАТЬ ПОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА МОТОР
Да где же?Так то же самое получается)
Штатный регулятор напряжения необходимо исключить. Питание подаётся непосредственно с блока питания (обычно 12 В).Да, мотор имеет встроенный регулятор.
Что значит-ПОДАТЬ ПОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА МОТОР?
Замерь напряжение на двигателе и на сколько вольт двигатель ?Т. е. мне его переподключить... Куда?)) И, главное, зачем?
так сколько с платы выходит-столько и есть.Это мало надо 9-12
Затем, чтобы отключить лишний стабилизатор оборотов. Вместе они нормально работать не будут. А куда подключить я написал - непосредственно к блоку питания, откуда питается штатный стабилизатор. Только надо посмотреть схему в плане управления. Если не трудно, прицепи сюда фрагмент схемы штатного стабилизатора, а то мне пока комп недоступен.Т. е. мне его переподключить... Куда?)) И, главное, зачем?
