"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
А как снять шкив с вала? Греть?
Снял) Нагрел на свечке)
Так и надо снимать , горячая прессовка ,только вал не погни .
Снять-то я снял...
А насаживать на вал МАБУЧИ тоже "на горячую"?
Надел на вал и потихоньку подбивай , только не усердствуй .
Отверстие в шкиву не сквозное, а глухое.
Т.е. ошибиться с вылетом шкива невозможно, просто насаживай до упора))
Насадил так же:нагрел, насадил, остудил воздухом.
Вроде держится))
Операция прошла великолепно!
Всё соосно, всё работает!
А теперь о регулировке скорости...
Продолжим))
Перед вами фото А и Б.
Поясните следующие моменты:
1. фото А: надо ли натянуть тонкое резиновое кольцо на обозначенное стрелкой место? (для лучшего сцепления)
2. фото Б: поз. 1-имел место крутой люфт пластины с обрезиненным роликом по оси. я его устранил, подложив стальную шайбу под стопорную шайбу. правильно ли я сделал?
поз. 2-для чего это отверстие?
    105.8 KB · Просмотры: 146
    52.5 KB · Просмотры: 147
И по кинематике непонятно (мне непонятно))): какой смазкой смазывать ось маховика-турбинкой или ЦИАТИМ?
из позиции 2 к вырезу в шасси идёт пружинка, вот так-
то что люфт выбрал- в принципе не помешает, но и не поможет-там люфт не принципиален, резинка на маховик поможет если только ролик уж очень сильно проскальзывает, если сцепление нормальное- то и ставить не надо.. Я мазал обычной веретёнкой...
Опа... А у меня этой пружинки и нету...
Что влечёт за собой её отсутствие?
Пока суть да дело, собрал из "Илеть 110"
Вчера решил послушать катушки на Астре 111 , одну катушку прокрутил с удовольствием на второй ролик перестал прижиматься к тонвалу , надо делать механику , а леняво , ну да ладно , леняво пройдёт сделаю .
Ну вот не симпатична мне ни одна из Астр...хотя аппараты достойные!
Мне тоже дизайн не нравится , но работает нормально , правда после заводских чтоб им руки оторвало регулировщиков пришлось пол платы восстанавливать .
Резинку для денег попробуй...
